OPCPPC
Выпуск или декат? большая ли разница в приходе л.с.?
47 сообщений в этой теме
Вот такой вопрос. Большая ли разница в смысле прибавки мощности между полным выхлопом на 70мм трубе и сток выхлопе, но с вырезанными катами? у меня сток выхлоп с даунпайпом(вместо первого ката), вот думаю поставить ли выхлоп полный или не париться и удалить второй кат и все. Интересует только перфоманс, звук на втором плане
+1, тоже интересно :spiteful:
имхо. не большая.
На корсе пайп дал +5 сил (меряли на стенде) - 6 т.р. Полный выпуск на корсе дает +15 л.с. - 30 т.р.
Надо самим решать стоят 10 лошадей 25 кусков или нет.
Удаляй кат, на сток турбе разницы 0.В Питере астры специально заезжали для сравнения
тут большинство будет зависить от водителя, у меня сток я заезжал с хаффи у него полный выхлоп не помню на какой трубе, придет скажет)так вот я за рулем своего стока с места вровень с ним ехал, за рулем его выхлопа, а он на моем стоке, уехжал от него корпуса на 1.5-20 к 140, как то так;) но лично я бы оставил сток без катов просто
Изменено пользователем Ne0
если рассмотреть вариант астра опс на штатной турбе то полный выпуск на 76мм и штатный выпуск с вырезанным катом + даунпайп то разницы 0. было проверено лично.
штатный выхлоп у опс 60мм для сток турбы если убрать 2 ката его хватает
да есть разница...
Коля, у меня есть труба водопроводная, приварим!
катализатор стоковый = фильтр... а фильтр помимо очистки , тормозит поток
удаляй все каты, ставь синхронизатор (или пламягаситель) оставляй конечную стоковую банку (она кстати очень крутая у астры опц) и будет не хуже супер выпуска на 76ой трубе с супер-пупер банками. Для сток турбоса такого конфига за глаза... :respekt:
+1 именно так я и сделал ))) звук получился класс
Все зависит от того, будешь ли чиповать потом или нет, и что будешь со впуском делать. Разница не большая, но есть. Чем злее чип и чем менее сопротивление впуска - тем больше разница:)
конечно, чего я мозги :i48: ))
фак, мнения опять разделились, х.з. что делать :facepalm:
машина уже чипована лайтовым vmax'ом, стоит CAI и топхэт, даун пайп
пока к этому и склоняюсь, + радует, что бюджетнее)
Не получил никакой разницы на стоковой турбе вообще ... Катализаторы были живые , и с их заменой на 76-ю трубу прихода не ощутил никакого , кроме звука ...
Выхлоп до штанов на 76-й трубе , дальше на 63-й ...
Ездил на стоке потом с вырезаными катами потом полностью на 76 трубе!любишь свой авто и хочешь чтоб нормально ехал то ваш выбор 76!!!)))
Кто оставлял "заднюю часть" стоковой, какие резонаторы ставил? Хочется звук не ревущий, но басистый...
удаляй все каты, ставь синхронизатор (или пламягаситель) :respekt:
синхрон или пламягаситель обязательны я так понимаю с пламягасителем огоньком стрелять не будет? :spiteful:
огонь будет при любом раскладе.))
обязательно или нет, каждый решает сам для себя. По мне так без резонатора Астра звучит как унитаз... :facepalm:
Но в стоке же резонатор есть? оставлять его? вместо ката просто прямую трубу туда или пламягаситель? обманка нужна? Извиняюсь за тупые вопросы :ooo:
Леня, ты корсу свою мерил?
да, мерил, потому и написал. сток прошивка + пайп дали 155 сил и 250 момента.
ездил на астре сначала на чип-пайп, потом вырезал 2 кат, потом поставил 76 уповер... меньше всего разницы было от удаления 2го ката...
от 76 выхлопа было ваще хорошо...
меня на выхлопе и кулере с доп воздуховодом в короб намерили 215л.с. на сток прошивке
:respekt::shok:
Это на каком стенде? У тебя же сж ниже, должна была мощность упасть. У меня такие показатели на чипе(правда когда без нулевика мерил)
