OPCPPC
Выпуск или декат? большая ли разница в приходе л.с.?
OPCPPC
Мужики, обманка нужна, если кат второй удаляешь? Машина с чипом Vmax, может там уже прописано все и обманка не нужна, хрен знает...
White Smoke
Нужен совет! Хочу убрать второй кат, есть ли смысл ставить вместо него пламягаситель или просто вварить кусок трубы?
Satarial,на сергейнике перед чипом
лямбду можно при чипе отшить... или прошивку с отшитой уже взять
OPCPPC
как мне пояснили для штатной турбы пропускной способности сток выхлопа хватает, поэтому между сток выхлопом без катов и прямым выхлопом на 76мм трубе разница минимальна. Другое дело звук. пламягаситель нужен чтобы разряжать газы таким образом уменьшая нагрузку на другие компоненты выхлопа(чтоб банка не развалилась и не прогорела). Когда вырезаешь первый как обманка нужна, когда второй - нет. (на астре ОПЦ).
первый не вырезается а на пайп меняется же
OPCPPC
это и имел в виду
White Smoke
это и имел в виду
Вроде бы на оборот когда первый кат меняешь на пайп не надо там никакой обманки, а вот когда второй убираешь она нужна.
OPCPPC
ну не знаю, за что купил - за то продаю. тем более у меня чип, там лямбды отключены, поэтому не принципиально
yuravlk
У меня похоже такой же чип+выпуск стоит, ошибки по лямбдам светятся...Правда их не было, потом зимой появилась ошибка по первой, потом спустя время по второй.
Изменено пользователем yuravlk
OPCPPC
yuravlk, ну у меня даунпайп уже года два, по идее тоже ошибка должна светиться, но ничего нет
leon_mar
идеальный вариант вырезать второй кат и штатный резонатор и вварить вместо них один большой резонатор.
при удалении первого катализатора ошибок по датчикам кислорода НЕ будет, при удалении второго - БУДУТ.
xRedBull
не будет никаких ошибок на астрах опс если шита сергеем.
leon_mar
я имел ввиду штатную прошивку))
Dragon
1.Разница между стоковым декатом и 70-76мм выпуском есть и очень зависит от настройки и тюнинга.
2 Обманка на второй кат нужна,при работающей лямбде.
3.Пламегаситель при сток декате желателен,но не обязателен.
4.Стоковый резонатор у астры прямоточный,большой и добротный,менять его в принципе нет нужды,при сток декате.
5.Заднюю банку заменить при сток декате можно,на меньшую и прямоточную,насадка по желанию.
6.Хороший спортивный звук на сток декате не получишь.
7.Например на эво(чвн) разница между сток декатом и трёх дюймовым от турбины с коррекцией прошивки достаточно ощутимая,~50л.с.
OPCPPC
7.Например на эво(чвн) разница между сток декатом и трёх дюймовым от турбины на с коррекцией прошивки достаточно ощутимая,~50л.с.
хорошо расписал. только с эво не стоит сравнивать, машины и турбины совсем разные
Поясни.
4. Народ пишет, что при сток декате достаточно поменять стоковый резонатор на "фирму", и начнет басить.
5. Также писали, что стоковая банка прямоточная, системы "Примус" и посему менять её стоит только для звука или при увеличении диаметра трубы.
6. "Хороший спортивный" - подразумевается дребезжащий и давящий громкостью звук а-ля ТАЗ Расинг? :icon_imslow:
Dragon
Поясни.
Здесь нет никакого сравнения. Более менее ощутимая разница получается только при коррекции прошивки с заменой сток-деката на полноценный прямоток(70-76мм). Эво здесь просто как пример этого. Эта тема будет на любом турбовом авто. Просто замена одного на другое не даст больших изменений.
Резонатор у астры действительно берёт на себя большую часть звука. Если поменять только резонатор звук измениться,но всё будет зависеть от детали замены. Со сток резонатором надобность в сток-банке небольшая. Если её убрать,то звук практически не поменяется из-за сток резонатора. Меняют её на небольшую и прямоточную,без "примусов". Если хочется не только сток-прямотока,но и звука,то заменить потребуется и резонатор и бочку на более короткие. Насчёт звука - дело вкуса.
Замена второго ката+резонатора на трубу+обманка+тюн.резонатор решит задачу басистого звука?) при стоковом глушителе?
Dragon
Звук будет,но его тембр будет зависить от используемых деталей. На мой взгляд сток декат лучше сделать без пламгаза,просто встаква с обманкой + укороченный прямоточный резонатор и банка. Если хочется оставить сток банку - дело хозяйское.
Куда вторую лямбду дели?
OPCPPC
где была там и оставили, на предпоследней и последней фото видно. пока ничего на приборке не горит.
