В какой цвет красить машину?
84 пользователя проголосовало
  1. 1. В какой цвет красить машину?
я когда решил покрасить машину - остался верен арден блю, но маляры добавили в краску глитерра (блесток)
смотрится очень интересно, а на солнышке или ночью при свете - просто бомба.
да - Свят видел мою корсу - я думаю могут так же покрасить легко
Так и сделаю! :respekt:
BubbaHoTep
Согласен, тема во! :respekt: и эксклюзифф все же :wink:
ALF
он тебе даже скажет где я блестки покупал -вмести с ним выбирали на южке
сразу тебе скажу - крупные не бери и звезды тоже - они просто не будут вылетать через пульвик - очень крупные, нужен специальны
я брал синии блестки и серебро, моляр сам замешивал их с лаком
Мне кажется, если уж всю тачку красить, то в какой-нибудь радикально другой цвет. Может, например, в рыжий металлик - как Корса ОПЦ НЕ...
AKdo
Красить в один и тоже цвет скучно....
post-2616-0-38386800-1346083174_thumb.jp
post-2616-0-27912100-1346083182_thumb.jp
post-2616-0-37047600-1346083186_thumb.jp
post-2616-0-48718800-1346083191_thumb.jp
post-2616-0-85455000-1346083195_thumb.jp
post-2616-0-28297200-1346083202_thumb.jp
post-2616-0-78552700-1346083210_thumb.jp
Yurec
Из представленных АКДО понравился желтый и оранжевый :respekt:
Wrong
Желтый!:)
Суровая окраска, вместе с машиной навес для тележек заодно прихватили :tro::wink:
AKdo
Sport,
Маляр из меня не очень :tro:
Babanin
Первый еще ничетак..
XiTbI4
желтый оранжевый красный
если красить то во что то новое
гомоцвета какие то... если что иное то либо зеленое либо рыжий как на корсах новых...
Satarial
В желтый крась:)
Garrett.
only arden :respekt::opc:
aЛЁХАндро
дядь, сдаётся мне, что ты сам себе очень уж активно плюсуешь :facepalm:
ЗЫ Clauzz, сорри за оффтоп, ты посмотри на этого красавчега
d3dbi4
кармачитер :)
dimitry
за создание клонов помнится положен бан
aЛЁХАндро
по-моему у него ещё и не один :facepalm:
не понял, вы про чо?
aЛЁХАндро
посмотри его сообщения
улитка. выключил...
Garrett.,
будешь так развлекаццо, будет бан навсегда, а пока на 5 дней...
Маленькая Овечка
Если эксклюзив, то в розовый!!! А чтобы с такси не перепутали, то цветочки нарисовать))))
ну а если серьезно, то покрась в арден, только более насыщенный и с блёстками!
DrMemfis
Кажется я про блёстки уже писал :wink:
    • Satis
      От Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так.
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке)
      Должно ли так быть?
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      От cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар
    • reactor_as
      От reactor_as
      Всем привет
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает
      Ну и напоследок всех рад видеть
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак. Было дело.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.
      Далее поехал в u-power
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот
      По ощущениям ничего не понял
      Видосики на выпуске
      С маздой поломанной
