В какой цвет красить машину?
84 пользователя проголосовало
  1. 1. В какой цвет красить машину?
aЛЁХАндро
улитка. выключил...
Maxsim - туда же...
BubbaHoTep
И, возвращаяясь к теме, блю баз классик, так сказать... :wink:
post-2820-0-46312800-1346148778_thumb.jp
aЛЁХАндро
арден с блёстками + гоночные полоски надо ещё
Чудо
Дружище недавно продал... Интересно как на верке будет
g1dro
:tro:
:facepalm:
ALF
Вектру в три цвета, как эту селику - это вообще кощунство!
Не забывайте, что цвет отличный от указанного в ПТС - ведет к лишней волоките и переоформлению.
Лишь из-за лени и этого гемора не стал тачку в другой цвет красить
я перекрашивал.никакого гемора. потратил всего 3часа на переоформление.ща и того меньше думаю,ибо номер двига смотреть не нужно
OPCPPC
Арден насыщенный и с блестками!)
Крассин
ДА
отлетает краска с лаком с дверей
ржавеют крылья
и тд :facepalm:
а чо ты хотел? это ж опиль (с)
блю баз
арден
БОДРЫЙ ФЕЙ
На правах "мудрого Каа" выскажусь.
Покраска(нормальная покраска) в другой цвет будет стоить дороже покраски в арден, т.к. придется красить проемы дверей, багажника, точно вынимать все стекла и в идеале демонтировать салон хотя бы частично, чтоб его не засрать.
С блестками идея норм, НО, ОБЯЗАТЕЛЬНО записать пропорцию смешивания и код блесток, иначе потом будет мучительно больно.
БОДРЫЙ ФЕЙ
Во цвет супер!
Это не цвет, это лак с добавкой блесток.
d3dbi4
блю баз
вживую
speed_runner
d3dbi4,сам фоткал?
d3dbi4
лично вырезал из кучи других фоток
aЛЁХАндро
Во цвет супер! http://www.drive2.ru..._cc/kiparis-cc/ :tro:
лак для ногтей :icon_imslow:
Dyversant
Базз
Вот я тоже думаю блю баз после фоток :kopfkratz:
Кто видел в живую блю баз, чего скажете?
Тока задувай с разбором как Фей писал
Критикуем... По мне ОГОНЬ.
Темный вроде поинтереснее смотрится.
    • Satis
      От Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так.
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке)
      Должно ли так быть?
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      От cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар
    • reactor_as
      От reactor_as
      Всем привет
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает
      Ну и напоследок всех рад видеть
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак. Было дело.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.
      Далее поехал в u-power
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот
      По ощущениям ничего не понял
      Видосики на выпуске
      С маздой поломанной
