В какой цвет красить машину?
84 пользователя проголосовало
  1. 1. В какой цвет красить машину?
BeTrue
Если честно ,то пусть цвет и кислотный,но зато он особенный - я про тот цвет на Порше.....Ибо ща в цвет БэМэВэ полстраны покрасится.....
Так что я бы Арден оставил - родной цвет, никто его не копирует (в отличие от эшторилов и монтекарлов),по своемй особенный и специальный цвет....Смотри короче сам)))
dimitry
кстати на счет Порше я тоже согласен - и я бы не сказал, что он кислотный. Очень нежный цвет, но в то же время тру спорт. Кстати вот ягуар на ММАС в похожем цвете.
Trekzx
+1 за цвет от Порше
ибо после перекраса в БлюБазз придется долго всем объяснять, что это не Арден после полировки)))) вот честно, две машины рядом не поставишь - нет отличий (на фото, как минимум)
если уж обливать авто, то во что-то новое! просто восстановить старый (или около него) цвет скучно. Хотя может это только для мелких хетчей справедливо, не знаю. Диванами уже давно не владел)))))))
Я крашу в монтекарло М5Ф10
BeTrue
Тогда убери голосовалку и покайся что всех ввел в заблуждение! И сиди на BMW клубе :tro: :tro: :tro::icon_imslow::spiteful:
Цвет конфетка!Редкий и очень красивый!
Trekzx
кстати, а какой код краски у Порше сверху?
все гуглопоиски скатываются к RS blau - а это Ауди, совсем другой цвет
Georgio_OPC
Это один и тот же цвет Laguna seca, но под разным освещением.
Atlantis blue еще красивый
g1dro
В монтекарло она будет смотреться круто :respekt:
дядя Петя
:respekt:
Ну спасибо парни)))
mczotta
post-5706-0-71012700-1347957276_thumb.jp
Кстати да - БМВшный СИНИЙ ЭШТОРИЛ очень хороший цвет.
А может Porsche Blau?
это он на панамере стоит 370 тыщ с гаком?
вживую смотрится как у маленькой
Изменено пользователем mczotta
BubbaHoTep
афигенный цвет!
Это Laguna seca? Или Atlantis blue?
Монтекарло блю
Когда увидим результат?
в воскресенье :icon_imslow:
Dyversant
цвет форума очень похож на монтекарло :tro:
g1dro
Давай еще катки 20, и чуть посадить. Чтоб все знали.
:spiteful:
Как было...
а стало в вэлкоме...
Dyversant
Boshin
Прикольно вышло, зерно крупное! Выглядит дорого, богато! :respekt:
g1dro
cLauzz, просто шикарно. :respekt:
    • Satis
      От Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так.
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке)
      Должно ли так быть?
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      От cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар
    • reactor_as
      От reactor_as
      Всем привет
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает
      Ну и напоследок всех рад видеть
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак. Было дело.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.
      Далее поехал в u-power
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот
      По ощущениям ничего не понял
      Видосики на выпуске
      С маздой поломанной
