В какой цвет красить машину?
84 пользователя проголосовало
  1. 1. В какой цвет красить машину?
SoVeR
Красил у партнеров
http://opc-club.ru/v...skateh-obsluzh/
Качество хорошее.
РАДЫ СТАРАТЬСЯ ! :wink:
ОБРАЩАЙТЕСЬ . . .
__________________________________________________________________
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР OPTIMA SERVICE
8 (495) 973-23-72 http://www.optima-atc.ru/ 2-ая улица Машиностроения дом 21
Изменено пользователем SoVeR
Класс :respekt:
Требую занижение)))) :ooo:
:tro:
  • Upvote 8
speed_runner
Sport,йееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее :respekt::tro:
:respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
ALK
Вживую ваще агонь!!! Молодец!
loop
видел в этом цвете эмочку - невозможно оторвать глаз! если он такой же - то просто полный секас! он играет пипец как красиво и очень по разному!
Оно
mczotta
да симпатичный цвет
единсвтенное, пропелероводы будут тыкать пальцем и говорить о закосе по эмку)))
Когда увидим? На киву када поедешь?
BubbaHoTep
Ништяк полный! :respekt: Для большого седана ваще супергут! :yes:
SoVeR, сколько гарантия на такую покраску?
и срок службы? :wink:
Был уже. Могу в четверг приехать, если дождя не будет.
Если отдадут машину не слишком поздно то постараюсь в четверг доехать.
Мож на вектре покатают :ooo:
SoVeR
Гарантия 6 месяцев.
Срок службы в принципе неограниченный все зависит от условий эксплуатации и хранения автомобиля...
Che
Уфф.. Секас ) Еще бы фото в солнечную погоду
UA.
Красивая цуко М :respekt:
PS.Андрей очень круто получилось,даже диски в тему! :respekt::yes:
UA.
Цвет АМ похож немного на R-...)
Vectra через месяц светлее станет 100% будет ещё лучше! имхо
SaVa177rus
арден!я вот после зимы собираюсь свой сарайчик отогнать на покраску в арден)
dimitry
он уже покрасил)))) И не в Арден
SaVa177rus
dimitry,)))просто лен перечитывать было..
БОДРЫЙ ФЕЙ
А смысл тогда постить...
    • Satis
      От Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так.
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке)
      Должно ли так быть?
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      От cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар
    • reactor_as
      От reactor_as
      Всем привет
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает
      Ну и напоследок всех рад видеть
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак. Было дело.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.
      Далее поехал в u-power
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот
      По ощущениям ничего не понял
      Видосики на выпуске
      С маздой поломанной
