MIKEoff
распродажа:даунпайпы на Астру турбо,орс
а на корсу даунпайпы делаете?
MIKEoff
Всем спасибо,машину нашел!
Даунпайпы на корсу в наличии.Подробнее здесь:http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/21555-prodam-daunpaip-na-korsu-opcgsi/
MIKEoff
Сделал мидпайп на Астру ОРС,63мм.
фото:
сток
сток и не сток
не сток на машине
  • Upvote 5
Супер.
Пусть владелец отпишется, поменялась ли динамика и звук!
Congo
какая цена на среднюю часть для ОРС?
speed_runner
:respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
MIKEoff
12.5т.р.
ANTонио_GTC
MIKEoff
Михаил, а что с 2.0Т? Они аналогичной формы будут? И как скоро?) Дайнпайп стоит 70мм, но думаю это не так важно.
speed_runner
Классный звук, шипит, как новая астра -)
Динамику проверим на кивухе.
Loginov
насколько я вижу разницу с мидпайпом для J-ки - тут еще даунпайп нужен.
Congo
MIKEoff, "обманка" в отросток в эту стоимость входит?
MIKEoff
Не совсем так.Я делаю 2 варианта мидтайпов.Первый-полный.От турбины до штатного резонатора.Второй-от даунпайпа до штатного резонатора.Он для тех,у кого уже стоит даунпайп.Первый вариант стоит 16500,второй 12500.Если добавить ко второму вариатну стоимость даунпайпа,то получится большая сумма,чем за первый вариант.Это связано с тем,что во втором случае нужны дополнительные 2 фланца+большие трудозатраты.
Оба варианта мидпайпов делаются на Астру 1.4 турбо,1.6 турбо,Астру ОРС и Астру 2.0 турбо.В скором времени планирую сделать то же на корсы.
В стоимость входит та деталь,что изображена на фото+крепеж(болты,гайки,шайбы).В отросток ничего дополнительного вкручивать не нужно.Лямбда гореть не бдет.
MIKEoff
MIKEoff
Да,эти детали одинаковые.Сейчас я сделал пробную партию,она вся распродана.Во второй половине октября буду делать еще одну партию.Готов снизить цену на детали,если заказ будет коллективным.
ANTонио_GTC
Я еще 19 сентября писал о готовности купить. Бронирую вариант №2 от даунпайпа (70мм) до резонатора.
ALL Кто готов сделать предзаказ, пишитесь тут, сразу будет ясно сколько желающих.
1. ANTонио_GTC (мидпайп).
Loginov
MIKEoff, а на 70ой или 76ой трубе вариант возможен? Просто сам очень давно присматриваюсь к твоему полному выхлопу на 76ой трубе, но как-то собрать денег на полный не получается, то одно, то другое :facepalm:
Хм... если точно чек не засветится (и необходимости возвращаться на просто пайп не будет), то тогда могло бы быть проще взять первый вариант, а просто пайп - продать...
Может ли пайп б/у уйти за бОльшую сумму, чем 4000 - как раз ту разницу между вариантами? А то шило на мыло получится))
Вень, ты собрался турбу другую с коллектором и чип? Если нет, то нафига тебе 76? Разница в несколько сил, и только.
Loginov
Sport, Юр, все может быть :) просто не хочу трижды вкладываться в одно и тоже... возьму хороший выпуск и впуск, дальше будем думать :)
MIKEoff
Это пока делать не планирую т.к. там есть технические проблемы.После второго ката труба имеет внутренний диаметр 51мм.Если сделать мидпайп 70 или 76мм,то там будет затык.
MIKEoff, затык при входе в резонатор? Если б у тебя можно было и резонатор поменять заодно))
speed_runner
А не проще вам сделать полный выхлоп?
ЗЫ Только зачем вам полный выхлоп на сток турбе не понятно.
MIKEoff
тогда будет затык после резонатора....
Не, мне 76 мм не надо. 63 штатных вполне (если бы они везде были честные). Глушитель менять не хочу, так как громкость устраивает, громче не надо. А вот резонатор бы поменял, чтобы басов прибавить выхлопу.
Вот именно. Полный не нужен. Нужен декат и низкие частоты при общем сохранении громкости ;)
Cheese
появились мидпайпы с даунпайпом на 63 мм ? :rolleyes:
Изменено пользователем Cheese
MIKEoff
Даунпайпы есть всегда.Мидпайпы обычно делаются по машине.
Миш, а трубу 63 мм от пайпа до глушителя (пламгас/резонатор и соединяющие трубы) почём стоит сделать? Резонатор побасистее стокового.
Я так понимаю, затыка при таком конфиге не будет вплоть до юсб-порта?
