OPCPPC
Умирает турбина?
sexxx
все зависит от того,как за ней следить. там прогревать,остужать и масло часто менять. в среднем 120-130 тыс должна бегать
Анар
всем привет, ничего подобного не нашел в инете, искал и на других форумах...суть проблемы вот в чем
С утра если завести тачку, особенно в теплое время года, с турбины идет дым, а точнее дым идет со стыка горячей части и картриджа, если втопишь потом при остановке в салоне пахнет горелым маслом, а все из за того же дыма с турбины, горит масло, вопрос, из за чего это? слив масла плохой? или просто может болт сменить на тот который с меньшим диаметром подачи масла? выпуск штатный с двумя каталиками, и чуток повреждена гофра после первого каталика, надорвалась, но не пердит, летом собираюсь переделывать выхлоп вот и не трогаю гофру....ниже ссылки которые снимал очень давно..но трабл все тот же)
http://www.youtube.com/watch?v=7WWdqnrZQO8
http://www.youtube.com/watch?v=IbMgwQebTtg
Гонит масло....Причин две- прокладка слива или турбе конец, т.е. картриджу
Acidman:)
Что - то на видео она вся в масле. А ты не пробовал помыть ее (например очистителем тормозов)  и погонять, посмотреть откуда масло берется? Если снаружи - скорее всего из подачи.
KARLSON
Были такие симптомы. Картриджу хана. Даже подачу поменял.
rybik13
у меня турбина 10 тысяч прошла от лех. Так в горячку масло кидает и дымит, а брал ее в турбоосте!!! Говорят там турбины восстановленные продают!
Анар
А что может быть с прокладкой???забита типо или что??
Что значит пожачу менял??
Ты им не вернул ее??
KARLSON
Маслоподачу трубку. Думал сгнила. И Слив менял и прокладку на сливе. Ты кстати штатный байпас заглушил? Если нет, то мог помпажом убить, потому как сто пудов блоу не настроен на нормальное открывание.
rybik13
Да она в коробке была, как новая. И уже больше года прошло!
Анар
Штатный байпас сразу глушил а потом ставил блоу...блоу раньше не держал давляк...и помпажа никогда не было..сейчас стоит блоу очкоэс с регулировкой пружины..да 1.1 кг держит...повторюсь помпажа никогда небыло...было следующее...когда купил авто по дороге из москвы в екб ехал с приличной скоростью от 140...потом мог остановиться и заглушить..не знал что надо давать остывать...это может быть причиной??
Анар
Ну что ничего не подскажите??жор масла литр на 400 км
Вполне. Так делать нельзя.
Прошивка сток? Если так, снимай китайский ачкаэс и выкидывай в мусор.
Восстанавливай как было, все клапана
А предыдущие сообщения не подсказка?  :facepalm:
Ты турбину от масла отмыл?
Анар
Да отмыл и заехал на подьемник...снаружи не горит...прям со стыка картриджа и горячки дымит
fligel
Компрессию померяй
Анар
Компрессию померяй
А причем тут компрессия?? Во всех горшках по 12 очков...уже турбину купил...с клуба...взял лех турбу
fligel
ну при том, что был похожий случай. Давило масло на соединении частей, отремонтировали турбу, давить не перестало. Померяли компрессию и поняли что дело не в турбине)
rybik13
у меня компресия без ор-сом ровно 8  во всех цилиндрах! С ор-сом или снятие заслонки показывает больше, но я еше не мерил!  При этом степень сжатие понижено и шатун стальной короче оригинала! Но с горячей части масло давит! И то я ее не правильно подключил! (Из картерных газов сизый дым шел бы и довило бы через Турбу! Вот притом тут компрессия!!!)
Анар
А если мне мерили и компрессия 12...стоит замарачиваться за цилиндры???...и еще....тачка на холостых не сильно дымит..но когда постоит и даванешь...то белый дым летит...когда едишь и топаешь....тоже белый дым фигачит....расход масла на 300 км от максимума шупа до минимума шупа доходит...сизого дыма нет....что скажете???
Компрессию мерили компрессометром в сервисе....свечи открутили и померили
Smallvile
Обычный белый дым это антифриз... В бочке с антифризом как дела?
rybik13
Бывает, что на нашем моторе продувает прокладку ГБ. Смотри на масленной крышки и на расширительном бачке крышки нет ли там эмульсии!
Анар
Нет эмульсии нет....а прокладку гбц менял 50 000 км назад...за прокладку уверен точно...
Какое отношение к замеру компрессии имеют ор-сом и снятие дросселя?
И как влияют пониженная ст.сж. и стальной короткий шатун к давке масла с горячки?
Не понятно, что пытаешься донести своим постом
Значит, гонит в выпуск через горячку....Снимай даунпайп и смотри люфт крыльчатки
rybik13
Без это-го компрессию не померишь на z20let! Я просто ему объяснил, что не всегда дело в ней. А если картерные газы повышены, то они начинают выходить через турбину!!!
    • Global
      От Global
      (с)LEman:
      Контакты:
    • Mor
      От Mor
      Сорри что отдельной темой но срочна надо бежать чтото делать , сдавать менять покупать).
      Передувает турбина, привезли мне электромагнитный клапан турбины с 3 трубками. Номер совпадает а крепеж нет  - на том что на машине стоит, крепеж в виде петли и прижимной болт, на том что привезли 2 вилки под болты. Остальное идентично.
      Решил проверить еще раз свой - а он работает внезапно по мануалу  - при подаче напряжения продувается что надо и не продувается что не надо без напряжения. А не далее как позавчера дулся куда ненада)- может он плавающе глючить и то работать то не работать? Соовтественно менять неправильный на правильный или тупо сдать?
      Калитка турбины с открученным штоком ходит легко и непринужденно.
      "Чупачупс" двигается только отверткой, пальцами его вытащить нельзя, но я видел как он двигается если на стоячей машине активно подросселировать. Это штатная ситуация или он неисправен?
      Спасибо.
    • OXTbl
      От OXTbl
      Какую резину лучше поставить на 17е диски на зиму? Интересует размерность)  215-45 и 225-45 оптимальный размер я как понял
    • 220V
      От 220V
      Всем привет! Меня зовут Никита, я из замкадья, а конкретно из Егорьевска, и на днях я купил машину у одноклубника Паши Paffy.
      Изначально хотел что-то не меньше Аккорда или Мондео, но внезапно наткнулся на Astra OPC и мне загорелось) Первые два дня даже не мог заснуть нормально, мысли о стремительном хетче не покидали голову. И вот уже через неделю Астра стояла у меня под окном.
      Машина просто отличная, до этого никогда не думал, что Опель можно воспринимать всерьез. Динамика - ураган, управляемость - как картинг! Пока ехал до дома, все дорогу улыбался как идиот)
      И отдельное спасибо самому Paffy - все что нужно показал и рассказал. В общем я очень доволен покупкой)
      Фото пока что нет, пусть будет от прошлого хозяина
    • Саня Sochi 93
      От Саня Sochi 93
      Привет всем!
      С самого начала, как только купил машину, меня мучает один вопрос.
      При разгоне, когда турбина начинает дуть, появляется какой-то свистяще-крутящий-гудящий звук. Трудно описать на словах, на видео не заснять.
      Звук увеличивается прямо пропорционально наддуву. Чем больше надувает, тем громче звук. Все это время я думал что это особенность работы Опеля (до этого была дайхатсу, там я дул до 1,3-1,4, звук был, но совсем другой, как будто сильно засасывает воздух, а на корсе как будто маховик раскручивается какой-то).
      Вчера до меня дошла одна мысль что может быть трасса от турбины до дросселя повреждена и этот звук появляется при выбросе давления в атмосферу?
      До того как лесть туда своими руками решил отписаться здесь, Все наблюдают такой звук? или у меня что-то с машиной? или с головой   ?
      п.с. машина сток.
