OPCPPC
Умирает турбина?
Без это-го компрессию не померишь на z20let! Я просто ему объяснил, что не всегда дело в ней. А если картерные газы повышены, то они начинают выходить через турбину!!!
Опком компрессию не показывает и дроссель для её замера снимать не надо
Ст.сж. с шатунами к давке масла никакого отношения не имеют
Картерные газы создают повышенное давление под клапанной крышкой и, соответственно, во впуске, поэтому давить может или в цилиндры, или в выпуск через турбу, или из- под клапанной крышки
Без чего не померишь компрессию на лет? Он что, особенный?
Без друга не помереишь.
Один держит , втооой жамкает в машине
Зависит от компрессометра......Вчера в одно лицо замерил компрессию и в астре, и в фабии(жены)  ))))))))
fligel
компрессометр вкручиваемый? :spiteful:  У него похоже другой, без второго человека не обойтись)
Дадада......Чем кого- то искать, проще компрессометр найти ))))))))))
rybik13
Да вы волшебные люди))) :facepalm: У нас заслонка не открывается года нажимаешь на газ и начинаешь крутить стартер, чем на ler lel leh!!! :by:
Анар
Ну мне без друга не померить было))))турбину уже лех купил....про болт забил....завтра еду турбу забирать)
Неееее, это ты волшебный))))) Даже, если она "не открывается года нажимаешь на газ", то заслонку можно зафиксировать в открытом положении и снимать дроссель необязательно ))))
зы. и просьба- читай, что пишешь, волшебством не все владеют  :icon_imslow:
rybik13
Это тоже как вариант)))) Согласен)))
artem611
В 19.01.2016 в 01:30, Анар сказал:
всем привет, ничего подобного не нашел в инете, искал и на других форумах...суть проблемы вот в чем
С утра если завести тачку, особенно в теплое время года, с турбины идет дым, а точнее дым идет со стыка горячей части и картриджа, если втопишь потом при остановке в салоне пахнет горелым маслом, а все из за того же дыма с турбины, горит масло, вопрос, из за чего это? слив масла плохой? или просто может болт сменить на тот который с меньшим диаметром подачи масла? выпуск штатный с двумя каталиками, и чуток повреждена гофра после первого каталика, надорвалась, но не пердит, летом собираюсь переделывать выхлоп вот и не трогаю гофру....ниже ссылки которые снимал очень давно..но трабл все тот же)
http://www.youtube.com/watch?v=7WWdqnrZQO8
http://www.youtube.com/watch?v=IbMgwQebTtg
Всем привет!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - идет дым от турбины в подкапотное пространство как на видео у Анара. Дым идет только если хорошенько погазовать. В спокойном режиме дыма нет. Проверил слив масла с турбины(даже поменял трубку на новую), трубки подачи масла на трубину — все сухо. Проверял люфт крыльчатки горячей части турбы — все норм. Единственное, что заметил — это то, что скапливается масло и идет дым от двух болтов на стыке катриджа и горячей части турбы. На картинке отметил стрелками.
Неужели турба умирает? Пробег всего 50 тыр. км...
Скрытый текст
Изменено пользователем artem611
AceHart
если уж через соединение такое покапало, значит там ваще  лужа уже. которая выгорает в процесе работы.
Golfewnik
Добрый день! Подскажите что может быть, или что еще сделать для полноты информации.
мотор ler авто 2006г пробег 96000, я купил машинку новой и до сих пор езжу,все сток,в пол не жму(иногда), меняю все вовремя, но начала резко жрать масло(1л/1000км)
сам особо не понимаю что к чему, начал советоваться с мастерами
1 из за маленького пробега много гари, сделать раскаксовку, сделал(но потом прочитал что лучше не делать, поздно)
2 замена мск(заменили, только позже увидел что надо клеить либо спец комплект от местных ставить) проехал 300 км ситуация не поменялась, езжу дальше лью масло
везде сухо, дыма нет, на свечах чисто, едет как ехала
теперь говорят турбина значит(
вопрос по каким косвенным признаком можно еще что то прояснить, где можно протестить турбо не снимая(и вообще можно или нет), если всетаки турбо стоит ли ремонтировать(картридж менять) или лучше новую брать
или все таки мск?
Спасибо за совет.
AceHart
если дыма нет, то значит льет наружу.даже с умершей турбиной дым должен же быть.
Golfewnik
мастер говорит при замене мск снимал грм и машину подымал все сухо, в таком объеме думаю и на стоянке бы заметил?
OXTbl
Может слишком часто уровень масла проверяешь и попросту щупом его вычерпываешь?:tr_140:
  • Upvote 4
AceHart
:tro::tro: :tro:
Golfewnik
)) не думал, надо заканчивать это дело)
по существу есть что?)
    • Global
      От Global
      (с)LEman:
      Контакты:
    • Mor
      От Mor
      Сорри что отдельной темой но срочна надо бежать чтото делать , сдавать менять покупать).
      Передувает турбина, привезли мне электромагнитный клапан турбины с 3 трубками. Номер совпадает а крепеж нет  - на том что на машине стоит, крепеж в виде петли и прижимной болт, на том что привезли 2 вилки под болты. Остальное идентично.
      Решил проверить еще раз свой - а он работает внезапно по мануалу  - при подаче напряжения продувается что надо и не продувается что не надо без напряжения. А не далее как позавчера дулся куда ненада)- может он плавающе глючить и то работать то не работать? Соовтественно менять неправильный на правильный или тупо сдать?
      Калитка турбины с открученным штоком ходит легко и непринужденно.
      "Чупачупс" двигается только отверткой, пальцами его вытащить нельзя, но я видел как он двигается если на стоячей машине активно подросселировать. Это штатная ситуация или он неисправен?
      Спасибо.
    • OXTbl
      От OXTbl
      Какую резину лучше поставить на 17е диски на зиму? Интересует размерность)  215-45 и 225-45 оптимальный размер я как понял
    • 220V
      От 220V
      Всем привет! Меня зовут Никита, я из замкадья, а конкретно из Егорьевска, и на днях я купил машину у одноклубника Паши Paffy.
      Изначально хотел что-то не меньше Аккорда или Мондео, но внезапно наткнулся на Astra OPC и мне загорелось) Первые два дня даже не мог заснуть нормально, мысли о стремительном хетче не покидали голову. И вот уже через неделю Астра стояла у меня под окном.
      Машина просто отличная, до этого никогда не думал, что Опель можно воспринимать всерьез. Динамика - ураган, управляемость - как картинг! Пока ехал до дома, все дорогу улыбался как идиот)
      И отдельное спасибо самому Paffy - все что нужно показал и рассказал. В общем я очень доволен покупкой)
      Фото пока что нет, пусть будет от прошлого хозяина
    • Саня Sochi 93
      От Саня Sochi 93
      Привет всем!
      С самого начала, как только купил машину, меня мучает один вопрос.
      При разгоне, когда турбина начинает дуть, появляется какой-то свистяще-крутящий-гудящий звук. Трудно описать на словах, на видео не заснять.
      Звук увеличивается прямо пропорционально наддуву. Чем больше надувает, тем громче звук. Все это время я думал что это особенность работы Опеля (до этого была дайхатсу, там я дул до 1,3-1,4, звук был, но совсем другой, как будто сильно засасывает воздух, а на корсе как будто маховик раскручивается какой-то).
      Вчера до меня дошла одна мысль что может быть трасса от турбины до дросселя повреждена и этот звук появляется при выбросе давления в атмосферу?
      До того как лесть туда своими руками решил отписаться здесь, Все наблюдают такой звук? или у меня что-то с машиной? или с головой   ?
      п.с. машина сток.
