Sairus
ЖЕСТКАЯ проблема с блоком управления на АСТРА ОРС(((
13 сообщений в этой теме
<p>Проблема, умер блок управления двигателя на Астра ОПС... заказал б/у из латвии, пришел, кидаем программу, вроде работает, глушу, начинает ехать максимум 120 км, если хорошо разогнаться... на 6-й скорости. До блока, умерла дросельная заслона, потом, как-то за ней скорее всего умер и блок, что делать, нужна какая-то программа или новый блок???? ФАК, все обгоняют, позор... ПОМОГИТЕ!!!!)))</p>
post-8314-0-17425300-1347541138_thumb.jp
Может в машине проблема? Если ложится блок, машину не заведешь.
Машина, чётко заводится, обороты более менее поднимаются быстро, до 3000 а потом, вообще с трудом до 6 000(((
Это не блок. Это с машиной проблемы. Считывайте ошибки.
каты на месте?если да,то стоит их проверить на предмет спекания
А если блок от другой машины поставили и прошивку не от OPC?такое возможно?
вот фото его блока
у меня тож блок умер где искать даже не знаю может подскажет кто нить?????????
Ошибка 1602 после подачи зажигания появляется? Открытие заслонки ограничено 15%?
если так, то Скидывай ошибку после запуска пихла и Едь, ниче больше не сделать.
На фото определенно блок от ОПЦ.
Иногда и от других машин подходит и после прошивки течем родной прошивкой - работает не чихает, иногда - нет.
У ОПЦ два софта есть разных, не считая калибровок. Может оказаться в блоке от ОПЦ не тот софт, который нужен.
Но существует множество других причин, по которым Опель Астра ОПЦ может перестать нормально набирать ход. В частности, передув: если машина неохотно набирает скорость после 3500-4000 оборотов в минуту (да не просто неохотно, а так, словно турбина из-под капота исчезла) — это, вероятно, из-за передува. Причины могут быть разные: например, отказ электромагнитного актюатора (да-да, давление регулирует не диафрагма, а электрические импульсы). Кроме того, во впускной системе могут появиться дырочки или трещины, которые динамику явно не улучшают (часто это происходит в одних и тех же местах, что говорит о заводских недоработках).
маф в том числе может ронять машину в аварийный режим.
отключи маф и попробуй проехаться.
блок можно привезти с европы
.. если от vxr  подоидет
некрофилы.  :tr_140:
Починили?
