qms
Течь бачка ОЖ: дегазация ОЖ после турбины
27 сообщений в этой теме
В общем потек у меня бачек ОЖ.
Информации об этой проблеме в интернете много, в итоге, начитавшись форумов было принято решение заказать новый комплект замененного бачка ОЖ с патрубками (код 9013000) и новую крышку бачка (код 1304677). Решение принято - запчасти заказаны на экзисте и ожидаются на следующей неделе.
Так как проблема быстрого старения материала бачка - высокая температура ОЖ после турбины, можно предположить, что и замененный бачек прослужит не столь долго, когда он лопнет просто вопрос времени.
Мысли о решении данной проблемы подталкивали на установку маленького радиатора в разрезе шланга дегазации турбины, я уже даже чуть не купил его на ибее с какого-то мотоцикла, но ... передумал и имею сегодня такое решение этой проблемы:
Решено было установить вот такое устройство (спасибо друзьям-субаристам), это цилиндрический алюминиевый бачек (байпас) со своей крышкой и клапаном сброса давления, вот этот комплект:
post-8099-0-46842000-1348766489_thumb.jp post-8099-0-70545200-1348766490_thumb.jp post-8099-0-39320800-1348766492_thumb.jp post-8099-0-90595000-1348766493_thumb.jp
Нашлось и отличное место под крышкой аккумулятора для его установки (я не переворачивал крепеж, это просто первая примерка):
post-8099-0-91741200-1348766494_thumb.jp post-8099-0-99107400-1348766495_thumb.jp post-8099-0-26599100-1348766497_thumb.jp post-8099-0-32937600-1348766498_thumb.jp
Схема подключения дегазирующего и охлаждающего устройства ОЖ вот такая (красную деталь я не буду использовать, а вместо патрубка по синей линии можно просто поставить заглушки в отверстия для штуцеров):
post-8099-0-12261700-1348766500_thumb.jp
На следующей неделе приедет новый бачек и приступлю к установке всего этого добра.
Фото процесса установки выложу позже.
Жду Ваших вопросов, предложений и комментариев :)
Изменено пользователем qms
Че тока не придумают на эти субары
Идея класс, посмотрим поможет ли. Ты отпишись, пожалуйста.
Молодчина,Олег,классная идея :respekt: ,думаю результат будет положительным,буду следить за процессом!
Если всё получится,то ещё одна болячка Верки 2,8т будет решена!
А может он и пшикать будет ? :tro:
Болячка эта решена в куртенае, думаю вполне реально сделать переходники на патрубки ож до и после радиатора, и с турбы сбрасывать в патрубок перед радиатором, а из ответвления после радиатора излишки будут стекать в бачок.
А у многих лопались модернизировнаные бачки кстати?
ї
Пшикать не будет точно :icon_imslow:
Лучшее решение проблемы (я так думаю), это сваренный на заказ алюминиевый расширительный бачок ОЖ с сохранением геометрических размеров штуцеров, посадочного места датчика уровня ОЖ, горловины под родную крышку ну и близкий по объему. Я думал над этим вариантом и скорее всего когда-нибудь его реализую.
Ну а пока поиграюсь с тем, что есть в сообщении №1. :opc:
Спасибо Паша :wink:
у меня ни одного
у меня ни одного
У тебя их несколько было?
извращенцы :)
после модернизации не только сам бачек стал другим (материал изменен), но и патрубки по другому сделаны и антифриз с турбины больше не попадает на шов....
если Андрей не смог добить модифицированный бачек, то это показатель....
извращенцы :)
Я уже устал подливать антифриз, да и стоимость куска пластика в 150$ ничем не обоснована, а менять бачек по несколько раз нет желания (лучше куплю на сэкономленные деньги себе нормальный даунпайп :))) или еще какую приблуду).
Насчет лопанья по шву, у меня например бачек лопнул у основания штуцера под патрубок дегазации.
Сделаю так: измеряю температуры перед бачком ОЖ в заводском исполнении и после установленного устройства, а также понаблюдаю за состоянием ОЖ (поставлю временный прозрачный патрубок).
Позже отпишусь.
GM проводило гарантийную замену.... видимо кампания уже закончилась. Хочу заметить это не пластик, а какой-то хитрый металлизированный материал, так вот после установки нового бачка никто не жаловался... а модернизация это классно, главное чтоб ни на что негативно не влияло...
я за 90 ткм поменял один бачок, но идея интересная. особенно если автор проверит тмпературу
так трубки ведь должны из бачка перекрестно выходить ,верхняя на турбу , нижняя на двигатель а у тебя как раз так , как на старых 2.8Т , т.е. наоборот
Вот как на первой фото этой темы ...
Ну да... Вот более подробная тема на эту тему....
Точно - спасибо за правильную ссылку !
нового образца один. Как поставил, так и стоит ужу года 2
Пока экзист везет новый замененный бачок, появился у меня еще один радиатор. :rolleyes:
Полностью алюминиевый, качественно сваренный, с размерами 10х10х16см, по длине есть возможность укоротить его до 11см. В сечении 10х10см предусмотрена возможность установки вентилятора с любой из сторон радиатора (стандартный вентилятор для корпуса компьютера). Установить радиатор можно в то же место перед аккумулятором, как в первом варианте (сообщение №1). Фото прилагаю.
Кто что скажет о таком варианте?
post-8099-0-78458200-1349901127_thumb.jp post-8099-0-94324400-1349901128_thumb.jp post-8099-0-99265300-1349901129_thumb.jp post-8099-0-03278500-1349901131_thumb.jp post-8099-0-52304500-1349901131_thumb.jp
Забрал я у Экзиста сегодня свой бачок (комплект) и крышку к нему. Дождался :)))
Комплект пришел в коробке под номером GM 93197033 (Opel 9013000), а все ее содержимое имеет маркировку GM и соответствует определенным номерам по Opel.
Итак, привожу таблицу соответсвия пришедших запчастей комплекта бачка ОЖ GM 93197033 (Opel 9013000):
1. Бачок ОЖ GM 12842086 (Opel 1304274), материал бачка PPS-GF40 (прилагаю спецификацию PPS-GF-40-EN.pdf).
2. Шланг дегазации GM 12842477 (Opel 1336597)
3. Шланг охладителя GM 12842478 (Opel 0860515)
4. Два хомута.
Отдельно куплена крышка бачка ОЖ: GM 9202799 (Opel 1304677).
Выкладываю фотографии всего этого добра:
post-8099-0-99275000-1350503975_thumb.jp post-8099-0-90470400-1350503976_thumb.jp post-8099-0-78809000-1350503977_thumb.jp
post-8099-0-59766500-1350503978_thumb.jp post-8099-0-48255100-1350503979_thumb.jp post-8099-0-38612100-1350503980_thumb.jp
post-8099-0-33137800-1350503981_thumb.jp post-8099-0-33069800-1350503982_thumb.jp post-8099-0-24709600-1350503983_thumb.jp
post-8099-0-90443600-1350503974_thumb.jp post-8099-0-12508700-1350504004_thumb.jp post-8099-0-07117700-1350504005_thumb.jp
post-8099-0-99131800-1350504002_thumb.jp
оно :respekt:
Проверю материал старого бачка, засомневался я в необходимости установки доп. радиатора после шланга дегазации. :rolleyes:
В субботу заменил расширительный бачок ОЖ.
Старый бачок лопнул в двух местах - по шву в углу и по штуцеру.
Фото процесса замены прилагаю.
post-8099-0-06442000-1350844180_thumb.jp post-8099-0-86594500-1350847230_thumb.jp post-8099-0-02854700-1350844214_thumb.jp post-8099-0-57397700-1350844214_thumb.jp post-8099-0-43761900-1350844213_thumb.jp
Проанализировал я также спецификации материалов, материалы разные, старый бачок - PA66-GF30 (полиамид 66), новый - PPS-GF40 (полифениленсульфид).
Прилагаю класификацию кодировки полимеров:
post-8099-0-09621800-1350845491_thumb.jp
Прилагаю ключики к расшифровке кода полимеров:
Matrix materials:
PP Polypropylene
PA66 Polyamide 66
PA6 Polyamide 6
PA12 Polyamide 12
PBT Polybutylene terephthalate
PC Polycarbonate
PE-HD High-density polyethylene
PET Polyethylene terephthalate
POM Polyoxymethylene
PPS Polyphenylene sulphide
TPU Thermoplastic polyurethane
ABS Acrylonitrile-butadiene-styrene
Fibres:
GF Glass
CF Carbon
AF Aramid
SF Stainless steel
Modification of PP:
03 chemically coupled, heat stabilized
04 chemically coupled, heat stabilized, increased flowability
05 chemically coupled, heat stabilized, high impact modificated
Modification of PA:
01 high gloss
02 heat stabilized
10 flame-retardant
(V-0 in accordance with UL 94)
Modification of PE-HD:
01 chemically coupled
Additional suffix:
16 easily demouldable
05 highly light-stabilized
Colours:
without natural 50-59
yellow 10-19
black 60-69
brown 20-29
white 70-79
green 30-39
grey 80-89
blue 40-49
red 90-99
specialities
55 markedly low C emission
И провожу сведенную таблицу, из которой видно улучшенные температурные (и не только) показатели нового полимерного материала:
1. Термостойкость, продолжительные нагрузки (на рисунке зеленая линия) - увеличена со 1200С до 2300С.
2. Термостойкость, кратковременные нагрузки (на рисунке желтая линия) - увеличена с 2400С до 2600С.
3. Точка плавления (на рисунке красная линия) - увеличена с 2550С до 2800С.
post-8099-0-49549800-1350845742_thumb.jp
PS. Вывод из всего этого таков, - нефиг придумывать колхозные решения когда инженеры уже наконец-то поработали:) Дополнительный радиатор для охлаждения ОЖ после патрубка дегазации устанавливать не буду :wink:
У меня, когда треснул, я внимательно смотрел, на первый взгляд казалось, что треснут шов, т.к. влага была на нем, но было не понятно, как она оказывалась на его ВЕРХНЕЙ кромке? В итоге еще внимательнее посмотрел - с трудом увидел микротрещину на стенке НАД швом, где-то посередине верхней половины бачка.
У меня трещина точно по шву была (ее было явно видно по вырывавшимся испарениям и пузырькам), особенно когда заглушиш - не бачок, а парогенератор целый был, люди подергивали на улице мол "..капот дымит..." :icon_imslow:
