Аrtur
короткий впуск Dbilas flow master
10 сообщений в этой теме
охо-хох.... тяжелый сегодня денек выдался а самое главное эмоциональный ! решились сами поставить короткий впуск Dbilas flow master так вот сняли сток ... вроде проблем небыло приподняли немного телевизор и вытащили все стоковые патрубки ... при установке пришлось повозиться а именно пришлось сверлить отверстия для крепления уже не штатного воздухозаборник ... замучились очень геморная работа не подлезть не залезть post-6402-0-04253400-1350224608_thumb.jp :icon_imslow: Вовка был у нас телефонным консультантом ))) вроде все сделали ......но бац... капот не закрывается ... оказалось мы воздухозаборник расположили именно на то отверстие где защелкивается штырь капота :facepalm: пришлось все смешать и делать новые отверстия post-6402-0-89906900-1350224544_thumb.jp.... но вот и все готова все четко и вроде уже на своем месте .... запуск :666:и снова деда .... после 15 секунд как запускаем двигло загорались значки ЕСП , ИДС и авто с ключом :shok: и Снова Вовка картовед нам подсказал что наверняка маф засунули верх ногамиpost-6402-0-74754000-1350224647_thumb.jppost-6402-0-23411100-1350224681_thumb.jp...... в итоге все так и оказалось разобрали все собрали по людски теперь все круто и я доволен !post-6402-0-23115400-1350227987_thumb.jp :respekt:
по приходу скажу так ....не знаю я пока точно может это самовнушение того что я не просто так в трубу выкинул бабло ( хотя я и готов отдать эти деньги тупо за внешний вид ) но мне кажется что с первой и второй передачи машина стала заметно бодрее разгонятся ! кстати почему то пропали хлопки после переключение второй передачи ... раньше они хлопали при каждом резком переключении теперь не получается ...
за то с 3 , 4 и 5 передачи по прежнему хлопает !
короче в общем я доволен ! меня все устраивает :respekt:
5
Я снимал полностью верхнюю часть телека, что сильно упростило установку и сверление дырок. Капот закрывается без проблем, но короб всё равно чуть-чуть трётся о шумку капота, уже маленькую дырочку натёр. Так же перепутал дмрв сначала =))
Посмотри, задевает ли пайп от фильтра до турбины шланг идущий на компрессор кондея. У меня трётся, я проложил там прокладку из мягкого материала на всякий случай.
ShaatLa, все подгоняли так что бы ничего не терло , и так же щуп без проблем достается !
перед зимой не надо мыть мотор!!!
а то Артур скоро турбу поменяет
лучше весной помыть.
Красиво!но дорого,МайкОфа не стал ставить тк этот чисто красивей?
XiTbI4, да , для меня это самый красивый впуск ! Ну и фильтр в боксе !
Вот и пришло время  мыть Фильтр , Как его и чем мыть ?)))) какими то подручными средствами ? или вытащить пару раз об забор похлопать и назад ставить ? :tro:
пачитать как мыть ФНС в интернете
Чем этот впуск лучше чем Майкоффа?
или разница только визуальная?
меньше засирается и забор воздуха с улицы
  • Похожие публикации
    • Тёма
      Автор: Тёма
      То, что изменение впуска от фильтра до турбы требует корректировки прошивки уже много раз обсуждалось. А длина и диаметр пайпов от интеркулера к дросселю? Например 1 бар в 51 пайпе и 1 бар в 63 пайпе это же разное количество воздуха
    • Angry Engineer
      Автор: Angry Engineer
      Доброй ночи, наверное это будет продолжением темы "Тарас спрашивает про тюнинг" или как там ее, но тем не менее попросили спросить да и самому интересно.
      Я думаю многие слышали про выпиливание перегородок впускного коллектора на 1.4 turbo. Вопрос вот в чем, даст ли что-то эта операция на не чипованном движке? Далее идет сугубо мое имхо, основанное на отягощающих мой мозг знаниями касательно работы тепловых электростанций работающих на газу, поправьте если где то ошибаюсь.
      С одной стороны вроде воздуху легче проходить, это вроде бы плюс. Но с другой стороны конструкция впускного коллектора сильно напоминает мне трубу Вентури (применяется для более равномерного орошения газа форсунками для того чтобы затем лучше отфильтровать содержащиеся в нем примеси, правда идеальный вариант в этом случае будет конусное заужение но подозреваю вариант выше дешевле в изготовлении) что приводит меня к мысли что смесеобразование будет происходить хуже, и расход возрастет. Как это скажется на мощности ответить затрудняюсь.
      Так же вспоминаются вихревые заслонки на BMW и иже с ними которые как раз отвечают за лучшее смесеобразование (со всеми их минусами) и если их убрать просто отключив контроль механизма, то все в один голос говорят что при той же мощности расход возрастает.
      В общем хочется послушать мнение комунны.
    • fenogenov
      Автор: fenogenov
      Доброго времени.
      Есть огромное желание заменить коробку воздушного фильтра на что-то более производительное и технологичное.
      Выбора конечно не очень много.
      Хочется дибилас, но чет про него особо ничего не слышал и не видел, может кто чего расскажет про него?
      Есть еще конечно вариант поставить K&N в штатную коробку. Но что-то мне сдается ничего это кроме определенных проблем не создаст.
      Может еще есть какие варианты ???
      Есть еще конечно последний - не мешать машине работать, и ничего не менять! ))), но хочется)))
    • ca rt
      Автор: ca rt
      Выбор стоял между двумя кастомными вариантами и конторским, первый кастомный вариант был КАИ от всеми известной пиратской станции, я все таки его купил, но не установил, второй вариант дизель бокс под пайпы от разных фирм, так скажем полузавдской вариант, и третий ДбиласДинамик...
      Первые два варинта не устроили изменинем конфигурации проводки, его я трогать совсем не хотел, а у Дбиласа был удлинитель...Плюс внешний вид более космический чтоли...Мощные гравировки...Блестящие хомутики...Ну да и болт он...
      Ждал чуть больше месяца, пришла заветная коробка, большая)))
      Открыл и о чудо все целенькое, каждая деталька в упоковчке, доволен был очень.Начал устнавливать, дольше снимал, старый чем ставил новый Дбилас))))))Не знаю почему так получилось))))))И тут сталкнулся с одной проблемой, для того что бы закрепить впускной патрубок нужнок было просверлить две дырочки в ту железяку где закрывается капот, ничего не придумал чтобы не сверлить, пришлось брать дрель и вперед...Все получилось удачно)))))Сам комплект не много не соответствовал тому комплекту, что было показано на фото...Так же не было мануала по установке, только описание самих комплектующих...
      Приход в 12 лошадок как обещает Дбилас сложно, так как есть уже 240)))Но есть очень положительный на мой взгляд момент, когда норма валишь длительное время, открываешь капот и трогаешь сам короб где фильтр он тупо холодный, а двигло раскалено...Нагревается в том случаее, когда только глушишь машину...Думаю это будет большим плюсом от конусника...
    • leman
      Автор: leman
      Такой вот впуск, ставится на стоковый короб вместо крышки, как я понимаю.
      Можно ли его поставить задом наперед на дизельбокс, или даже на сток короб - это наверное самый интересный вопрос. Можно было бы попробовать сделать короткий впуск на базе этого хозяйства.
      Тут вроде еще не было, может кому-то будет интересно...
      Партномер 57S-4900 , сцылко http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=57S-4900
