Walkingrain
Трабл
48 сообщений в этой теме
Всем привет.
Возникла небольшая проблемка. Появился посторонний звук-гул при работе двига. Звук плхож на гудение мощного компа(ну или трансформатора), слышно даже в салоне. Но почему то не из подкапотного пространства, а как будно под машиной... Гул равномерный, при более чем 1,2 к оборотов уже не слышен из-за двига.
Сильнее всего слышно по бокам машины у дверей...
Точно не кпп с передачами все ок, не хрустит, не выбивает почитал тут много про коробас и точно могу сказать что не он.
Кто что думает? Спасибо.
Сечет выпуск.
Под машиной есть только выхлопной тракт...из того что может гудеть. можт труба резонирует где?
Пробег всего 29 тыщ... Да вот тем же вопросом задаюсь, что в выпуске может быть. Вчера вроде поднимали машину, выхлоп закрывали, но не нашли ничего...
Кстати едет нормально, никаких изменений в динамике не заметил.
Фул сток
Надо будет проверить, не исключено
при выжиме сцепления если стоять звук не пропадает?
скорее прокладка гбц) подшипник первичного слышно на улице,в салоне не слышно почти)
В салоне тоже слышно сильно
Нет, не пропадает, только что проверил.
Ошибок педалями тоже не дает.
защита стоит?днища?выхлоп сток?
из того что было у меня...
Гофра задевала защиту, был небольшой гул...
Обманка с лямбдой упиралась в тонель, тоже был гул...
Олег сразу пугает)))))
Да выхлоп у меня не сток)))
Да уж, выхлоп сток, защита стоит. Самое оно что я ничего не делал с машиной.
Единственное в день, когда появился гул, я смачно треснулся защитой картера об асфальт(там по центру даже глубокие царапины появились). Могло ли это сместить защиту или разболтать и привести к такому звуку, создающемуся от вибрации двигателя?
она могла приблизится к гофре, сними первым делом защиту...и посмотри будет ли гул или нет...
если это случилось в одни день, то почему и нет ?
Спасибо, сегодня вечером еще раз поеду в сервис, отпишусь с результатом.
5й горшок не? смари под днищем куда ударился.
Так вердикт сервиса после осмотра и слушания - бензонасос. Точно не зашита, сказали такой звук железо не издает. Да и к тому де при резонансе если чуть чуть подгазовывать звук бы менялся вследствие изменения оборотов, а он стабильный.
Да и еще щас еду из сервиса, звука нет... Просто перезавел машину и он исчез.
Подскажите пожалуйста, безнонасос какой подойдет к астре опц? Такой, чтобы в корпус топливного можно было врезать.
не понял минусовки :kopfkratz:
Я кстати тоже)
Я кстати тоже) не хочу меня деталь целиком и ждать долго и денег стоит... всего то
А он опять походу не очень трезв!
Макс, завязывай!
Walbro http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342
Сегодня выяснились неожиданные обстоятельства... Я не написал об этом ранее, потому что не придал этому большого значения, но
Я всегда заправлялся на Киришах 98-м бензином, а тут в прошлую субботу перед поездкой на дачу заправился на ВР 98-м ультимэйтом(обычного 98-го там нет), заправится пришлось 2 раза подряд - второй в середине недели. Так вот, сегодня я отъездил почти весь ВР-ый бензин и наконец-то заправился на Киришах и О ЧУДО, после заправки, я завел машину, и звук стал тише раза в 3... в салоне перестало гудеть. Поездив сегодня весь день, приехав домой во двор(там практически идеальная тишина была), я вылез и послушал и он исчез практически полностью. То есть его не услышит человек, не слышавший его раньше. Я еле-еле услышал, когда наклонился практически до низа юбки у заднего колеса. Получается это бенз?(гавно, не говно судить не буду, но ультимэйт это вроде дрянь с присадками, может из-за них??) :kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz:
а из за бенза не должен и двигатель хуже работать и громче?
Дык в том то и дело, что проверял - ожидал потерю в мощности, но ехала норм, как и раньше, тока гудела, а сейчас тоже самое и не гудит, интересно, в чем дело... :kopfkratz:
может грязь в бензине или смолы забились в фильтр и моторчик изо всех сил сосал?
новая заливка растворила?
вобще, на БПшном машина ровнее работает... но я только Кириши лью по-возможности.
Вот такие пироги, я тоже только Кириши лью, но тут так получилось, рядом с домом нет киришей, а ехать не было время.
Сегодня с утра звук пропал полностью.
