Walkingrain
Трабл
DRUMZzz
ВР :bee::icon_imslow: а на овоще часто его лил, но как на ОПС пересел туда ни ногой!
Loginov
Видать в Питере BP какой-то фиговый, в Мск только его заливаю - все в норме, свечи как новые, после лукойлов машина ведет себя отвратно :wink:
Walkingrain
Вот и я только кириши лью, тут пришлось залить 2 раза, но чтобы я еще раз там заправился... Только кириши.
Кстати переструхал все равно, дербанить топливный насос не буду просто так, записался на его диагностику)
Walkingrain
Съездил в сервис, намерили давление в топливном насосе 2,5, а должно быть 3,3, как мне сказали, согласно ТИСу. Сказали замена топливного насоса...
Скок ездить с таким можно? И правда ли 3,3 по ТИСу?
Изменено пользователем Walkingrain
Walkingrain
В общем увидел своими глазами, давление на холостых 2,6, при подгазовке до 3,3 доходит, при держании 3000 оборотов медленное сползание по 2,6 как на холостых.
Провалов в мощности нет.
Bertone
Все правильно, на хх разряжение, отсюда 2.6бар. По Тису проверяется не на заведеном двигателе, с помощью опкома или Теч2 запускается насос и он выдает свои 3.3 без разряжения! Только вот регулятор давления на z20leh помоему на 3бар.
Walkingrain
Спасибо, только вот не очень понял, горит с заменой или нет?
Да кстати, сказали, что 2,6 давление он дает потому что подгорела обмотка моторчика, из-за бензина с водичкой... ВР блин блинский
Мерить можно в рейке на хх, предварительно скинув вакуумную трубку с регулятора давления топлива. На z20leh должно быть 3 бара.
Если вакуумную трубку не скидывать, то 2,6 близко к норме.
Если со скинутой трубкой меньше 3 бар это плохо, нужно оперативно разбираться с такой проблемой. Причем скорее всего пониженное давление на хх - это корявый регулятор, а не насос. Подыхающий насос сложно определить замером на хх. Скорее всего на хх у него производительности будет достаточно, а под нагрузкой давляк будет проседать. Это можно определить только одновременно замеряя буст и давление в рейке на ходу - разница всегда д.б. ровно 3 бара (т.е. например буст 1 бар - давляк топлива 4 бара, буст 0,5 бар - давляк топлива 3,5 бара).
полезны совет.. мож в ФАК?
Walkingrain
Большое спасибо, предполагаю, что официалы трубку не скидывали, они сказали, что просто поменяли манометром... Врятли они знают про такие тонкости, раз мне показывали не на z20leh в ТИСе, где было прописано 3,3 бара, а на другой тип(не помню какой), к которому эти 3,3 как раз относятся.
Но эксперимент показал, что при подаче 3к оборотов и стабильном их удерживании, стрелка манометра подскакивала до 3,2-3,3 бара, а потом сползала к 2,5-2,6 барам.
На хх 2,5-2,6 было. 3 сервиса объездил, что делать так и непонял... Одни говорят надо менять, вторые вообще не знают, что это и говорят, езди, пока что то не сломается, потом к нам и мы тебе все поменяем, а третьи говорят, что можно ездить и не критично.
Очень жаль, что мне все никак не встретить сервис, которому я мог бы доверить свою машину. Во все сервисы с непонятными проблемами езжу с боязнью, что люди что то не исправят, а испортят. Хотя Питер вроде, город то большой...
Walkingrain
И кстати, мне у официалов сказали, что при нехватке топлива в системе при отжиге, то есть при плохой работе насоса и соответственно при бедной смеси будет ошибка и будет гонять машинка с ключиком на приборке, это так?
У меня ни ошибок ни на приборке ничего не горит
у меня в последнее время загорается... но ошибок нет... не гаснет сама. такая хрень начала вылазить, после чипа... бывает, что 98го нету нигде поблизости, приходится 95й лить и овощить. вот на 95м выылазит. по педалям ошибка p0313
Misfire detected - low fuel level
посмотрим что будет, как выкатаю 95й.
Possible causes
- Not enough fuel in tank
- Spark plugs plug wires
- Injectors
- Vacuum leaks
- Fuel Sender Unit harness open or shorted
- Fuel Sender Unit poor electrical connection
- Faulty Fuel Sender Unit
p0313 is a low fuel code. This will definitely cause a misfire! If the fuel is not low try disconnecting the vacuum hose from the fuel pump regulator on the fuel rail. Plug the open end of the host to get rid of the vacuum leak. this action Will raise the fuel pressure to the rail. If your misfire goes away....you are looking at a weak fuel pump. the pump must always produce enough pressure to overcome the restriction of the fuel regulator located on the rail. The restriction is highest at idle because that is when the vacuum is strongest and closes the regulator.
Я понял!
Индюшка может быть связана с этой ошибкой?
- Vacuum leaks
Изменено пользователем x-maks
Walkingrain
Possible causes
- Injectors
- Vacuum leaks
Я понял!
- Vacuum leaks
Кстати, ты хде щас заправляешься? на киришах 98 временно нет, 2 дня назад на двух заправках искал... В итоге залил Шелл V-Power... вроде нормально пошел, тока то ли я много наездил, то ли он быстрее уходит :icon_imslow:
Так в итоге, при бедной смеси должна лампочка загораться?И какая? машинка с ключиком или чек??? и ошибка?
тока на киришах и заправляюсь. именно 98 на них нету счас . по этой причине 95 лью.
загорается машинка с ключиком.
сбрасываю ошибку андройдоп по адаптеру елм.
машина едет так же, как без ошибки.
но у меня индюшка. наити не могу ее.
на 98 меньш заливается при той же сумме. потому кажется что его больше ест. на чипе разница в октане больше ощущается,кстати.
причем тут бедная смесь? тут чота теряется гдето. мне кажется, наоборот.. воздух уходит
Bertone
При открытом дроселе с регулятором на 3бар не должно быть меньше 3х бар, выше возможно!
Если учесть что регулятор на 3 бар, то на хх 2.6 много, т.к. норм вакуум примерно -0.7бар, т.е. должно быть 2.2 -2.3бар
Если со смесью беда, то полюбому это отразится на долгосрочной корекции по топливу( смотреть оп-комом или ТЕЧ2)
На астре есть ошибка по бедной смеси, но она довольно кривая. По описанию я понимаю, что она выскакивает когда смесь беднее стехиометрии в течение некоторого (достаточно большого) времени подряд. В итоге, если эта ошибка выскочит, то двигло уже бы должно было бахнуть сто раз до этого.
Может канеш я че не так понимаю в принципе ее работы. Ни разу у себя не видел.
Possible causes
- Injectors
- Vacuum leaks
Я понял!
- Vacuum leaks
Правильнее сказать - у индюшки и у пропусков зажигания теоретически может быть одна причина (дырка в вакуумной системе, которая при сбросе газа приводит к тому, что байпас не открывается (нет вакуума), а при валеве недостаточное давление топлива (недостаточное референсное давление на топливном регуляторе)).
А может быть и разные причины.
ЗЫ. вакуумную трубку если скинуть неплохо бы и правда заткнуть :rolleyes: насчет того, что на насос максимальная нагрузка на холостых - хз. довольно странно это т.к. под нагрузкой насос должен держать в топливной системе больший давляк и еще и пропускать через себя больше бензуса. По всей логике это для него более нагруженный режим...
Все так, просто без скидывания вакуумной трубки замер получается не особо точный т.к. разрежение в коллекторе на холостых зависит от многих вещей. У меня на валах и прошивке с повышенным ХХ под это дело на прогреве разрежение чуть ли не 0,2, на стоке было как раз 0,6-0,7 ну и т.д. Альтернативный вариант - мерить четко дифференциальное давление, но для этого датчик специальный нужен...
И оп-комом на астре опц вроде нельзя долговременные коррекции посмотреть...
я проследил... машинка с ключиком исчезает, когда нормализуется скорость передвижения на постоянную.
как тольконачинаешь бодро ехать, начинает индюшить, выхлом хлопает(переливает) и загорается машинка эта.
смесь богатит. надо лезть под машину.. иначе не подлезть к тому месту, где находится эта чОная коробулька с трубками...
Ну ваще в описании ошибки, которое ты приводил, речь шла, наоборот, о бедной смеси. Хлопки ни о чем не говорят имхо.
Датчик буста стоит? Куда подключен? При торможении двигателем сколько показывает?
выхлом
Офф: с iОй сидишь? :icon_imslow:
с андройда пишу. не попадаю иногда по кнопкам.
датчик есть. завтра посмотрю. на холостых -0,75
Макс, это не кнопки, это долбанная автокоррекция. Выхлом знает (хз чё это), а выхлоп - нет...
sexxx
думаю что Выхлом - это вид хламидиоз какой то )))
добрые вы... 8)
проблему решил.
неисправен тюненый Dunp valve Forge на турбине.
поставил сток. исчезла проблема, хлопать стала меньше.
но маслице на впускном силуминовом патрубке турбы напрягло, хотя его не лилось.. но все же.
