antonlednew
Ошибка P0234. Турбина всё?
Glukan
Так и не вылечил? :facepalm: Что в абсе сказали?
0xygen
Glukan,в абсе приговорили датчик, его заменили, я довольный долетел до бутово и опять словил туже ошибку... подозреваю прошивку, но ее заново будут лить не ранее четверга!
Отписал тебе уже
- актуатор
- дырявый байпас
0234 - сложная ошибка, ибо регит только недодув. А он может быть из-за
- соленоида
- дыр
- дыр в байпасе
- актуатора и его натяжения
- врущего мапа
nero
имхо эта ошибка вылазит у всех на  прошивке  ЕДС  310 ноу кат диаг  , у всех у кого мозги не ОРС  с завода
0xygen
понимаю, что решений только два:
1) прошивка от другой компании
2) мозги от опц
бредятина
Просто ТРЕБУЕМОЕ давление НЕ СОВПАДАЕТ с ФАКТИЧЕСКИМ ( выскакивает P0234 с симптомами НЕДОДУВ или ПЕРЕДУВ ) и лечится МЕХАНИЧЕСКИМ ПОДНИМАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ АКТУАТОРА, если все остальное в порядке и нет дыр.
У сток АКТУАТОРА пружина на 0.3 - 0,4 бара. ЛИБО натягивайте на 2-3 мм ( мало? натягивайте еще потом по миллиметру ), ЛИБО ставьте АКТУАТОР на 0.5 - 0.6
Знайте. Что если актуатор на 0.3, то он способен настройкой удержать максимум 0.5 - 0.6 бар. Потом калитку просто выдавит на первом переключении.
P0234 вылазит даже при отклонении в 0.1 бар.
Причем тут мозг?
Зы
Я эту тему прошел 10 раз ))
2) мозги от опц
ужас
0xygen
Андрей, вы меня запутали и запугали :)
но я начну с актуатора, завтра будет уже ясно поможет или нет. разумеется вопрос хочется решить!
Если попадешь в требуемое давление с первого раза, повезет, а так можешь не попасть.
0xygen
Андрей, а требуемое это какое?
Спросите у ЕДС
Наверху на сток турбо будет максимум 0.6 - 0.7, и то не до отсечки. На сига турбе может быть 0.8 / ИМХО
У меня на 5000 об на сток турбе был ровно БАР на сергейнике.
0xygen
пойду логи снимать....
Igor KRog
Это баг декатовой прошивки . На 310 обычной проше ни у кого такого , и у меня в том числе , не было . Стоило залить 320 декат (так раньше её продавали ЕДС) , машина тут же начинала ехать волнообразно на верхах и тут же , если держать педаль в пол , выскакивала Р0324 . Вылечилась путем отката прошивки на обычную катовую 310 . Выбрал меньшее зло . Так как на 310 постоянно висел джеки чан по токсичности выхлопа , т.е. по 2-й лямбде .  Но лучше пусть "недостаточная работа катализаторной системы" , чем волны при навале и переход в аварийный режим ...
Недоработка прошивки чиптюнерами , или пусть рекомендуют , насколько что нужно затягивать-натягивать , чтоб уйти от передува !
Изменено пользователем Igor KRog
Что такое БАГ?
Все просто. На проге 310 по АФР и давке одни значения в проге и ваша машина их выдать в состоянии. В проге ДЕКАТ по АФР и давке другие значения и машина их выдать не может ФИЗИЧЕСКИ, поэтому выдает ошибку.
Либо ЕДС тупая контора и прописала требуемое по давке 3 бара? )))
Ок. Давай так.
Берем твою супер пупер стабильную прогу на 310 сил и заливаем в вектру, где актуатор на 0.2 и давки нет из-за этого. Ты думаешь, она не выдаст 0234?
на сигах = 5 мм+
Igor KRog
Что такое БАГ?
Под словом "Баг" я имел ввиду "недоработка" , или "несостоятельность" прошивки ))
Андрей , сама прошивка , возможно , и хорошая , но вот для того , чтоб она вела себя адекватно на машине , нужно в требованиях по отношению к конфигам машины указывать "Усиленный актуатор" , или Затянутый на сантиметр актуатор , или усиленная пружина в штатный актуатор , или нечто подобное ...))
передува ТОЧНО не будет. Там раскрыто у ЕДС до костмаса)))
Главное затянуть его на 5 мм. Те открученный корпус актуатора ( у него там ушки ) на 5 мм ближе его крепления.
Для нормальной его работы нужно 15 - 30 мм запаса по штоку. Те натянули его, а он в натянутом состоянии имеет еще запас по движению ( чтобы калитку мог открыть )
Перетянуть не бойтесь. Главное подтягивать до того момента, пока эффект закончится.
Те
1. Сходили в магаз на всякий и купили шпонку / зажим черный для форс / и тд в случае, если потеряете конрошайбу, которая крепит шток актуатора к приводу калитки. А так же ШАЙБЫ толщиной 1 мм под болт на 14 вроде для начальной регулировки.
2. Снимаете защиту турбы
3. Отвинчиваете 2 винта с актуатора.
4. Смотрите натяжение
5. Подкладываете нужное количество шайб между креплением на турбе и актуаторным креплением.
6. Выравниваете, затягиваете все пока на один болт верхний.
7. Тестите. Желательно с одной и той же машиной.
8. Как подобрали нужное натяжение - едите в сервис и на величину шайб ( 1 мм каждая ) натягиваете шток, снимаете шайбы.
Зы
На сиге у некоторых регулировка актуатора на сток проге давала - 2 сек 100-200.
Удачи)
ЕДС к моторам в6 относится хреново.
Igor KRog
Зы
Удачи)
Спасибо . А почему тогда нельзя просто намостить по тобой описанной методике шайб - и просто так и закрепить с шайбами актуатор , не регулируя потом шток ?
можно
Igor KRog
можно
но не по "фень-шую" ? Да ? :icon_imslow:
Я с шайбами полгода ездил :icon_imslow:
Igor KRog
И на сколько шайб или миллиметров оказалось самым оптимальным на сиге ?
3 )), у некоторых 1, на сарае 5 ))
0xygen
на 2 шайбы (3 мм) ошибка осталась :(
Igor KRog
У меня актуатор был затянут на 5 мм . Не помогло . Вернулся на катовую 310 . Таки едс что то недомутили с прошивкой !
0xygen
Igor KRog, Сейчас ЕДСу задали данный вопрос. На сегодняшний день ответа нет!
Igor KRog
проходил этот этап . К сожалению обратной связи там или нет , или практически нет . Но дорогу осилит идущий (с)
