mczotta
EDS для ASTRA J OPC
Babanin
тем временем в Англии...
post-5765-0-66564000-1375789577_thumb.pn
Drew
это они кулек прикрутили, раз стэйдж 3
прикольно. Бошин, а для джей орс новая прошивка вышла,которая должна повалить? она под декат или под сток каты?
Nijaz
не совсем по ОПЦ, но тоже по ЕДС
натолкнулся на такую статью, при чем уже не в первый раз
http://eds-motorsport.ru/news/2014/02/02/регулировка-вестгейта/
что это вообще? надо ли? и только ли это для 1,6?
leon_mar
дало увеличение буста с 1.35 до 1.6, в пике с падением до 1.2 (вместо 0.9), а так же дало реальный приход на 4-6 передачах. Сегодня надо понять в сравнении с околосток астрой ОРС как эти изменения отразились на разгоне 60-220
Nijaz
насторожило что инструкция для 1.6 а у меня 1.4
leon_mar
На 1.4 я бы стреманулся крутить. Хотя понятно что эффект будет аналогичным. Вырастит буст, а значит момент в центре (что особо губительно для слабого на поршни и шатуны мотор) и мощность в конце.
Angry Engineer
наталкивался на эту статью, спросил у едс надо ли. у едс мнение такое
q - do I need to do any adjustments in my stock turbocharger or somewhere else after Phase-1 remap?
a - No, no adjustments are necessary
что по русски
q - после прошивки Phase-1 должен ли я вносить какие то регуллировки в железо, например в турбину и тд?
a - никаких изменений не требуется
Nijaz
чего прям такая большая разницаа по прочности между 1,4 и 1,6?
leon_mar
Сейчас 1,4Т очень частые гости на гарантийный ремонт - разваливаются юбки поршней. В среднем у дилера в питере на ремонте в месяц 1-2 машины. Все машины стоки. Понятно, что причина дефекта - детонационное разрушение материала (или использование низкооктанового топлива). ГМ ремонтирует эти моторы по гарантии. Но суть в массовости этих поломок. Понятно, что на чипе, с закрученным вестгейтом, даже на 98 бензине шанс схватить детон очень велик. Ты же не будешь постоянно ездить с ор-сомом писать логи.
Скажем откровенно 1,6Т фуфло по надежности железа, а 1,4 - и его переплюнул.
Drew
leon_mar, а как дела с новыми 1.6 SIDI ?
leon_mar
Один раз в живую видел)))
Skynet
Но мы есть  :icon_imslow:
и мне то же самое друзья у дилеров говорили...датчики надо ставить)и то не панацея
1.6 SIDI ?
те же друзья говорят что на сигах ни едной проблемы не было с ними.
а 1.4т очень сырой,только ж 1я модель с ним
slonik
Сейчас 1,4Т очень частые гости на гарантийный ремонт - разваливаются юбки поршней. В среднем у дилера в питере на ремонте в месяц 1-2 машины. Все машины стоки. Понятно, что причина дефекта - детонационное разрушение материала (или использование низкооктанового топлива). ГМ ремонтирует эти моторы по гарантии. Но суть в массовости этих поломок. Понятно, что на чипе, с закрученным вестгейтом, даже на 98 бензине шанс схватить детон очень велик. Ты же не будешь постоянно ездить с ор-сомом писать логи. Скажем откровенно 1,6Т фуфло по надежности железа, а 1,4 - и его переплюнул.
проблема в том, что пока турбомоторы были на условно гонках, обслуживание было более менее соответствующим, и бензин 98ой итд.
а когда турбомоторы, пусть и маленького обьема, начали пихать на масс продакшн, началась беда. как обьяснить овощу на астре в 140 сил что надо лить 98ой?
1.4т внутри полностью обычный атмомотор. поршни шатуны, даже клапана те же самые. турбировать с таким подходом - надо чтобы потом ездили на нормальном бензине и думали головой. на овощах думать никто не будет.
для конечного потребителя сейчас лучше дизель 1.7 выбрать . но у нас с дизелями беда, нифига не продают (
  • Upvote 5
Nijaz
и бензин 98ой итд
лью 98, и масло меняю через 7500
больше не знаю как себя обезопасить
молитвами
The chemodan
Надо трусы наизнанку носить! Мне помогает!
  • Upvote 5
:respekt: и красные стринги на зеркало заднего вида  :yes:
leon_mar
Вот тут я полностью согласен, обывателю на 1,4Т (опеля,  ФВ) не объяснить что мысль "да залью я 92-ой - ничего не будет" или "сосед по гаражу на жиги вон вообще 80-ый льет и нормуль" - очень плохая и губительная для мотора.
я знаю :tro:
Nijaz
молитвами
50тык на молитвах уже
тьфу тьфу)
Nijaz
А расскажите нубу, если давку можно регулировать программно чипом, зачем нужен этот шток и регулировка?
leon_mar
штоком регулируется только давка
чипом ты регулируешь - смесь, зажигание, буст и многие др. вещи
Nijaz
штоком регулируется только давка чипом ты регулируешь - смесь, зажигание, буст и многие др. вещи
я понимаю, но если можно программно менять давку, зачем нужен этот шток?
leon_mar
не скажу что это истина в последней инстанции, но у себя на чипе я получил 1,4 в пике с падением до 0,9. подтянув шток я увеличил буст до 1,6 в пике с падением до 1,1, что по ощущениям дало более бедную смесь (пропали хлопки при переключении), а значит стало менее безопасно, но дало больше сил и момента. думаю, что конкретно у меня совпадение, так как никаких рекомендаций при прошивке не было, но по ощущениям стало лучше, откаты минимальные , машина валит, как будет дальше - посмотрим.
    • Melcharikov-vn
      От Melcharikov-vn
      Привет всем)такой вопрос может сможите помочь, датчик afl то горит то пропадает то долго не горит, фары поворачиваються помощь при повороте, но становяться в аварийный режим, не могу понять что делать,?
    • OLIMP
      От OLIMP
      Добрый день форумчане, имеется один вопрос на миллион)) много расписывать не буду, по факту:
      Есть мотор Z20LET, есть машина ASTRA H (овощ 1.6) физически мотор туда засунем все поставим и подключим,
      Внимание вопрос:  как быть с мозгом? чтоб работала приборка и остальные узлы ???
      будет ли работать на мозгах от Z20LER (200 лс) или все эе можно на родных Z20LET запустить?
      может был у кого опыт или встречал где то, буду благодарен
      З.Ы  для админа, если не там тему создал перенесите пожалуйста !
    • Sasha OPC
      От Sasha OPC
      Всем привет.Такая проблема перестал давненько не работать дальний свет фар,при включении фар на панели приборов даже не появляется синий знак обозначения дальнего света фар,и сигнал работает не всегда,похожей темы на клубе не встретил,в инете вычитал что нужно Сим модуль снимать и пропаивать.кто что может сказать по этому поводу?????
      И да еще на руле громкость звука прибалять прибавляется а тише делаешь кнопка не реагирует,в чем проблема у кого было такое??????
    • Max Nine
      От Max Nine
      OPC клуб привет, я понимаю, что многие относятся негативно, но все же, выкладываю два видео.
      Где-то месяц назад господа с канала ATDrive предложили мне поснимать мой OPC, концепция их тест драйвов основывается на впечатлениях владельцев авто, плюс популярные вопросы.
      Весь процесс проходил "на живую" я не знал ни вопросов, да и особо не готовился отсюда есть пара-тройка оговорок и ошибок в том, что я говорил.
      Вот собственно, что из этого вышло:
      http://youtu.be/S32xUqSZrPs - сам тест Opel Astra OPC Motorsport Edition — via ATDrive
      http://youtu.be/rQccqPSNfjM - тизер, нарезка красивых кадров
      по видео:
      1) да, диски 355, а не 255, как я сказал, причем сам этой темой интересовался, искал и тд, но ляпнул.
      2) да сиденья AGR, а не RECARO, собственная разработка GM
      3) черный потолок шел не только в OPC, но и в GTC, если брать пакет с панорамой в комплектации sport.
      Собственно, кто есть на DRIVE2, жмите кнопки и лайки, если Вам понравилось, да и вообще жмите, что жалко за OPC голоснуть и репостнуть?
      Вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/8253972/
    • AbdullaCam
      От AbdullaCam
      Всем привет!
      И так, начнем)
      Т.е., стою — тихо.
      В общем весело!=)
      Плюсы:
      Минусы:
      Кому нужны номера деталей:
