Slavik_174
Ошибка 062102
7 сообщений в этой теме
Всем привет, вылезла ошибка:
062102 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора......
Что за лампа управления генератором?
Было что-то подобное. Емнип диодный мост погорел. Посмотри, лампочка аккума светится все время? Вольтаж в тест-режиме какой показывает?
Лампочка аккума вообще не горит, ну по крайней мере только после того как запустишь, а во время включения зажигания я не посмотрел( Седня гляну, и вольтаж гляну
Во время включения зажигания она должна гореть.
Ещё почитай вот это: http://captiva-club....7c2_1f2e.ru.php
Когда включаю зажигание, все лампы (в том числе и аккумулятор) загораются, далее когда завожу горит олько "Двигатель" Аккумулятору 5 месяцев, БК в Тест- режиме показывает в графе: U-Temp30: от 14,0v и до 14,6v
Если уже несколько дней все норм, кроме вывода ошибки, попробуй ее сбросить (клеммы). Если снова выскочит, навести электрика.
да вроде все норм, но! Стала подергиваться на холостых, при том что стрелка тахометра вообще не шевелится. ( не дергается) А изредка как микро толчки ощущаются
