maceo
Буст скачет
maceo
около 10 вроде...насчет обжечься-так дай остыть машине) ниче не поделаешь..
просто время вчера было мало, вот и торопился))
а как его можно найти? у нас в Краснодаре просто с запчастями очень тяжело, даже колодки оригинальные ждать 2-3 недели, не говоря уже про байпас и тд, есть китайское борохло, но что то не хочу))))
заказывать из-за бугра полюбасу)ты сначала мембрану проверь)
maceo
http://www.tuning-net.ru/tuning/20252/136336.html
это не те самые пружины?
нет,нужны эти http://www.tuning-ne...252/136337.html
актуатор регулируется следующим образом:ослабляешь гайку,дальнюю от вакуумной коробки,пока калитка вестгейта не начнёт двигаться,заодно проверишь свободно двигается или нет.затем закручиваешь гайку до калитки без усилия,после этого закручиваешь на 2-3 витка,гайкой между вакуум.коробочкой и калиткой контришь.должно получиться 7-9 витков от конца тяги,начало в вакуум.коробке
+1 про регулировку актуатора. Больше преднатяг - больше наддув (в ограниченных пределах). Смтори, чтобы за 1,5 бара пик наддува не вылазил.
При рваном байпасе же индюшка бывает? Если ее нет, то вроде все ок должно быть (сам не знаю, у меня не рался никогда).
Haffey
а если у меня почти сток машина то я могу так же сделать слегка увеличев буст, установленно выпуск и топхед, и будет ли какая нибудь не желательная нагрузка на двиг?
индюшка бывает :yes:
Haffey
вакуумные слетают?
нет не можешь,мозг не даст :wink:
Haffey
плохо(
вакуумные слетают?
от чего?
Haffey
когда индюшка
нет,наоборот,слетели->индюшка
maceo
Сейчас буду пробовать, если не трудно можешь сказать сколько от края штока см, сейчас у меня где то 1см, :tro:
если честно если на 4 передаче, с 2000 об/м в пол нажать то буст да 1,7 доходит :ooo:
я так и сделал на стоке, заметно лучше стала, даже гораздо лучше)))
у меня все нормально было, не ошибок, не передува, все ок)))
Haffey
maceo,
ошибки не выскакивали при этом?
maceo
maceo,
нет,ни одной, ( с затягом, мазду 3мпс обгонял на 2 корпуса , может мазда сломана была :icon_imslow: но хозяин сказал что на выхлопе)
И вообще у меня подозрения что у меня дифф стоит)))))))
Что то я разошелся сейчас все козыря раскрою :tro:
Вообще 1,7 даже в пике это плохо, так не должно быть. Я не знаю, что у тебя там за прошивка, есть шанс, что эта фишка в ней заложена, но тогда это ничего хорошего не говорит о конторе, которая ее сделала.
Лучше всего тебе откатиться в сток, добиться нормального буста (регулировкой актуатора, может быть опрессовкой впука и т.д.), потом опять залить свой чип и уже от этого результата отталкиваться. Также разумно спросить того, кто писал прошивку, предполагается ли регулировка актуатора вестгейта относительно стокового положения. Стоковое положение, если че, описал Doktor48.
1.7 может положить движок,даже у Илюхи Red.IL`а 1.6 в пике,если я не ошибаюсь,а у него корчелыга со всеми вытекающими :rolleyes:
промерить возможности нет,без подходящего инструмента,но длина,вроде,у всех может быть разная :wink:
натяг актуатора влияет,как сказал leman,на спул турбины по оборотам.как-то так :ooo:
maceo
вопрос не по теме, астра, как у меня , баз катов и на программе и коротком впуске как должна с гольфом 6 ркой сток ехать?)))
maceo
я тоже думаю, нужно все таки на сток прогу откатиться, и дальше думать,завтра поеду :666:
дифф проверить легко. вывешиваешь одно колесо и все)))
Boshin
Должна уезжать! У Гидро от чип рево уезжает на пару корпусов!!!
maceo
Вывешиваешь и что?)))
Всмысле эрка на рево чипе и астра на два корпуса ? Или что то не так я понимаю?
maceo
Сейчас ради интереса поставил за место дизель бокса нулевик и давление снова на 0.8 падает и на 4 скорости отсечку поймал и ошибку 110611, дизельбокс обратно поставил и все в норме... Мистика)))
Boshin
Все правильно ты понял! Астра Едс выхлоп уезжает от гольфа рево.
