При включении поворотника кликает звук
25 сообщений в этой теме
собственно при включении поворотника из колонок раздается клик, как замыкает что-то, шо цэ?
не всегда, но часто....
это при движении?
ага
хм...тогда хз..у меня такого нет..
понаблюдаю
Олег а когда поддаешь не в пол, слышишь впуск/турбу? как буд то с нулевиком, хотя все штатное стоит, кроме пайпа...
не.тишина. у меня трабла тока с расш бачком (по отзывной надо поменять) и с роликом компрессора кондея (пока не знают как решать)
Evgen, свист хорошо слышен от 2000 до 3000 об. примерно?
Phoenix, у самого гудит, но я решил не трогать. Чем меньше наши мастера лезут в машину, тем лучше она работает. Менял только датчик педали тормоза и прокладку (антифриз утекал).
у меня тоже антифриз немного уходит...сказали есть отзывная по бачкам..что за прокладку менял? насчет свиса послушаю еще конечно..без музвки почти не езжу,да и тихо очень после орс)
гудеж- это типа звук как-будто "трет что-то"? у меня такое..сказали что ролик и что с новым также будет
Даже не помню уже, 2 года уже почти как прошло.
Гудит в жаркую погоду летом во время ускорения, звук наверное как в троллейбусе.
ну да... знаешь када момент растет, если топишь не слышно...
с кондером и бочком проблем нет,мож потому что 12-го года, не знаю...
меня больше всего бесят сидушки, которые нельзя опустить...
А что именно с кондеем у тебя? Мне досталась с неработающим, компрессор как турбинка стоит) Вот думаю может как-нибудь что-нибудь
ты про астра джей или про астра аш?
Тоже турбина так дует, так что думаю нормально всё.
Да ладно, у тебя по высоте не регулируются?
упс, мне глаза надо бы по назначению начать использовать (:
я про Н, конечно)
только задняя часть водительской сидухи, плюс они короткие ппц... пассажирское никак по высоте не регилиццо... у тебя как?
самые мазовые сидухи в вектре... там и подушка перед-зад регулировалась и длинну сидухи можно увеличивать и поясница... :facepalm:
Всё правильно, пассажирское вообще ни у кого на Астрах не регулируется, если только не АГР. Водительское как положено, вверх/вниз, вперёд/назад и спинка.
понятно... :rolleyes::facepalm:
я привык к иному раскладу :ooo:
На G купе оба сиженья вверх-вниз, поясничная подушка больше-меньше оба сиденья, и под коленками подушка оба сиденья :)
На J GTC и водительское и пассажирское регулируются по высоте.
да на jtc в этом плане удобнее...
прокладку термостата меняют ща на ТО...и трубки охлаждения автомата. говорят у всех сопливят почти
какого года авто? 10-11
11го
Вот гады  :icon_imslow: Мне в субботу ничего не сказали. Зато опрессовывали систему охлаждения.  :facepalm: Пока ждал, нашел на астраклубе причину утечки антифриза. Сказал - удивились.  :shok: Но менять не стали. Сказали потом приезжай  :icon_imslow: Цирк.
Олег какой пробег у телеги? Или это только 10-11 годов дефект?
по факту-поменяли датчик термостата + прокладку из под которой текло- проблема вроде у всех почти. и они в наличии есть. трубки охлаждения автомата заказали,после праздников поменяют, сопливят несильно. пробег 30 000км, машине 1.5года, 1.6Т. по компрессору ниче не нашли. пока повторения звука что-то не слышал в последнее время. Еще с завода левая форсунка отрегулирована так, что чуть ниже уровня моих глаз жидкость не попадает вообще на стекло, сказал им, ответ:"а у дилеров ключа нет для регулировки". :666:  :facepalm:
