MIKEoff
Придумал даунпайп на Инсигнию
Dim_123
Чтобы могзи по лямбде адекватно работали.
oleg_RRR
обманку поставить )))
у меня за год ни  разу ошибка не выскочила
Dim_123
С обманками лотерея, судя по тому, что люди пишут, кому как повезет. И еще, насколько обманка дает мозгу точную информацию по качеству смеси. Я в этом не силен, просветите или где почитать можно?
Например, если я заливаю едс стейдж 1 для стокового выхлопа и при этом делаю полный выхлоп без каталиков с обманками, приход будет от этого? Спрашиваю, потому что у едс на сигу A20NFT с катами 285 л.с., а бескатовая прошивка всего 290.
Изменено пользователем Dim_123
адекватная только первая, она не влияет на каты и ей пофигу
Dim_123
Т.Е. каты не влияют на ее работу? А какие функции у второй?
slonik
вторая лямбда нужна для того, чтобы мозг видел смесь после катов. мозг смотрит разницу между первой и второй. если разницы нет ругается, и если разница большая тоже :tro:
Dim_123
Т.е. это чисто хрень для экологии и к смесеобразованию вторая лямбда не имеет отношения или вернее имеет, но косвенное и можно ее показаниями пренебречь?
экология
да
DanMan
Кому интересно,как у меня на сарае звучит Fox с родными банками:
злостный нарушака  :slapping:
Стас_Che
А я так до них и не дозвонился :-( как быть то?
А звук классный. Красавчик)
DanMan
x-maks,я осторожно))
Стас_Che,завтра днем черкони в личку, сам наберу Максу.
oleg_RRR
у тебя не глушак, а хит фм звучит ))))
hpserega
именно тебя я видел в химках 10 дней назад. ( и слышал) норм рычит!
steel234
у меня дитё и жена жалуются... чтожеделатьчтожеделать )
DanMan
Steel234,детей пока нет,поэтому катаюсь, придет время поменяю банки на тихие,у фокса такие есть, их даже ставил человек на черном сарае орс!
DMka
Это был я.
Уже полтора года прошло - всё нормально, ничего не отвалилось и дребезжать не начало.
По спидометру один раз до 272 с этими непрямотоками разогнался.
Но они не намного снижают гул, хотелось бы ещё потише.
DanMan
DMka, у меня стоит резонатор фоксовксий,в два раза больше родного, точно не помню 700 или 800 мм, при том что наш вообще пустышка. Поэтому думаю в такой связки должно быть тише. а ты декат делал?
DMka
Нет, не вижу смысла, пока катализатор не спёкся.
Катализатор сильно глушит звук и лишь чуть-чуть уменьшает мощность.
+ без него вонять будет как от копейки.
По итогу лучше никуда без нужды не лезть.
Банки поменял, т.к. стоковые совсем неприлично бубнили, заводишь машину - стыдно перед людьми.
DanMan
DMka, на счет звука согласен, очень сильно глушит и запах есть,а вот мощности все таки сжирает на 3 корпуса,кому то мало,кому то нет) Не прилично бубнили из-за прогревочного режима, он отключается, у меня отключен и по утрам или на холодном двигателе,нет этого рева.
Стас_Che
А скажите, у меня вообще цель - звук сделать по интересней. посерьезней, по глубже чтоли. ну типа V10=).
Это как бы основное, динамика - второстепенное, лиж бы не хуже=). но при этом я бы не хотел чтоб она воняла как копейка.
Какой вариант получается? если с фоксами с этими не получится...
получается декат не делать, а что поменять? банки только? у нас же вроде ремус, как раз банки и не хотелось трогать...
Если с готовым не получится, какую конторку посоветуете? В фоксе говорят прям настраивали звук как надо, где еще так можно?
DMka, а можно твой послушать? есть видос?
DMka
V10 из V6 не сделаешь, т.к. сама структура звука другая.
Можно только погромче рычание сделать, или изменить тональность.
Начни с деката, должно стать пострашнее, если уж прям хочется.
Мой послушать сейчас почти нереально, если только завтра сам специально ради этого приедешь ко мне на работу на Рязанский проспект.
Видео нет, да и звук телефоном хорошо не передашь.
PowerMakc
Пришла весна и мне захотелось на своей сиге съделать полный выпуск.парни кто уже делал скиньте пожалусто мне контакты контор где делали.зарание спасибо.
StormTrooper
Я жду когда освободится Миша (MikeOFF). Он, собственно, топикстартер.
