tp0507
обрубает наддув и пишет на табло "подходит срок ТО"
leonn
Он прямо на турбине висит. Такая черная коробочка, к ней три трубочки подходят и один разъем. Прям капот откроешь на турбину посмотришь и увидешь
Изменено пользователем leonn
steel234
alexpro
заказал этот датчик на экзисте а пришел с немного другим номером
слева - родной, а справа новый. машина вроде едет нормально
Изменено пользователем alexpro
RODMAN
Его и на 2.0 ставят , едет и по цене норм
steel234
Ахах, я на той неделе снова поменял соленоид. Прошло 1,5 года с последней замены, бамм = на каждом  резком ускорении снова "подходит срок ТО"
Поставил новый, снова все ок )
Я решил, что лучше буду раз в полтора года менять соленоид (30 евро) чем крутить штоки актуатора )))
alexpro
41 минуту назад, Steel234 сказал:
А какой поставил?
steel234
Они все одинаковые.Оригинал Пирбург, ГМ номера отличвются, смотрите по номеру от пирбурга. Я с сааба поставил, но толку от этого ноль, поскольку эта та же писька, только в профиль.
Dimon1990
Здравствуйте подскажите на астра j 1.6t БК Пишет подходит срок тех.обслуживания машина перестает ехать как будто турбина отключается. Заглушил, завел опять работает но не долго. И когда глушиш что то под капотом спускает воздух.
KaBep3Huk
2 часа назад, Dimon1990 сказал:
датчик давления турбины
RODMAN
Dimon1990, ошибки в первую очередь считать надо
HowardTheDuck
Всем привет. Взял Сигу пару недель назад, столкнулся почти сразу с этой проблемой, в WhyNot поменяли датчик, но ошибка опять появилась при резком разгоне, на 6 т. оборотов где-то. Есть мысли, что может быть? Ошибка овербуст.
Ошибки какие
Номера
HowardTheDuck
Р0234-00
Р0017-00
steel234
цепи ГРМ передают тебе привет.
alexpro
В 17.11.2017 в 13:15, HowardTheDuck сказал:
Кулер стоит увеличенный?
steel234
у него P0017  в наборе )
HowardTheDuck
В 18.12.2017 в 18:52, Steel234 сказал:
Только она осталась, других нету)
PowerMakc
подробние о машине можно.чип.кулер.декат.пробег
hwarang
Такая же фигня, заказал новый соленоид.
hwarang
Промыл хорошенько соленоид очистителем карбюратора, продул и проблема пропала.
hwarang
Значит так,чистка не спасает, может как временное решение, только замена на новый и тогда будет счастье.
Мышки плакали и кололись..
hwarang
12 часа назад, lastik_lastikov сказал:
Блеснул умом:666:
AceHart
В 21.11.2016 в 20:15, Steel234 сказал:
может такой поставить и забыть?
ну на крайняк штатный перенести куда нить в более прохладное место?
фотка не вставилась
надеюсь , не забанят как одного несчастного, который так же не смог вставить фотки
hwarang
Все ставят соленоид наш, на эвики и СТИ когда переходят на трёх портовый соленоид то именно наш ставят, че он мрет на сигах так часто не понятно.
