mczotta
Стук справа
NeiRo
Вливайся:-)
mczotta
Вобщем при диагностике подвеске сказали, что опорные подшипники стали стучать
Проехал тысячи три ((
thecure
Сегодня весь день провёл в сервисе - не могли понять причину стуков снизу.  В итоге нашли убившийся амортизатор сзади. Меняют по гарантии. Не понятно почему убился именно сзади. Первый раз такая бяда за всё время вождения. Думал задняя подвеска вообще не страдает)))
Изменено пользователем thecure
mczotta
Убился -потек?
thecure
Убился -потек?
Точно не понятно, сказали, что: шток - (ёк) кирдык, а что конкретно, не ясно.
Очень долго смотрели, ездили раза 3, потом опять поднимали. Говорят на вывешенном колесе - диагноз не поставить, короче карячились - с 12.00 до  18.00
Комар
Справа спереди стучит, а слева- нет
У всех так?
На сервисе проблем с подвеской обнаружить не смогли
Стучит с самого рождени
У всех так?
Такая же фигня...
Единственный минус моей машины - это шумная и постоянно пробивающаяся подвеска.
Комар
На днях поставили опорные подшипники для обновлённой сиги.
Мастер сказал, что они не только по номеру, но даже по внешнему виду отличаются.
Уже несколько дней катаюсь без стуков. К хорошему быстро привыкаешь  :tro:
Можно поделиться парт-номерами? У меня не ОРС, а 2,8 турбо на полном приводе, прошитая на 300 л.с., тоже флекс райд стоит. Машин дома всегда несколько есть, и когда садишься после нормального немца, лексуса, или даже бюджетных камри/королл из тех, что на продаже всегда есть, возникает ощущение, что едешь на корейце: только у них так же бухает подвеска.
Комар
З.Ы. Сорри, все прочитал и закажу опоры на днях. Полтора года машина отходила, и вот ошибка Р0234 привела меня на сей ресурс, спасибо ей...))) Кстати, в моем случае дело оказалось не в актуаторе, не в герметичности, а в залитом бензине. Как только долил до полного бака 98-м на другой заправке -машина полетела, как и должно быть.
mczotta
Подскажите партнамбер обычных опорных подшипников
mczotta
03 44 469
mczotta
Нужна помощь
Не найти резинки под так называемые рестайловые опоры
Каталоги типа элкатс ничего не показывают
Есть резинка только для до рестайловых опор
Номер 2 на картинке
Может быть есть здесь кто то с офдилера-там получше и помодерновее каталоги
Старая резинка не подходит
Немного болтается
Кстати а как мастер вышел на эти опоры?
post-5706-0-36727000-1422095661_thumb.jp
SilverDreamRacer
Нужна помощь
Номер 2 на картинке
Немного болтается
В понедельник попытаюсь узнать номер по ГМ каталогу. Или номер не нужен, нужны сами резинки?
Мастер не был уверен, что опоры от рестайлинговой сиги подойдут, просто предложил попробовать. На мне  :tro:
Изменено пользователем SilverDreamRacer
mczotta
Нужен именно номер
Если узнаешь -будет очень хорошо
RaсeDriver
На инсигния-клубе от малибу колхозят опоры я читал.
filipfilips
Всем привет!
Такой вопрос, у OPC одинаковая подвеска как 2.8 с POC XJ2 Flex? Мона тоже ставить опору от сиги 2014
Она в гернании стоит под 40€ как-то маловато ивозник. вопрос>за 2 части как на рисунке или часть тока?
И кроме этой опоры из 2 частей остаёт. всё как есть?
mczotta
Опоры на все сиги -одинаковые
А за что больше? У нас стоит чуть больше 20 евро
На рисунке -опора немодернизированная
Вообще опора состоит из подшипника и резинового демпфера
Если по уму, то надо еще прикупать резинку
Резинка, которая остается от старой опоры при замене, может ставиться и на новую опору , но она ( резинка) болтается
Возможно это не очень хорошо
Но все есть менял опоры , особенно тут, особо не заморачивались этим
Стали замарачиваться этим на инстгниисигнии клубе
я так понял там аналогичная проблема -не найти резинку
RaсeDriver
У меня гремит но я так и не понял что делать... Что покупать то?
filipfilips
А какой номер резинки о которой идёт речь, хоть где она стоит на фото выше?
mczotta
поменяй опору и резинку
у опоры номер 03 45 037
у резинки (подходящей) -  20944642
если жаба душит - резинку не покупай  ставь старую
filipfilips
mczotta опередил
filipfilips
По номеру 29044642 у жопеля нич нету, или это номер от Малибу?
RaсeDriver
Парой мерять?
mczotta
про резинку (изолятор) под номером 2
но резинка каталожный номер  03 12 385 не подходит для опоры кат.номер 03 45 037
да, от малибу
еще никто не ставил/не отписывал,
подходит или нет опора от опиля с резинкой от малибу
но скорее всего должно подойти
хотя эксперимент за кусок резинки довольно дорог
filipfilips
Спасибо за информацию, но ничего подожду пока отпишутся.
На данный момент нужно занятся Халдексом, опора подождёт.
