Капиталка Z20LEx и нюансы сборки на ковке
dobr1205
иначе  :xxx:
:www:  так бы сразу!
Mitry3662
вообщем поменял и я прокладку! почистил там все, свечи новые! вообщем нет больше проблемы с этими ошибками!
пробег 3000км,периодически нажимаю педальку,но давка выше 0,5 не поднимается.это нормально?
master-blaster
лучше плавно увеличивать нагрузку, я бы до 5 тыщ выше 5 стрелку тахометра не загонял ..
прошиска то какая? сток 200лс? овербуст есть по кнопке спорт?
я стараюсь выше 4500 не крутить
сток,кнопку спорт ещё не включал
ANTонио_GTC
0.5 по датчику, реальная 0.4 значит, а это мало, правда если недокручиваешь, то в принципе ничего, давани в пол разок и поймешь :rolleyes:
Exorcist
На прошлой неделе помыл двиг, выехал из мойки, доехал до дому-норм. Утром все началось....сначала начала дико троить, заморгал чек энжин. Вечером поменял свечи, все просушил (в пружинке, которая садится на свечу были капли воды). Троить перестала, но ехать начала очень странно-при разгоне до 3,5-4 тыс как будто задыхается, и турба по датчику выходит на пик с опозданием, после 4-пара толчков, и начинает ехать.... Ошибки те же, + вечная 124358... И педаль ватная-давишь в пол, а разгон как на 1.6.... У кого какие мысли? Может датчик давления наддува накрылся?
И кстати, свеча в 4-ом цилиндре почему-то всегда с нагаром небольшим-еще 30 тыс.км назад заметил...
посмотри разъёмы на соленоиде на турбине и дросселе,может быть влага.компрессию померь.4-ая свеча не гут,как часто меняешь свечи?пробег какой?
Exorcist
Мне эти трубки уже снятся-каждый раз, когда заезжаю на подъемник-начинаю их проверять-все ли в порядке... А вот дроссель ни разу не смотрел, руки не доходят... Свечи меняю каждые 10 тыс, пробег 150
не трубки,а электрические разъёмы
Ne0
Компрессия 12-12-5-12 на холодную( в пнд снимаем голову... Надеюсь на прокладку ибо при такой компрессии она работает РОВНО, не троит и не дымит... что очень странно)
Конфиг: декат, впуск с кулером, чип сергейника ст1;(
нужна помощь знатоков-на данный момент вскрыли голову,поршень 1-го цилиндра со следами удара о головку блока,цилиндры целые.поступило предложение о замене поршня в сборе с пальцем и кольцами.возможно где-то достать один поршень с кольцами и пальцем или менять комплектом?процесс разборки продолжается,фотки будут :slow:
ZёBRA
фото есть?
пока нет
б :i48: ть,я в шоке :facepalm: 2-ая капиталка за полгода :nono:
может на опц-потрохах собирать :wink:
у кого какие мысли?
ZёBRA
ты видел сколько сток опц поршень стоит?
ZёBRA,что с блоком делать?может продать её за 350,к чертям собачим?
ZёBRA
тут хозяин-барин
А что с блоком? Ты же сказал цилиндры целые? И что с коленом?
Имхо в таком виде продать = потерять по баблу. Надо делать, а там уже решишь. Заодно хоть прокатишься после прошивки.
С поршнем засада... Может Майкофф чего подскажет, поршни ты у него брал, как я понимаю?
Boshin
Взять поршень ЖЕ и в зеленограде сделать эдентичный.
Вопрос еще насколько он пострадал. Хотя я вот не пойму - поршень достал до гбц, это как вообще. Там получается палец кривой, по крайней мере?
speed_runner
Получается что пахнет разводом, машину отогнать в клубный сервис, любой на выбор, не нервничать, ничего не продавать.
