Smithy
AFL на Astra H - 13 тысяч за фары и блоки управления
40 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Итак, продаю адаптивные ксеноновые фары, с которыми купил свою Астрочку. История долгая. По сути же причина проста: предыдущий владелец их покрасил (не сам естественно) внутри в чёрный цвет (см. фото) - для этого с тыльной стороны они были разрезаны по пластику, а потом посажены на термостойкий герметик, и всё бы было хорошо, если б водительская фара не потела. В итоге я себе обычные ксеноновые взял, а эти продаю.
Фары оригинал Hella, отдаю вместе с модулями управления (но без блоков розжига), поворотный механизм работает, никаких по свету проблем нет, все заглушки на месте, крепления живы. Летом, когда сухо, всё вообще ок, но, если идёт дождь, или в холодную погоду на дороге сыро - изнутри капли конденсата оседают на стекло. Пассажирская практически не потеет - совсем чуть-чуть, в самых неблагоприятных условиях (по сравнению с водительской меня вообще не парило).
Короче, на пассажискую я б лично забил, а вот водительскую надо разбирать, переклеевать или я уже хз, что делать. У меня не те руки, и времени нет этим заниматься.
Цена за всё про всё 13 тысяч.
В этой теме попрошу воздержаться от комментариев по поводу ценника. Если есть конструктивные предложения, пишите мне в личку. По поводу осмотра (г. Москва) и самой покупки лучше сразу звонить:
8 девять03 541 40 три четыре
Андрей
post-3617-0-55544500-1357390102_thumb.jp
post-3617-0-10801500-1357390127_thumb.jp
post-3617-0-89670700-1357390128_thumb.jp
post-3617-0-52982600-1357390133_thumb.jp
post-3617-0-82144000-1357390135_thumb.jp
post-3617-0-33415500-1357390137_thumb.jp
post-3617-0-74134100-1357390141_thumb.jp
post-3617-0-46159800-1357390143_thumb.jp
post-3617-0-40852900-1357390145_thumb.jp
Изменено пользователем Smithy
Есть слушок, что фары корейские :tro:
а так Ап!
фары я так понимаю потеют зимой после мойки ?
а так Ап!
не корейские, мне тож так переделывали, подпотевают
а так Ап!
Так, ты тут покупателей мне не запутывай!) Фары Hella
После моек несильно. И опять же левая только. Я даже скажу, что потеет она в основном в движении в сырую погоду - видимо, как-то на ходу попадает влага. Просто, если плюс к этому на улице холодно, то долго не рассеивается влага - ездишь с каплями в одной фаре.
Это он шутит так) я просто в Корее сейчас...
У меня ток зимой потеют после мойки пол часа)) попробуй с фары заглушки сзади снять, должно перестать))
Корея?? Ништяк тебе
про корею шуткую я :by:
Всё пробовал - помогает, пока туда снова вода не попадёт. Водительскую надо переклеивать, ну или ездить с конденсатом.
Фары оригинал 100%
Если разобрать и переклеить, проблем быть не должно.
При разборке цвет ободка можно поменять.
Ап.
это как проблема "водительской фары" у меня и у еще одного друга потеет...ДАЖЕ можешь не разбирать..не поможет..Мне мои переделывали 2 раза..все равно...
снял заглушку катаю так...прикрыл бумажным полотенцем чоб вода не попадала..
теме апп...ток вот 24(((
Ну, может быть... я про другие случаи подобные не слышал.
А 24 - это цена менее, чем одной фары с блоком управления. Блоки под 10 стоят пара + сами фары минимум под 20 каждая. Ну и торг никто не отменял. Так что всё обсуждаемо - было бы желание.
afl только оригинал идет а у астры все фары потеют что передни что задние я новые себе afl купил и один хрен потеют
новая фара стоит 35000 блок поворота 13000 так что цена очень хороша
а блоки ксенона это которые на лампу одеваются?
На АФЛ на каждую фару снизу крепятся 2 блока: блок розжига (они одинаковые с блоками от обычной ксеноновой фары) и блок управления поворотным механизмом - его на простом ксеноне нет (их я отдаю вместе с фарами). Если сейчас стоит ксенон, то нужно только перевесить лампочки и блоки розжига с одних фар на другие. И всё. Если не ошибаюсь, ещё ТЕКом отметить в мозгах, что теперь стоят АФЛ...
Блин у меня ксен обычный есть, может обмен с доплатой?)
Не совсем так.
Еще нужен один датчик который ставится в салоне.
Саша Кучка мне ставил точно.
Не совсем так.
Возможно. Тебе виднее)
Я уже новые фары поставил, поэтому не вариант...если твои в хорошем состоянии, попробуй продать - добавлять немного надо будет, скорее всего!
Актуально!
Торг уместен!
Хорошо, пускай будет 21 тысяча.
Поднимем.
Готов рассмотреть вариант продажи самих фар и блоков управления по отдельности.
а на астру без афл, нужен же еще блок управления AFL?
В салон ещё какой-то блок нужен... говорят, в пороге с водительской стороны находится.
g1dro, и потом еще теком взбодрить :wink:
Поднимем.
