mczotta
Задняя форсунка не работает
13 сообщений в этой теме
У нас не мало владельцев спорт туреров-задняя форсунка не выходила из строя?
а моторчик жужжит,когда назад брызгаешь?
мож забилась или замерзла,если жужжит.
Жужжит
Иголочкой прочистил, довольно далеко прошла
На астре 5д пришлось разбирать внутреннюю обшивку двери, снимать фонарь (там форсунка в стоп сигнале ), вынимать форсунку и уже вынутую чистить,
Но это случилось на 4 году владения , а здесь еще и года не прошло
Странно что засорилось, но посмотрю на днях на предмет снятия обшивки
Херово будет , если шланг где то прохудился (((
у батона на тигуане ввашпе лопнул шланг внутри задней двери . все промочил и мотор электронной кнопки открывания отрубился... официалы заломили ремонта на 9килограм. с заменой кнопки. я жмот, разобрал просушил феном кнопку и заклеил шланг... но от вв неожидал такого шо шланги лопаюца.
попробуй машину отогреть сначала. У меня на мацде-хетч иногда сильно промерзала форсунка и канал. особенно если жижа не очень
да, пойду отогревать, потом сниму обшивку - попробую продуть шланг - если не получится -поеду к од
 x-maks а чем заклеивал? изолентой?
и кстати, это что не гарантия? механических  то поврждений не было
заклеивал..... счас вспомнить надо
герметиком резиновым, а сверху мягкой изолентой по невысохшему.
гарантия ужо кончилась к тому моменту помоему.
но лучше купить шланг от таза и заменить.
в тигуане там гофра была, а не шланг.
проблема не в покупке шланга, а в том как его протянуть((
не вижку проблемы. снять обшивку и провести его.
если он спрятан как-то,то выташить форсунку ,привязать к одному концу веревочку и вытяеуть сток шланг, затем эту веревочку привязать к новому шлангу и обратно вытянуть с новым.. если я правильно понимаю, о чем ты.
да, да  именно про веревочки и задавался вопросом
но там не все так просто. шланг наверняка на клопах сидит на кузове. поэтому обшивку палюбасу снять придется
Кажись, ложная тревога. Помыл машину, часик по стояла в тепле и все стало Оке
Странно только что не особо холодно было, а осывайка была не особо разбодяженая
вопрос решен. закрываю
