laudrup
Повторяющаяся ошибка температурного датичка
10 сообщений в этой теме
Появилась проблема. Оба вентилятора начинают работать на максимальных оборотах. Каном фиксируется ошибка датчика. При этом температуру датчик продолжает показывать корректную, а вентиляторы лупят по прежнему. После сброса ошибки все начинает работать норм ровно на день, а потом все заново всплывает. Замена датчика не помогла, походу глючит мозг. Вопроса два - есть ли какие-нибудь др идеи и куда податься на ремонт? В комисе многое поменялось и не в лучшую сторону. Последним заездом к ним остался разочарованным изрядно.
Изменено пользователем laudrup
резистор вентилятора радиатора проверь у автоэлектрика
Саша электрик АБС-моторс
а контакты есть?
может ошибка по другому температурному датчику?не который окружающей среды....у горыныча так было
Датчик показывает верно, но вентилятор лупит изо всех сил.
Если дело будет в резисторе и тебе предложат его выкинуть, то не соглашайся, а то будет только две скорости на внутреннем вентиляторе 1 и 3, летом двигло будет греться
А еще может обрыв где-то в цепи и вентиляторы переходят в аварийнй режим, маслают на максимум
Изменено пользователем Romka
В дата листе отображается инфа только с одного датчика, насколько я помню.
Так что попробуй поменять второй.
Изменено пользователем ShaatLa
я вообще перестал понимать хоть что-то. Сейчас машина успокоилась и вентиляторы работают без нареканий последние 3 дня. Загадки во тьме.
Так и не понял почему не надо менять резистор или его выкидывать.
у резистора вентиляторов радиаторов есть помимо обмотки- сам резистор. резистор и сгорает. его можно на жучка перепаять и будет работать как раньше
