morki-porki
13008 ошибка
19 сообщений в этой теме
Вот проверил педалями ошибки, выскакивает 13008.
Кто сталкивался??
13008 - проблемы с кислородным датчиком
Впоследствии чего? Не сталкивались??
Как правило причиной ошибки является убитый датчик кислорода (нашим дерьмовым бензом) это вероятней всего... или хреновый контакт в разъеме или проводка.
А где он находиться?
Перед каталиком после турбины, если чек не горит забей.
Это не влияет ни на какие параметры работы двигателя?
Влияет, но если чек не горит то не активная ошибка, может кто лямбду отсоединял.
Мне кажется, что должны меняться какие-то параметры двигателя - иначе, для чего этот датчик стоит?
Декат недавно делал...
чек горит?
чек горит?
Когда зажигание включаешь ток, когда заведена ничего не горит.
Ну и забей тогда.
Ну и забей тогда.
Ок Сань, спасибо!!!
Блин, ребят ошибки еще не читал педально! Но загорелась при езде контрольная лампа токсичности ОГ ! Не гаснет, машина как ехала так и едет, пробовал глушить, тоже самое! До сегодня не горела, бензин 98 LUK! Катализатора нет, прямой выхлоп от турбины! Что это? Извините если не в тему, не нашел!
это по лямбде скорей всего ошибка, сбрось клему аккумулятора на 2 минуты, если сразу не загорится , а только через пару дней и более, то езди и не парься
Спасибо огромное! За все твои советы с меня пиво при встрече! :respekt:
пасиб, лимонада будет достаточно =)
Ну и забей тогда.
Не было никаких ошибок пару месяцев , ща считал опять 13008 (( при заведенной машине ошибок не пишет(
Что посоветуешь делать?
Заранее спасибо
