Миха М.
Не включается зажигание, вообще. Система "open/start"
Surt
расталкивать наверное придется на включеном зажигании.
при замене ступицы в уплотнитель разъема попала грязь или песок, а теперь из за этого просочилась вода реагент.
Тебе больше ничего и не надо видеть, либо ножки отвалились либо нет. если окислились залей wd40 и почисти зубной щеткой, если отвалились поменяешь короткий провод за 1500р и все.
Apexi799
А что за провод? Номер есть?
Surt
см. наклейку на проводе
Миха М.
Поискал по каталогам, кроме
18 87 024 ЗАЖИМ,ОДНОСТОРОННИЙ,ДАТЧИК СКОРОСТИ ОСИ
Z20LEH[LPI]
Цена
ничего хотя бы отдаленно похожего не нашел.
Кто-нибудь знает номер?
Ну и заодно еще каталожный номер провода дроссельной заслонки было бы здорово найти ).
Surt
это не он, там написано жгут проводов...
номер вечером гляну
Миха М.
О, нашел.
12 85 181
ЖГУТ ПРОВОДОВ,В СБОРЕ,ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА,ДАТЧИК АБС,ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (ИДЕНТ. HYT)
Судя по тому, что датчики в ступицах за 70 тысяч пробега уже умирают, то и разъемы тоже должны себя хреново чувствовать.
Поэтому надеюсь на лучшее ).
не он ?
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=e0011768-7825-4020-986a-d3714fa24b30&Unit=25F399D3-2121-4DF5-AE28-6C5467AEFB4C&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+5
посмотри разъём с датчиком абс(папы-мамы на месте,не окислились),затем разъём на кузове
AceHart
извините, может ерунду скажу, но у меня данный недуг вылечился "прикуриванием" от другой машины.
не работали никакие приборы, кроме стопсигналов. но и они кончились через 5-7 нажатий.
там какая то защита чтоли, что бы в таких случаях электричество только к стопам поступало :) сцук, потухло все, даже с толкача не заведешь.
после третьего прикуривания, поехал купил новый аккум и забыл
попробуйте просто присоединить усы и посмотреть реакцию
Миха М.
не он ?
По VINу предлагает следующее
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=cbf61bd3-b47e-423f-b2ef-d1e53df77f01&Unit=25F399D3-2121-4DF5-AE28-6C5467AEFB4C&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+4
Вроде как, то же самое.
Все приборы работают: фары мигают, стопаки зажигаются, "проводи домой" включается, музыка тоже.
Аккуму два месяца от роду, гену проверяли тогда же.
Миха М.
Вооружившись домкратом, пошел снимать колесо. Ну и еще раз попробовал завести. Завелась!
Так, не глуша двигатель, доехал до сервиса. Завтра придет мастер, будет смотреть что к чему.
Кстати, на приборке горели ABS с ESP, и не работал спидометр.
Пусть проверит на "укус куницы".
Миха М.
А это что?
Это болячка опелей.
Гниет проводка.
Миха М.
Я уже хочу этот жгут заказать. Даже если сейчас простая чистка контактов поможет, то все равно, для гарантии и душевного спокойствия.
Ну и задний тоже можно поменять ).
Миха М.
Где еще проводку лучше сразу проверить, кстати? Ну так, на будущее.
Septerra
Вот сижу и думаю, а не бендикс ли это? Может тварина залипать на стартере и всё... (замена выйдет примерно 1000-1500 рэ). У меня на 5-ти дверке прошлой зимой так же было.
Изменено пользователем Septerra
Миха М.
Возможно.
Но тогда почему на новой ступице с пробегом в пару сотен вдруг сдох датчик скорости?
(если я не ошибаюсь, машина берет скорость именно с левого переднего колеса)
Миха М.
Продолжение истории: на сервисе сняли колеса, разъемы к датчику ABS были все зеленые.
Ну и сами провода, ведущие к ним, ни к черту.
Машина уже заводится и ездит, но АБС/ЕСП не работают - ждем заказанный жгут проводов, там посмотрим.
PS: как сделать так, чтобы эти датчики/провода также через неделю не засрались? И чтоб их вообще на подольше хватило?
Ни как только самому жгуты сделать.
Очень жесткая изоляция на проводах, мало того они не зажгутованы тряпичной изолентой перед упаковкой в гофру.
Так вот со временем они об нее перетираются и гниют изнутри, у меня были случаи когда провод сгнивал, а снаружи вообще не было видно что ему кранты, теперь пробуем на растяжение каждый провод в случае подозрений на куницу.
Миха М.
Мда...
Самое смешное, что ошибку выдает именно по левой передней ступице - по той, которую меняли 200км назад.
Хотя мастер (сменщик моего) поинтересовался у меня, точно ли ее меняли, мол, очень грязная была.
Она за столь небольшой пробег (правда, слякотно было очень) могла засраться так, чтобы ее со старой перепутали? Или меня слегка напарили, подсунув б/у ступицу вместо новой?
судя по твоему посту выше, тебе надо проводку лечить.
Миха М.
За 70 тысяч км по-любому надо ).
Может, от греха подальше еще и задний жгут поменять? )
Mitry3662
Миш прочитал твою тему! да в чем то есть похожая фигня! у меня были падения по напряжению и ... как мне кажется комп отключал их! что касаемо ступицы, я тоже менял её! правда откатал пол года... и мне тоже не верилось что она, плюс менял сам и представляю что может быть, проводка да там просто пипец(всегда грязь и сыро )! думаю тоже менять, но сделать доработку (закрутить там все , может кожухи сделать для разъема куда приходят три разъемчика) , номер скинь который ты заказывал тоже поменяю с двух сторон!
12 85 181??
Миха М.
12 85 181??
Он самый.
На екзисте по 2.384 рубля дают с ожиданием в 2 дня ).
Изменено пользователем Миха М.
Mitry3662
ну что года проводка придет! один заказывал?
    • msmirnov
      От msmirnov
    • Surfstyle
      От Surfstyle
      Итак, краткая история.
      Я овощу и пенсионерю. По компу расход 10,5 =)
      Заправился недели 3 на шелле 95-м бензом, что-то типа премиум супер актимель адвансед +150 в карму.
      Выкатал половину бака за неделю и на 2 недели поставил машину на прикол.
      За первые дни, когда выкатывал половину бака - с каждым днем писька заводилась труднее и труднее. В целом, все уже привыкли к троению от хренового бензина и не пугаются. Тут сначала было тоже самое, но потом начали проявляться странные особенности: крутим ключ, стартер фигарит, движок чуть-чуть схватывает и все... стартер безмолвно фигачит в холостую. С 3-го раза заводилась и спокойно ехала - без троений и тп.
      Потом 2 недели простоя. Сегодня с утра завел с первого раза - чуть запыхалась и завелась, все ок. Прокатился по трешке, вернулся домой - все окей, машина едет нормально. Ушел на пару часов домой, вернулся — не заводится... раз 25 пробовал — через раз что-то там схватывается, но потом просто крутит стартер и все... забил, уехал на другой машине по делам. И спустя часов 5 решил снова попробовать. Как ни странно завелась. Бонусы: сразу горит чек + бешено крутит вентилятор радиатора.. на полную, сразу после запуска в  минус 10 градусов по компу...
      Дым из трубы ок, двиг работает боле-мене только при нажатой педали первую минуту, если отпустить - глохнет, через минуту вроде норм, а вентилятор так же орет и работает на предельной скорости...
      Вот такая история. Что думаете, братцы?
    • graf-f-d-v
      От graf-f-d-v
      Парни че может быть, с водительской стороны перестал открываться open&start , закрывать, закрывает ааа открывать нет, приходится жать на брелок. Может кто че подскажет .
    • x-maks
      От x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
