Миха М.
Не включается зажигание, вообще. Система "open/start"
кожухт можно сделать из герметика силиконового для прокладок в двс. он в тюбике продается по 80р в автомагазах. написано что маслостойкий.
себе бензобак герметизировал таким на моце... пока сохнет.....
Миха М.
Придет на выходных, делать буду в понедельник-вторник ).
Герметик? Надо попробовать.
Surt
не надо герметик, намажь перед сборкой смазкой густой типо зеленого кастрола он устойчив к регентам.
разьем почистить не забудь, чтоб на резинке грязи не было
Mitry3662
А где делаешь?
Миха М.
У ОД ).
Mitry3662
понятно! тож завтра закажу ! и тоже буду ставить!!! посмотрим! может оказаться проблема одна, а симптомы разные!
Изменено пользователем Mitry3662
Миха М.
Да все может быть ).
Уже весна на носу, хочется машину до идеала довести, чтобы лучше новой была ).
Apexi799
В кратце. Такая же проблема была у меня surt был прав это скорее всего чисто проводка! там штекер окислился и развалился. поменял на левой стойке ступицу и штекер. стала заводится, АБС гореть не перестала. Прочитали ошибки. Осталась ошибка правого АБС. Поменял провод справа. и всё ОК! Кстати провод у меня вышёл в 1890 р. без ожидания, а так 1600 заказывал на in-gear
Миха М.
А там провод разве не на обе ступицы сразу?
Surt
нет, слева на левую
справа на правую)
Миха М.
Блин, тогда поменять всю проводку к ступицам будет не 5 тысяч, а 10. Печалька ).
Surt
всю то ненадо
Миха М.
Думаешь, если с одной стороны она износилась сильно, то с другой живее всех живых? )
провода от кузова к датчику абс поменять надо
Миха М., меньше вопросов- больше дела.
Максим Б
У меня точно такая же проблема образовалась 4 дня назад .... обьездил кучу сервисов нигде ,никто не находит поломку.... на кнопку старт\стоп не реагирует вообще....  не включается зажигание, при нажатие кнопки на панели высвечивается желтым цветом Замочек.... уже 2 дня в последнем сервисе мастер разобрал всё перед приборами , включая руль ...все ковыряется ... диагностика ничего кроме Ошибке в АБС не находит.... кто то подсказать может ?
Surt
Пусть мастер собирает руль обратно))
Нужно было начать с клуба, а не с кучи непрофильных сервисов.
Система редкая и нелогичная) Мало кто ее хорошо знает. В Москве наверное человека 4, всех можно найти через наш форум.
Решение описано выше, чини АБС, при желании можно сделать и без замены жгута.
Максим Б
Дал почитать тему мастеру в сервисе.... кароче после того как прочел вооружившись Индикатором взялся что то проверять, проверил и сказал что это никак не связанно с датчиком в ступице и  его проводкой....  разобрав еще половины моей машины, он в конце сказал идти искать Блок АБС .... это для того что бы он еще кое какой вариант проверил.... Блок АБС стоит около 150-200 Евро БУ на разборкам по моим сведениям.!:((( провод идущий к Датчику АБС в ступице вроде нормальный, мы отсоединили провод в последнем штекере перед датчиком на ступице ....там вроде все нормально , чистые контакты , что дальше  делать я уже не знаю...
У провода 2 разъёма. Второй смотрели?
Максим Б
С правой стороны был заизолирован весь провод... одного разъема вообще нету, с под капота выходят 2 провода, без штекера,на самом проводе есть 2 штекера и на ступице тоже стоит....проводка в проводе гнилая, весь провод был поврежден  .... надеюсь что завтра найду такой провод и поменяю, посмотрим что даст... на том 2-ух Жилом проводе что выходит под крыло с под капота  припаенны контакты с Штекера как и сами провода удлиненны и припаенны,вроде живые ...надеюсь на лучшее .... правда нервы уже на пределе ...
С твоих слов получается, кто-то проблему эту уже решал?
Faustus
Моя стоит и не заводится 4 дня :(но один раз завелась,а потом опять на кнопку жму 0 реакции сегодня гляну проводку.
Faustus
Щас попробовал завести ну массу она сразу включила , чему я был очень рад а вот стартер крутить не хотела:( но после нескольких попыток завелась:) ура , приехал домой боялся глушить, но зря за время в пути все просохло и работает как надо, а для себя сделал вывод нехренабыло мыть движок он и так был чист, после такого у меня отпадет все желание мыть движок вместе с авто:)
Высушил? Заводится теперь?
Faustus
Да все без проблем, и ошибок нету одни нули показывает.
    • msmirnov
      От msmirnov
    • Surfstyle
      От Surfstyle
      Итак, краткая история.
      Я овощу и пенсионерю. По компу расход 10,5 =)
      Заправился недели 3 на шелле 95-м бензом, что-то типа премиум супер актимель адвансед +150 в карму.
      Выкатал половину бака за неделю и на 2 недели поставил машину на прикол.
      За первые дни, когда выкатывал половину бака - с каждым днем писька заводилась труднее и труднее. В целом, все уже привыкли к троению от хренового бензина и не пугаются. Тут сначала было тоже самое, но потом начали проявляться странные особенности: крутим ключ, стартер фигарит, движок чуть-чуть схватывает и все... стартер безмолвно фигачит в холостую. С 3-го раза заводилась и спокойно ехала - без троений и тп.
      Потом 2 недели простоя. Сегодня с утра завел с первого раза - чуть запыхалась и завелась, все ок. Прокатился по трешке, вернулся домой - все окей, машина едет нормально. Ушел на пару часов домой, вернулся — не заводится... раз 25 пробовал — через раз что-то там схватывается, но потом просто крутит стартер и все... забил, уехал на другой машине по делам. И спустя часов 5 решил снова попробовать. Как ни странно завелась. Бонусы: сразу горит чек + бешено крутит вентилятор радиатора.. на полную, сразу после запуска в  минус 10 градусов по компу...
      Дым из трубы ок, двиг работает боле-мене только при нажатой педали первую минуту, если отпустить - глохнет, через минуту вроде норм, а вентилятор так же орет и работает на предельной скорости...
      Вот такая история. Что думаете, братцы?
    • graf-f-d-v
      От graf-f-d-v
      Парни че может быть, с водительской стороны перестал открываться open&start , закрывать, закрывает ааа открывать нет, приходится жать на брелок. Может кто че подскажет .
    • x-maks
      От x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
