Миха М.
Не включается зажигание, вообще. Система "open/start"
Да я ее вскрыл там 4 гвоздика-контакта и с дури я их напильничком шлифанул чем и сделал еще хуже теперь давишь так что панель скрипит:)
А если напаять и шлифануть? Не прокатит?
Нет там резинка, только протирать её можно.
Хотя сильно не помогает, там только замена.
220V
Всем привет, прошу помощи. Не так давно стала гореть ошибка ABS, после этого пару раз падала стрелка спидометра. Сегодня машина отказалась заводиться, после нажатия кнопки Start ничего не происходит, все время непрекращая горит лампочка open and start. Покурил поиск, как я понимаю проблема в ступичном переднем левом подшипнике?
220V
Или сразу в двух передних подшипниках
Surt
Не в подшипнике а в датчике.. точнее в его разъеме. он сгнил. Нужно менять короткий жгут в арке, если повезет, то только его.
220V
Не могу посмотреть код ошибки, зажигание то не включается
Разъем в датчике ABS? В какой арке этот жгут находится?
220V, темы объединил.....Повтор приведёт к наказанию
2.13. Посмотрите, обсуждался ли Ваш вопрос ранее. Используйте ПОИСК и помощь в его использовании.
Xrom
Система open start перестала видеть ключи. Подъезжаю к дому,хочу выключить зажигание,не выключается. Подержал подольше кнопку,заглушил. Хочу заново завести,не заводится,мигает открытый замок со звуком,ключ не видит вообще! ЦЗ также не работает. Магнитола свет,работают. Батарейки менял,контакты в ключе подгибал,антенны которые под ручником смотрел,фишки не отсоединены. Аккумулятор отключал. Ничего не помогает! Машина стоит 2 неделю! Помогите у кого было такое или кто соображает. На запуск двигателя перемычками контакты в блоке предохранителей замыкал стартер крутит,бензонасос работает,а не заводится,система заблокировала машину на запуск я так понял.
Батарейка в норме? В самом ключе случаем нет аналогового жала?
Ехать на диагностику. Аккум на час сними.
Xrom
3 батарейки купил. всмысле аналового жала? на диагностику никак,руль на блокировке. аккум снимал на минут 10-15.
в астре Н должно быть жало в одном из ключей и личинка под заглушкой
Тёма
Им можно только открыть/закрыть водительскую дверь
Xrom, а зажигание включается? Ошибки хотя бы посмотреть
Яснопонятно
Xrom
Верно,им можно только дверь открыть. Нет не включается вообще все,кроме магнитолы и света.
Ошибки нужны
Xrom
По ошибкам любой может исправить проблему)) Машину никак не увезешь,а если даже и увезешь у нас в городе нету хороших мастеров,темболее чтение ошибок...
Изменено пользователем Xrom
А вам хочется секоса
Оп-ком наверняка есть. С педалей можно.
Xrom
можно,только вот кнопка даже в 1 положение запуска двигателя не реагирует
тогда скорее всего диллерский прибор нужен Tech2
Xrom, создавая тему 2.13. Посмотрите, обсуждался ли Ваш вопрос ранее. Используйте ПОИСК и помощь в его использовании.
Ознакомьтесь с правилами форума....На первый раз- устное предупреждение
зы. темы объединены
Xrom
Вообщем завелась машина со 2 ключа, первый так и не работает..
Xrom
теперь надо разобраться,что с первым ключем!? никто не подскажет к кому можно обратиться? может он размагнитился или просто сломался. запасной обязательно нужен
    • msmirnov
      От msmirnov
    • Surfstyle
      От Surfstyle
      Итак, краткая история.
      Я овощу и пенсионерю. По компу расход 10,5 =)
      Заправился недели 3 на шелле 95-м бензом, что-то типа премиум супер актимель адвансед +150 в карму.
      Выкатал половину бака за неделю и на 2 недели поставил машину на прикол.
      За первые дни, когда выкатывал половину бака - с каждым днем писька заводилась труднее и труднее. В целом, все уже привыкли к троению от хренового бензина и не пугаются. Тут сначала было тоже самое, но потом начали проявляться странные особенности: крутим ключ, стартер фигарит, движок чуть-чуть схватывает и все... стартер безмолвно фигачит в холостую. С 3-го раза заводилась и спокойно ехала - без троений и тп.
      Потом 2 недели простоя. Сегодня с утра завел с первого раза - чуть запыхалась и завелась, все ок. Прокатился по трешке, вернулся домой - все окей, машина едет нормально. Ушел на пару часов домой, вернулся — не заводится... раз 25 пробовал — через раз что-то там схватывается, но потом просто крутит стартер и все... забил, уехал на другой машине по делам. И спустя часов 5 решил снова попробовать. Как ни странно завелась. Бонусы: сразу горит чек + бешено крутит вентилятор радиатора.. на полную, сразу после запуска в  минус 10 градусов по компу...
      Дым из трубы ок, двиг работает боле-мене только при нажатой педали первую минуту, если отпустить - глохнет, через минуту вроде норм, а вентилятор так же орет и работает на предельной скорости...
      Вот такая история. Что думаете, братцы?
    • graf-f-d-v
      От graf-f-d-v
      Парни че может быть, с водительской стороны перестал открываться open&start , закрывать, закрывает ааа открывать нет, приходится жать на брелок. Может кто че подскажет .
    • x-maks
      От x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
