KamikadZZe99
FAQ: Как снять обвес Corsa opc
9 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!! подскажите, кто-нибудь снимал пластиковые пороги? проблема в чем, открутил и снял нижние крепления, юбка отошла, а сзади никак, как я понял он на клею. Как его снять и поставить обратно? разогреть чем-нибудь вроде фена?
Насколько помню вроде греть очь сильно надо
Так что наверно только отрывать
пробовал, порог гнется, боюсь сломается((
На будущее. Убедительно просим- называйте темы конкретно и определенно. В противном случае, будут закрываться и удаляться.
по-теме:
помимо скотча, на опц, пороги стоят на грибках(если мне память не изменяет), приваренных к кузому.
т.е. пороги цепляются и приклеиваются.
грибки стоят вдоль порога. снимите сначала накладку переднюю у порога, и смотрите внутрь, наидете грибок. там дальше по-месту. срежьте аккуратно скотч по-периметру.
переднюю накладку снял и грибки тоже, после срезания скотча, как его с кузова полностью убрать? и на какой обратно клеить? на обычный двухсторонний?
обычный -не будет держать. только фирменный 3м скотч.
народ вдобавок еще и на стекольный клей(которым стекла герметизируют при вклейке) промазывает. но я лично не советую. хотя наверное дерижит лучше скотча.
отодрать спец кругом-ластиком для снятия скотчей. обычно продается в магазинах с авто красками и подобными прибамбасами.
растворителем не советую. лак можно изкосячить
спасибо! буду пробовать)
вчера мне клеили на стекольный герметик - не стоит им брезговать, двухсторонний скотч может отклеиться
Тему перевел в раздел FAQ
