k-den-s
коробка на опс/2.0Т вопрос, помогите (я новичок)
k-den-s
балки у них одинаковые.
xRedBull
с дизелями одинаковая. а их на разборках вал
Изменено пользователем xRedBull
Del
Ну да,но на овощах не такая ,еще прошлый хозяин спрашивал...
k-den-s
спорить не буду, но в сервисе где делали как раз было то что нужно. повезло!
Del
ну и отлично=)
k-den-s
народ подскажите, а вообще реально отличить внешне звезды орс от дизельных или это не реально???
количество зубьев разное и размер шестерни.
k-den-s
спасибо!
а ты не в курсе какое кол-во зубов должно быть там и там?
где-то записано было.поищу. там на каждой шестерне разное кол-во:) вспомни мой совет.
ChipX
Не ориентируйтесь тока на кол-во зубьев,оно может быть одинаковым а модуль разным.сверяйте все строго по номерам.ибо шестерни зацепляются по делительному диаметру,а расстояние между центрами равно (z1*m+z2*m)/2.
Если модуля будут разные,то соответственно будет разное расстояние,просто тупо срежет зубья или заклинит.
k-den-s
а с дизельными шестернями авто медленнее становится или разница незначительна?
ChipX
Если оставить дизельную Гп 3.65 то точно будет потеря в динамике.если пару свою оставляешь,то нормально все,чутка по длинее передачи становятся.
xRedBull
на стоке дизель ряд пипец задушит машину. если сил 300 есть мне кажется даже поинтересней будет чем сток. но ГП только опс или от 2.0Т . никаких 3.65 и прочего!
sexxx
количество зубьев на передачах коробки М32 от ОПЦ
1 - 42
2 - 41
3 - 59
4 - 48
5 - 35
6 - 29
задняя - 39
валы вторичные ГП 18 зубов, но все равно надо диаметр мерить тоже
ChipX
Лучше номера все выложи,если есть возможность.
Я от 2.0т тоже напишу все,в свободное время.
Изменено пользователем ChipX
k-den-s
post-9063-0-38669700-1363548731_thumb.jp post-9063-0-72986600-1363549352_thumb.jp
парни привет.
снова к вам за советом, вообщем состоялось снятие коробки и ее вскрытие, ничего страшного я не увидел и не нашел.
на фото красным обведены зубы на звездочках которые чуть "погрызаны" с краю, мне кажется что это ничего криминального и ни на что не должно влиять, так ли это???
и еще отмечена вилка, в отличии от всех остальных она больно сильно гуляет на муфте, остальные имеют не большой люфт. может ли это быть причиной вылета 4-ой передачи. так как ничего страшного я там больше не увидел, но все равно хочу чтоб кто-нибудь из мастеров глянул.
кстати если с места трогаться на 4-ой даже с ручником, то ее не выбивает.
+ ко всему троса кпп жестко ушатаны (болтаются) может в них проблема.
какие будут предположения??????????????????????????????????????
кстати сальник коленвала какой лучше взять - оригинал или есть что-то лучше???
xRedBull
парни привет.
свези Муханику и пускай он сделает заключение!
ChipX
Плюс много.
k-den-s
парни подскажите контакты Муханика?
ChipX
89213687594
Звать Андрей.по манере общению он очень специфический товарищ))ну думаю сам поимешь когда поговоришь с ним)
Но в коробках он шарит хорошо.
k-den-s
всем привет.
народ выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вообщем вердикт для коробаса - замена 4-ой и 3-ей передач и их муфты соответственно!!!!! номера шестерней: 55564415 и 55564416.
буду благодарен за любую инфу и варианты.
ChipX
Подумай насчет комбинации - ряды от инсигнии муханика + моя Гп от дизеля 3.65
Насколько я помню у овоще инсигнии самая короткая Гп среди м32 4.19 ряды соответственно тоже.с парой 3.65 может неплохо получится для опц.
Пару отдам тебе за 2 рубля.
Ряды я думаю у него можно рублей за 5 выторговать))
Получится дешевле чем с Англии 3и4 передачу тащить.короче решай
k-den-s
ну по калькулятору кпп вроде не плохо (при условии что в таблицах верные числа).
просто я не понимаю почему он говорит что так не получится???!!!
ChipX
попробуй уточни еще раз,что мол берем ГП дизеля 3.65 (большое колесо которое на диффе и соответственно два промежуточных вала)
и садим туда ряды от инсигнии.может быть у инсигнии немного другие валы по диаметру и посадочные под подшипники- но насколько мне известно у всех м32 они одинаковые.короче пусть развернуто объяснит почему именно.
k-den-s
завтра позвоню. и отпишу.
