mczotta
Колодки EBC
55 сообщений в этой теме
Кстати , ебц стерлись на 50% в то время как за аналогичный километраж сток стерлись на 90%
Ну по каталогу, если интересно, замена стока идет красный состав, а апгрейд кволити-желтые.
После отжига руль колбасит не только на торможении, но и при езде-как будто жесткий дисбаланс (например как если после снежных покатушек не чистить колеса и ехать с налипшим на внутренние части дичков по самое небалуйся снегом)
Может быть не дисках/колодках проблема?
При торможении наоборот биение руля уменьшается ( может быть не торможения, а уменьшение скорости)
у меня второй раз за неделю, желтые дымят по жесткому....3 светофора и все, стоишь дымишь,а запах пипец :facepalm: износ процентов 40-50%.... за 4К пробега....
че ставить то?
у меня есть
+1
че ставить то?
+1
Синий состав ставь.
есть в наличии,сколько денег?
Будут через 2 недели, 8540 руб.
жестко гоняешь, Дэн
у меня за 10 тыщ только те же 40-50%
но воняют сильно
а не бьет?
mczotta, не бьет, только вонь и дым...и народ на светофорах с такими глазами сидит  :shok:  смотри на колеса  :666:
P.S я в обычном режиме так езжу :facepalm:  за 19 к пробега  уже 3 комплект колодок....
мне плиз комплект в резерв, это под сигу? или этоаналог от митцу и субы?
подходит вроде мне от мицу ж продавали - 1 в 1
может просто у тебя так из-за веса? универсал все-таки...... феродо пробовал?
Не вопрос, зарезервирую. Это от эво колодки. Сам подумай, состав желтый, он один. Не может быть для эво желтый состав не таким, как для гольфа, например. На то он и состав))
Quizzus,Кость, это понятно, только вес нужно учитывать,при создании колодок?
Митцу на них наверняка не через 3 светофора дымит,как сига....при одинаковых составах.
Безусловно, но колодка 1в1 такая же, И толщина накладки такая же. Тут нужно подбирать под свой стиль торможения колодку. Я тебя уверяю, есть много людей, кому и стока хватает за глаза и катают они на одном комплект по 30 тыс. В общем, попробуй синие. Если не понравятся, попробуй феродо. Если не понравятся- Hawk и так далее. Ищи своего произодителя, короче.
Quizzus,ок, давай попробуем с синими по экспериментировать, комплект за мной. спасибо.
При чем пока они новые были, не дымили и так быстро не перегревались!
во - пока новые были у меня они не грелись и не бились
PS единственное как мог загубить диск - это снежные покатушки - тип налипший снег падал и жег диск - но это хрень какая то скорее всего
грешу еще на диски тяжелые - н опять же - все было нормально когда их поставил. бить стало ни с того ни с сего
вобщем покатаюсь до конца зимы - поменяню колеса и колодки заодно на желтые - раз есть комплект уже купленный - потом наверно саабовский возьму оригинал, а потом хоук с феродой
+1
Про дым не скажу, но в масло превращаются  очень быстро. На стоке такого не было.
И еще.
:facepalm:
В общем делаю охлаждение арки, выкидываю эти диски и ставлю тарокс... Достало
post-7506-0-07875500-1362994272_thumb.jp
post-7506-0-23677000-1362994273_thumb.jp
post-7506-0-38002500-1362994274_thumb.jp
, по тароксу поставишь, отпишись!
Это будет не раньше мая я думаю.
В общем на Сигу надо шаманить охлаждение нормальное. У меня чел брал осенью Желтые состав по кругу+ диски Алтимакс на Ауди Q7 3.0 TDI. Хочет попробывать красные :tro: . Говорит, не могу норм прогреть. А ауди весит больше Сиги точно.
Снег сойдет  - прорублю воздуховоды. Лишнем не будеТ.
Quizzus,Костя он овошь просто, 3 литра дизель :666: поэтому и прогреть не может в городе.... :tro:
20 тыс уже отъездил на феродо износ 60%
думаю ещё тыс 10 проедут
А зимой что делать с этой прорубью(((??
а чем она зимой будет мешать?
