kech.boss
Ц/З Help....
14 сообщений в этой теме
Парни помогите!!! Перестал закрываться центральный замок.
Предистория: друг оставил овощную астру Н (пока моя зимует), ну а я решил сделать доброе дело поменять габаритные лампочки (т.к. перегорели) стояли диоды + колхозное сопротивление вторнутое в фишку. Лампочки поменял, колхоз выкинул а одна как не горела так и не горит (но сейчас не об этом), потом перестала загораться лампочка на дальний.
Ну и в итоге я полез в багажник, а он не открывается, на ц/з из салона не закрывается, на брелок вообще не реагирует.
Предахронители вроде в норме (и в багажнике и под капотом).
Кроме старой ошибки (педалями) других нет.
Клему снимал - НИЧЕГО!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!????
разбирать обшивку задней двери и проверять приходит управляющий сигнал на замок или поставить заведомо исправный замок.
Друх, при чем тут замок? Тут цз не работает!
Езжай в контору где есть тек2 и нормальный диагност! У меня давно была такая тема, выкидывает цз в аварийный режим, лечится ТЕКОМ!
если замок замкнуло на открыто при этом физически он заблокирован, то цз и не будет работать.
хотя идея с диагностом полюбому самая правильная ))))
Изменено пользователем leon_mar
болезнь астры....   я уже менял кнопку открывания багажника....  стоит два рубля... перед установкой новой  залей там нафиг всё ВД-40  ... дольше проходит.
там вода копиться и постепенно начинает коротить...   вообщем теже симптомы только у меня в закрытом состоянии гакнулось....
аналогов нет( и лечению не потдается....  только замена(
смотреть разъём на привод замка,возможно отгнил провод
обычно это леится , там отгнивает продок, на самом микрике, но иногда приходится менять,это болезнь,к нам уже сто раз с таким обращались
Парни, сняли обшивку там все в норме.
Предохранитель цел, и ток идет к нему в коробке.
А ц/з так и не закрывается, т.е. и двери тоже. не реагирует на ключ, кнопки ключа, кнопку внутри салона.
Сканер ошибок не выдает.
Всем спасибо за помощь. Произошло ЧУДО все теперь работает.
kech.boss,само собой починилось?)
может разсинхронизация произошла?
поехал к электрику насчет фары, там провод был от гнивший, его поменяли. А ц/з не АЛЁ. Говорит напоследок сняли клему, и разъемы визуально осмотрели и ....... О ЧУДО...)))
Вот как то так....))))
точно чудо,или электрик шаман :new_russian:
