Ne0
турбина в масле снаружи
ANTонио_GTC
Датчик уровня омывайки стоит? Точнее в БК выводится инфа? Он как раз 2хконтактный и у всех в жгуте болтается около бачка. Я себе поставил, опель сцуко зажал с завода.
Ne0
Все промыли, масло поменял, давление сейчас держит) поезжу посмотрю что да как будет
KARLSON
Ne0, не проверил снова до 240 что ли? :tro:
Ne0
До 100 только
И приехав в гараж опечалился, опять через фильтр слышно хлюпанье
Грусть тоска, верну штатный впуск до турбины;(((( опять сосет масло сверху турбины......
Перед даунпайпайпом все сухо... Что это такое вообще??
Может быть изза того что впуск до турбины не герметичен??
Изменено пользователем Ne0
Boshin
Походу все таки турбос приехал
Ne0
Она даже СЕЙЧАС не дымит и валит норм
перед кончиной всегда валит адово
Haffey
может насос масленный? друг где то прочитал что на астрах бывает когда насос выходит из строя то он может не только Не докачивать но и перекачивать масло, может быть такое?
Ne0
При умирании трубы она должна же дымить?
вообще каковы причины того что с сапуна давит масло до турбины?
и заметил то, что когда двигатель работает, я протираю турбину он масла сверху, где силикон от впуска идет на турбу, то почти сразу из него ТЕЧЕТ КАКОГО ТО ***
Возможен ли вариант того, что изза высокого давления турбины, патрубок до турбины пропускает воздух и сосется масло из клапанной крышки где трубка сапуна сверху слева. Еще такая инфа, этот патрубок сапуна находится в см 10 от самой турбины =/
Но все это появилось буквально за 2 ДНЯ
KARLSON
Ne0, Ты крышку снимал? Мыл её саму?
посмотри клапан рециркуляции вкг,стоит на тонкой трубке от клап.крышки под дроссель.должен работать в одну сторону,в сторону дросселя
кинь фотку подкапотки
не хочу пугать,но проверь компрессию.у меня так было перед прогаром поршня :wink:
а бошку не повело?
на моей нет
Ne0
поставил штатный впуск до турбины, посмотрим что будет...
вот фотки подкапотного
post-5466-0-67525400-1363691031_thumb.jp
post-5466-0-28567300-1363691041_thumb.jp
post-5466-0-22997900-1363691048_thumb.jp
Ну турба тут явно не при чем, если во впуск льет еще до нее.
Я бы первым делом ВКГ смотрел (крышку помыл) как тут уже советовали.
KARLSON
Я свою когда мыл целую бутылку растворителя пролил через каналы вкг. По делу штуки 3 нужно было. Грязи было достаточно. Предыдущий хозяин не менял масло больше 10 тыс. Хорошо, что он владел её как раз эти 10 тыс. и не жарил...
Di HarD
А как технически мыть вкг?
KARLSON
Я прямо проливал во все отверстия крышки...
снять клап.крышку,трубку вкг на блоке,воздухозаборник над движком(если впуск сток),патрубки и всё промыть,обратный клапан от дросселя к клап.крышке проверить на работоспособность(дуется в сторону дросселя),прочистить штуцер на дросселе.если не помогло и масло всё равно гонит,меряем компрессию
Di HarD
Сняли логи,
зеленое - МАФ
горбиком - буст
розовое - откаты*100
Странно что откаты есть на средних оборотах.
post-6329-0-07054100-1363781113_thumb.jp
de4dline
все сложно у вас...трубку справа смотришь на очевидный просвет - ок.
из клапанной крышки (слева от дросселя(лицом к авто)) два выхода - маленький глушишь.
Который большой, шланг под машину или в бутылку или просто заводи - ничего страшного не случиться!
Если поршни дриснули - то белый вонючий дым (картерные + масло)
но 99.9 что у тебя перемерзла ВКГ и масло дунуло во все ушатанные щели! Так как скорость от души=хорошие обороты там может что угодно бахнуть (
Изменено пользователем de4dline
Exorcist
Сегодня на подъемнике обнаружил масло на нижней части турбины... Подозрение на протекающие, или недожатые соединения между трубками слива масла. Мож у кого было такое? (См фото)
post-6858-0-21637000-1364063335_thumb.jp
post-6858-0-09415500-1364063367_thumb.jp
Ne0
вкг зло...
прочистил все, погонял на сток впуске до турбины, масло за 200 км не ушло вообще) и не течет
надо утеплять на след зиму
de4dline
надо снимать смотерь! Если бы слив сифонил то турба не была бы такой мокрой...
мне кажется во впуск давит. перед кулером сними пайпинг - осмотри внутрянку!
