• Объявления
    • x-maks
      Первая весенняя встреча С-Пб 18.00 21го апреля 2018   14.03.2018
      Наступает весна. Наступают перемены. Пора организовать Клубную встречу петербургской части Клуба. Обсуждение тут: Голосование состоялось! Встреча будет проходить 21го апреля На Николаевском проезде. Начало в 18.00 Собираемся, тусим, отмечаем весну, хвастаемся тачками! Новички! Регимся и приезжаем на Встречу с проставой   в красных труселях! Берите стулья и средства для отдыха (шашлыки и т.п.) Обещают проф съемку на квадро-коптер! будут видосы заездов и наших тачек! Приезжаем ЧИСТЫМИ!  Зовите друзей, можно на любых марках, Opel- клубы приветствуются!
    • x-maks
      Встречи в Москве и МО 2018 в ТЦ "Ривьера"   19.03.2018
      Уважаемые соклубники !!! По многочисленным просьбам -- вот и возобновляются встречи по  региону Москва и МО   Первая встреча состоится 5 апреля в ТЦ "Ривьера" в 20-00   Обсуждение:
Kami
abs esp ids+
15 сообщений в этой теме
Подскажите, загорелись абс, идс, и есп в чем может быть проблема? Машину глушишь, заводишь остаются только есп и абс. проедишь метров 20 пропадает. потом опять загораются
post-8279-0-33387400-1364845009_thumb.jp
Пару месяцев назад была такая же песня.
Проблема со ступицей,ездил к дилерам,сказали менять ступицу(Так как датчик ABS в сборе со ступицей.) Но подшипник не тарахтит,и кроме датчик жалоб нет
Посоветовали проверить контакты,подшаманили и уже не горят.
На счет IDS сам не разобрался,сказали из-за того что стойки без датчика поэтому и горят.
Зади IDS+,впереди обычные газа,масленые.
Так же дилеры сказал можно убрать,только какие коды нужны от машины,я забил на это.
Изменено пользователем Smallvile
Контакты на датчике 200%! туда же и от IDS идут вроде провода. скинь колесо там будет из подкрылку идти провод к ступице отсоедини и посмотри контакты. если что то surt может помочь... он об этом всё знает)
у меня кстати тож такое один раз вылезло когда ручник примерз и колесо заблокировалось
Doctor48, а номер какой провода?
не зареген я там - скинь номер детали.
Surt может знает, но пока до него доедишь. он еще будет занят и в тиоге ничего не сдлеают тебе....проходили....
12 85 181-для IDS+
62 92 698-исключая IDS+
Doctor48, ок.
Он один идет на обе стороны?
По каталогу EPS выдает: 12 85 181 - 2шт., а 62 92 698 - 1шт. :kopfkratz: ....
должно быть без разницы,кинь номер шасси
Эдик,сейчас посмотрел,я ставил 62 92 694(HYR),идса нет.без идса может быть HYQ или HYS
12 85 181-это заменный код вместо 62 92 696 и 62 84 533
сними колесо,на проводе есть ярлык,посмотри какие буквы-HYT,HYU или T3W.это для идс+
2шт.-может с идсом провод состоит из двух частей
Ок, благодарю! А что правда из-за контактов может болячка эта вылазить? Часто на астрах эта фигня...
не часто,но присутствует :banghead:
