Установка фильтра-конуса на сигу. Какой MAF?
44 сообщения в этой теме
Хочется вставить конус. В принципе не проблема купить набор универсальных труб.
Но что делать с датчиком МАФ? Он у нас овальный. Надо заменить на круглый аналог.
Можт кто знает какой нужно?
Екзист пишет как замена оригиналу датчик Bosch 0 280 218 226
post-7506-0-59364900-1365667245_thumb.jp
в принципе силикон и на этот расходомер натянется, но не по фен-шую, конечно
От Вектры 2,8 не подойдет?
Если бы я знал)
Тебе надо пересечься с кем-нибудь на вектре, если разъем такой же - можно ставить.
Калибровать тебе его кто будет?
Какая жесть.
Зы поцоны. Завязывайте...
:facepalm:  :icon_imslow:
нужно высчитать его пропускную способность и объем, и ,думаю, подобрать аналог по тем данным круглой формы.
но я не вижу проблемы сделать переходник из силикона с овала на круглосе сечение
Ну я думал есть варианты проще. Тогда из карбона слеплю.
Проблема только найти овальный хомут :rolleyes: В стоке там как крепится на маф патрубок?
А так да, просто круглый силиконовый шланг натянуть на овальный расходомер, и желательно подлиннее (чтобы переход круг-овал не был в 2см от расходомера).
К клаусу +1 - менять маф из-за такой темы очень плохая идея...
Какая жесть.
:facepalm::icon_imslow:
Ну я подозреваю что там площадь сечения аналогична какой нить круглой трубе.
Это тонкая тема, полный аналог круглый скорее всего не найти, а иметь потом геморрой - и все это чисто из-за установки конуса - нецелесообразно ни разу.
Не говоря уже о том, что маф денег стоит некисло...
Как фильтр поставить вроде  решил. Овал МАФа соответствует 102-мм трубе соотвественно 102 мм силиконоый патрубок + 102мм конус.
Есть еще один есть - что делать с шлангом добавочной подачи воздуха? Просто повесить на него мелкий фильтр? Фильтра такого щас нет в наличии(30мм), насколько критично без фильтра вообще его оставить временно?
post-7506-0-86812500-1367236974_thumb.jp
готовых вариантов нет или они стоят неоправданно?
Я не нашел готовых. Поэтому придумал сам :-D колхоз, но временно сойдет.
Фильтр k&n 102 мм налез на МАФ как родной. Закрепил планочкой через ушко на МАФ. На добавочный шланг нацепил колхозный фильтр вентиляции картера найденный в первом попавшемся автомагазине.
На праздниках попробую сделать корпус под это дело с всасыванием через сток патрубки.
post-7506-0-82142500-1367260802_thumb.jp
post-7506-0-08200600-1367260812_thumb.jp
post-7506-0-58373300-1367260819_thumb.jp
4
место много так пустого стало :spiteful:
что за добавочный шланг?))) выглядит как лишняя деталь, отросток какой-то))
блин вот на мазде все так просто было...купил готовый кит, поставил за 15 мин и поехал!и никакого колхоза)
на сигу вообще с тюняхами беда какая-то...
и почему патрубок не хочешь поменять?
какой и на какой? У нас овальный МАФ не вижу смысла лишний раз колхозить.
Надо корпус просто сделать.
Респект за труды.
а смысл всего этого?
Мне так  же говорили когда я опель купил. У меня нет ответа.)
 корпус = ты имеешь в виду типа стокового? так проще же тогда чехол просто сверху одеть.
патрубок- стоковый большой- на силиконовый покороче
Не понял ничего.
так проще же тогда чехол просто сверху одеть. патрубок- стоковый большой- на силиконовый покороче
Корпус да типа стокового.
тоже не понятно
лишь бы было?
чтобы от конуса был приход, надо к конусу крутой арадинамичный бокс с забором холодного воздуха. иначе можно дотюнинговаться до потери мощности, что скорее всего в данный момент и есть.
я не видел что в стоке на сиге, но скорее всего лучше было в штатный корпус поставить нулевик (если уж шило в одном месте) и как вариант доработать штатный корпус.
