morki-porki
Датчик температуры салона
morki-porki,дружище,не кипишуй,езжай туда,где заправлял.пусть поверят давление в системе.если давления нет,то система пустая и вентилятор кондея не включится.
систему заправляли с красителем?если да,то с помощью спец.набора(очки+фонарик) увидят места потёков.если нет,смотри масляные потёки в месте стыка трубки и радиатора кондея,а также трубки и шланги системы от компрессора к радиатору и в салон.
систему заправляли с маслом или просто хладогент?как выглядела заправочная станция?большая на колёсах с элекктронным управлением или заправочная емкость под давлением с манометром?
-40гр.-это забортная температура?ошибки есть?посмотри разъём на компрессоре кондея,соединён?
Ошибки какие-нибудь есть? У меня 53006 - тож кондей не работает.
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High InputAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low InputAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
или проводка,или датчик.1-ое более вероятно
VOLK
Doctor48 , а где этот датчик? Проводку смотреть от фишки к компрессору?
сняв решётку радиатора,по левую руку,стоя перед авто,между фарой и радиатором.у меня обрыв был в жгуте,уходящем вправо к монтажному блоку,перед радиаторами
morki-porki
morki-porki,дружище,не кипишуй,езжай туда,где заправлял.пусть поверят давление в системе.если давления нет,то система пустая и вентилятор кондея не включится.систему заправляли с красителем?если да,то с помощью спец.набора(очки+фонарик) увидят места потёков.если нет,смотри масляные потёки в месте стыка трубки и радиатора кондея,а также трубки и шланги системы от компрессора к радиатору и в салон.систему заправляли с маслом или просто хладогент?как выглядела заправочная станция?большая на колёсах с элекктронным управлением или заправочная емкость под давлением с манометром?-40гр.-это забортная температура?ошибки есть?посмотри разъём на компрессоре кондея,соединён?P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High InputAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционераP0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low InputAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера или проводка,или датчик.1-ое более вероятно
-40 в салоне
Заправлял у секса, сразу же после замены радиатора кондея. Там вроде подкатил на мини телеге два баллона и смотрел по какому-то прибору давление, очки никакие не одевал
ошибки посмотрел?пошевели разъём на компрессоре на заведённой машине и включенном кондее
а как посмотреть температуру в салоне?
morki-porki
Ошибок нет никаких, а это я в абсе диагностировал, устройство подключили TECH по-моему) и там смотрели. Но они ток переехали и у них нет оборудования пока что для кондера(
Сегодня заберу машину, посмотрю
Надеюсь ща в абсе мож посмотрят еще раз
а забортную нормально показывает?
morki-porki
Да, нормально)
попробуй,всё-таки,перекинуть датчик,который под стеклом,и проводку к нему посмотри
может датчик давления кондея недосадили?проверь
пусть в АБСе померят давление системе,ну а потом всё остальное сделаешь
anis.81
Ещё диагностикой посмотреть в блоке измирений какое давление фреона в системе датчик давления кондиционера показывает,совершает ли с показанием манометров. Бывает что машина на датчик не ругается ,а он просто показывает что в системе нет газа,хотя система в свою очередь заправлена и как следствие не включается муфта компрессора.
VOLK
Вот у меня тоже муфта мёртвая, проверил все предохранители - всё в норме.
