Loginov
Хелп: Пропуски зажигания в 2-3 цилиндрах.
Boshin
Doctor48,как зазор ушатывает модуль?
Ответ: НИКАК! Я 60 000 проехал на свечах с уменьшеным зазором, проблем нет.
Loginov
помогайте, други! я уже писаю кипятком из-за того, что проблема не решилась.
Сегодня поставил новый модуль зажигания... и нифига не изменилось - все те же ошибки по пропускам: 30001, 30201 и 30301.  Надоело уже бабки просто так отдавать... :facepalm:
модуль ушатывает увеличенный зазор
Loginov,Вень,что с компрессией?что Кирилл говорит?
Loginov
Doctor48, Кирилл пока говорит - дуй в АБС к Лагутину и снимай логи. Надо решать проблему с пропусками, а потом уже с Кириллом общаться. Тачка должна быть исправна перед чипом.
как определить,что она исправна?у тебя неисправную,что ли,строили?
Loginov
Doctor48, строили исправную и после чипа проблем не было. Они появились после установки впуска.
Loginov,впуска до настройки не было?может в нём дело?
speed_runner
Мб откатить в сток для начала?
Глеб,опередил :wink: тоже хотел предложить :ooo:
Loginov
speed_runner, что именно прошивку или спеки?
Boshin
Прошивку
speed_runner
Прошивку.
Loginov,я думаю,для начала впуск верни и посмотри.после настройки что поменял?
speed_runner
Кстати да, впуск это впуск до турбины, или это куллер с пайпингом?
Loginov
speed_runner, это кулеркит от Миши + Флоу мастер от ДБиласа
speed_runner
Ясно, тогда я думаю Саша тебе сам предложит залить сток прошивку...
Boshin
Это глобальные изменения и под них надо править прогу в любом случае!
:yes:
Loginov
Boshin, спасибо, Кэп! :respekt:
Меня сейчас больше волнует вопрос: мои пропуски результат поломки машины или просто нужно донастроиться под актуальные спеки?
Loginov,для этого нужно вернуться в отправную точку
Loginov,Вень,попробуй часть впуска до турбы поменять,а потом дальше полезешь
так никто его и не увеличивает) все уменьшают.
SAMUEL
+1. я бы тоже вернул машину в то состояние по железу, при котором не было проблем.
Если после этого проблема исчезнет, то понятно, что дело в новом железе, под которое не было поправлена прошивка.
Если проблема не исчезнет, то значит проблема в старом железе, а это стандартный набор - свечи, модуль, форсунки, насос. Я бы еще МАФ глянул.
