Loginov
Хелп: Пропуски зажигания в 2-3 цилиндрах.
Doctor48, Кирилл пока говорит - дуй в АБС к Лагутину и снимай логи. Надо решать проблему с пропусками, а потом уже с Кириллом общаться. Тачка должна быть исправна перед чипом.
зазор 0.45 на свечах?
Это глобальные изменения и под них надо править прогу в любом случае!
Неа
У меня тоже были пропуски по всем цилиндрам, как дуло больше на холодную.
Зазор на 0.1 мм уменьшил и все ок.
Doctor48, купил DENSO ik22 и NGK bkr8eix. Зазор выставили 0,55мм
Итак, лямбду заменили (на всякий случай кат номер 08 55 378 - вдруг понадобится): 2,8к стоимость детали (дороговато, зато в наличии) + 0,5к за замену. Ошибок по лямбде больше не выскакивало  :respekt: (хотя может и прежняя работает, просто глюка словила).
Свечи поставил  NGK bkr8eix, зазор скорректировали до 0,55мм.
Ошибка по пропускам все равно появляется при наваливании  :facepalm:  - заказал модуль зажигания Bosch (номер по каталогу 0 221 503 468). Жду поставки в экзист. Приключения продолжаются...
В АБСе говорят, что надо ЧИП корректировать, я согласен - это обязательно сделаю, но ведь до этого пропусков не было... WTF???
Мне кажется неисправность механическая (что-то глючит в машине), а не программная (не в ЧИПе дело, хотя после донастройки ехать должно пободрее).
Какие будут соображения?
Снять логи
Если богатит, то пропуски могут быть, а богатит из-за дыры где - то.
Пропуски так же могут быть из-за паршивого бензина.
Loginov
0,55мм
Снять логи Если богатит, то пропуски могут быть, а богатит из-за дыры где - то. Пропуски так же могут быть из-за паршивого бензина.
Жду ответ Саши, когда можно подъехать - будем работать в этом направлении. Впуск, думаю, опрессуем, если надо - не проблема.
так никто его и не увеличивает) все уменьшают.
Юр,чего непонятно?Веня настроил авто с б/у свечами.при увеличенном наддуве зазор должен быть меньше,т.к. в цилиндре плотность смеси больше,значит искре тяжелее пробить её,для этого зазор уменьшают,в противном случае,идёт нагрузка на катушку,в нашем случае,на модуль.как-то так :rolleyes:
Неа
Снять логи
чётко :respekt:
0,55мм
пошёл позитивчик :yes:
Loginov
Doctor48, ага, мидпайп сегодня урвал Глебкин - вот и позитивчик. И пока ехал за ним в Жуковский (это город недалеко от Москвы) ни разу долбаный чек не словил + радар детектор сегодня подогнали - ловит все на раз  :respekt:
Loginov,Вень,а жизнь-то налаживается :respekt: не вешай нос,всё будет гуд :yes:
Фома с ерёмой) Все как раз про описанное выше и говорят.
Знаю другую версию - зазор уменьшают, потому что искру "сдувает".
Это тоже самое.
Это тоже самое.
:respekt:
Loginov,Вень,что с пропусками?
Loginov
Doctor48, все как и было... :666:  :666:  :666:  машина стоит у дома, я не хочу ездить, зная что у меня какие-то траблы могут вылезти... ждем с Лагутиным от Кролика ответ, чтобы начать работать... уже неделю ждем... :facepalm:
Davo
Вот такие неисправности больше всего бесят, хрен поймешь что делать
мне это близко,сам жду ответа :wink: уже думаю приехать с тем что есть и под эти железки настроиться :rolleyes:
SAMUEL
Да и я жду ответа от Кролика! Ждуны прям=)
:www:
KARLSON
В общем были у меня пропуски тогда ещё стандартный зазор был на свечах IK 20. Снял модуль, почистил контакты, где соединение катушки и свечи, почистил мелкой шкуркой разъём на модуле и сам разъём на проводке. Пропуски прошли как страшный сон. Что самое интересное, пропуски появлялись, когда буст поднимался выше 0,2. Сразу вылезала машинка с ключиком и мотор начинал троить и не ехать совсем. Целый день ездил с OP-COM'ом и сбрасывал ошибки. После сброса ехала нормально, но если надавить, всё повторялось.
Loginov
на сайте оверлоадов кто-нить с Кириллом общается? меня зарегили, но клиентский доступ не дали  :facepalm:
Loginov,Вень,какие у тебя дела?впуск сильно влияет,на своей шкуре машинке заметил.поставил сток впуск от опца вместо мишиного,расход воздуха увеличился.вот такие дела,брат ::):
Loginov
Doctor48, да все по старому :) опель у подъезда стоит, сегодня какой-то птеродактиль обосрал лобовое - к деньгам... Ждем Кирилла  :facepalm:
после этого едс ругают,что саппорт не работает :tro:
ты в личку писал?
Loginov
Doctor48, да. говорит из-за впуска такого не могло быть...
Davo
Да канеш совпало 500 проц!!
Мож еще к кому съездишь покажешь авто, чтоб быстрее выяснили
Loginov
Davo, сначала Логи и Кирилл. Потом остальное.
всё правильно :yes:
но больше ничего не менялось.тогда железо получается?какое?
Davo
Дак может такой быть косяк с железом, что хоть сколько логи записывай
Не ну так то если время есть, то можно и подождать ответа по логам
Loginov
Davo, а куда мне торопиться вваливать на неисправной машине. А если я на обгоне такое словлю??? Ну нафиг, сделаем и потом только наваливать.
