Angel99
Нет тяги + появились "пшики" на 2.8Т
13 сообщений в этой теме
Всем привет.
Машина перестала тянуть. Работает ровно и в принципе едет тоже ровно, но не так как должна и появился легкий свист при разгоне и пшик при сбросе газа. Сделан чип BSR.
Сделал опрессовку системы дымом утечек не нашли, так же приговорили магнитный клапан.
Так как есть донор снял с него и клапан и датчик давления. Изменений нет. Потом еще поменял клапан со штуцером и опять изменений нет...  Откатил чип на оригинал, пшиков вроде нет но не тянет вообще...
На картинке красными стрелками обозначил, что менял. А что за клапан такой (зеленой стрелкой обозначил).
Сеточку в баке менял.
Свечи свежие.
Фильтра чистые.
Так же для понимания. Если я раньше на чипе объезжал донора легко, то сейчас (я на чипе) он меня с трудом но объезжает, он стоковый 2.8Т. Оба на автоматах.
post-7302-0-29888200-1369302654_thumb.jp
опрессовку дымом... гм обычно проверяют излишним давлением... но могу ошибаться.
для начала машину надо на комп диагностику гнать, чтоб видеть всю картину... а гадать на кофейной гуще это занятие интересное, но не всегда хорошее для машины.
а радиаторы у тебя чистые? Ведь если забит радиатор кондея, то интеркулер получает горячий воздух, вот тяга и падает...
Ошибок нет, радиаторы чистил, антифриз менял.
Опресовку сделать нормально + посмотреть байпас
+1
Записался на понедельник в абс, посмотрим что скажут.
Если у тебя под капотом точно также , как на фото - то у тебя не одета трубка с клапаном ВКГ от  патрубка всасываемого воздуха турбы
Не, одета. Снимал когда менял магнитный клапан.
Изменено пользователем Angel99
+1
Это система прогрева катализаторов при холодном пуске.
В общем в съездил в абс. Оприсовали систему, поменяли два хомута, подиогностили. Сказали - "машина валит". Пшики - специфика конструкции. Вот теперь думаю почему 140000 км. их не было, а теперь есть...
Но только продувки, а не прогрева... вроде как...
случайно минусанул человеку
поправьте плиз
Акелла нна...)) плюсанул.
