Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 при нулевике индюшка-это помпаж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zen777 84 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Doctor48, ну а как с помпажом бороться? Кто-нить решал эту проблему самостоятельно? Или может знает хотя б как решить? )А то у меня так турба развалится, если ничего не сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 у меня стоит байпас forge.у меня помпаж появлялся,когда пружину жёстче ставил.у тебя скорее всего байпас порвался.смотри его,потом дальше думать,если проблема не в нём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zen777 84 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Я проверил актуатор, дунул в него насосом. Эксперимент показал, что актуатор исправен. Калитку открывает нормально.Было принято решение заменить соленоид, ибо ошибка 124358 грешит на него.И, аллилуйя, машина перестала тупить на 4000, стала ровно разгоняться!Потом я поставил обратно нулевик. Тупеж не появился, но звук на переключениях остался тот же.Планирую завтра съездить в гости к другу с опкомом, он сотрет ошибку, а там уже видно будет. Если ошибка снова не появится, значит просто соленоид был мертв. Но с ним я еще поиграюсь, подам на него напругу и посмотрю как он себя вести будет. Ну это уже по сути так, ради любопытства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 попробуй в трубку,идущую на байпас,подать воздух давлением 0,5-0,8бар и посмотри,будет держать?если нет,то байпас рваный.если да,попробуй на этой трубке создать вакуум(можно ртом),не держит,значит,рваный.держит,искать,что может быть ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zen777 84 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2013 Ошибку 124358 скинули сегодня опкомом, но т.к. она висела в презенте, то снова появилась. Короче, причину ошибки я не устранил, сегодня тачка опять пару раз затупила на 4000 об/мин, но потом ровно разгонялась. Антибукс отключен был, так что это не он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kami 82 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2013 Звук такой как на видео? у меня вчера после долгого стояния в пробке, появился такой же звук.и ошибка 124358 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kami 82 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 звук устранил, слетел патрубок маленький. осталось сбросить ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dr_Mitrich 471 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 попробуй в трубку,идущую на байпас,подать воздух давлением 0,5-0,8бар и посмотри,будет держать?если нет,то байпас рваный.если да,попробуй на этой трубке создать вакуум(можно ртом),не держит,значит,рваный снял трубку на байпасс, подул в нее ртом, втянул из нее - сопротивления вообще никакого ни в одну сторону.ошибка 1243но индюшатины никакой нет, турбина дует как должна. байпасс дохлый или нет? :) ошибка появляется сразу же если топнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 Дим,вакуума нет и давление не создаётся,правильно тебя понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zen777 84 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 dr_Mitrich, ртом нормального давления и вакуума не создать, но если даже так пропускает, то хана чупа-чупсу, скорее всего.Я большим медицинским пластиковым шприцем накачивал воздух и вакуум создавал. Удобно очень, только манометра нет. Мой актуатор держит всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 dr_Mitrich, ртом нормального давления и вакуума не создать, но если даже так пропускает, то хана чупа-чупсу, скорее всего.Я большим медицинским пластиковым шприцем накачивал воздух и вакуум создавал. Удобно очень, только манометра нет. Мой актуатор держит всё.не про актуатор разговор,а про байпас. снял трубку на байпасс, подул в нее ртом, втянул из нее - сопротивления вообще никакого ни в одну сторону.ошибка 1243но индюшатины никакой нет, турбина дует как должна. байпасс дохлый или нет? :) ошибка появляется сразу же если топнутьскорей всего,просто разрыв ещё маленький Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Раф 281 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 Митрич про маю машину говорит, вчера к нему заезжал ошибки проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zen777 84 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 Ура! Совместно с Андрюхой Boshin прогнали индюка!!! Соединил вакуумные трубки в обход 2го соленоида и проблема со звуком решилась!!! Остался только приятный пшик нулевика! )) Огромное спасибо Андрею за терпение и за выручку!!! Boshin - настоящий мужик! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 Андрюха,могёт с тебя куча "+" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zen777 84 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 Doctor48, да не вопрос! Хоть как-то отблагодарить. :-D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sport 6 698 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 8jKeyH3mFc4.jpgзвук устранил, слетел патрубок маленький. осталось сбросить ошибкуНедавно в этом же месте слетала. Но это после чипа - теперь давка больше, один раз аж на 1.9 стрелку закинуло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchik0 5 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 Залез под машину слетела мелкая трубка поставил на место звук пропал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 vovchik0,ну вот,а ты кипиш поднял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchik0 5 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 только что то она часто стала слетать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 на клей её посади или силиконом замени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Di HarD 331 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 vovchik0, Doctor48,или затяни хомутом как следует ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 у меня приклеены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
