Роман
Ошибка перепускного клапана!
Boshin
Андрюх,чё сказать то? :kopfkratz:
Ну напиши, Рома, закажи в экзисте соленойд, придет он через день, возьми торкс и плоскогубцы, и в течении 5-10 минут реши свою проблему!))))
Андрюх,это ты прикололся сейчас? :www:
Boshin
А ты всерьез воспринял?
я уж решил,что ты :bbb:  :kur_2504:  :11:  :em17:  :smile3:
Роман
извиняюсь,но я не такой прошаренный как вы,поэтому и спрашиваю!
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Роман,на будущее,в поисковике(вверху справа) забиваешь номер ошибки,или проблему.если ничего не показвает,создавай тему
Vikin
Мужики тоже проблема высветилась ошибка р1243-58. Саленойд проверил все в норме ну как в норме шланги на месте промыл вд40 и поставил на место! Но ошибка не ушла! Здесь говорили искать дырку:) так где смотреть? Да и звук турбины стал как бутто на турбину турбину поставили! Отчетливый! Настораживает! Что подскажите?
1243-58 без дополнительных ошибок- это ошибка байпаса и всё что с ним связано, т.е. сам байпас негерметичен/порван, вакуумная коробочка, её соленоид и вакуумные трубки от коробочки к байпасу
Vikin
В 18 июля 2016 г. в 12:07, Doctor48 сказал:
Саленойд менял тоже самое идущие от него трубки 3 штуки тоже все впорядке! Походу без снятие турбины я ничего не обнаружу! Или есть ещё какие-то хитрости?
ЖорЭс
14 минуты назад, Vikin сказал:
Смотри байпас, может резинка порвалась или сам клапан повело
50 минут назад, Vikin сказал:
Речь не про соленоид, который на турбине, а про байпас, клапан который стоит сбоку на холодной части турбины и к которому идёт трубка вдоль кожуха грм из- за двигателя(если вакуумная коробочка подключена к системе) или от коллектора(если система подключена без неё)
Vikin
В 3 августа 2016 г. в 10:32, Doctor48 сказал:
А подойдёт ли какой-то другой бай пас от другой турбины! Не могу по оригиналу найти тем комплект!
rybik13
10 минут назад, Vikin сказал:
оригинал стоит рублей 15 в экзисте!  На ebay смотри б.у. либо тюненый!
Vikin
5 часов назад, rybik13 сказал:
Ок спасибо буду искать! А если есть хоть какая нибудь ссылочка будет вообще супер!
Vikin
Индюшка зарезана! Как и говорили проблема с байпасам! Фото отчёт прилагаю спасибо мужики за помощь!
:doc190320716135135161:
Теперь вагон повалит))
ЖорЭс
В 06.09.2016 в 13:11, Vikin сказал:
поделись опытом, как откручивал? были танцы с бубнами?)):tr_140:
OXTbl
После замены байпаса, ошибку 124358 сбрасывать только опкомом? Сбрасывал клему на время замены, ошибка не ушла. Или со временем исчезнет?:by:
Изменено пользователем OXTbl
прост
Smallvile
3 часа назад, OXTbl сказал:
Если нет под рукой оп-ком,то сначала минусовую,потому плюсовую,чтобы полностью очистить память от ошибок.
Ошибка может остаться висеть в памяти,но не быть активной.
OXTbl
11 час назад, Smallvile сказал:
Я так и понял, что она не активная. Хотел стереть для фэншуйности и чтоб машинка с ключиком глаз не мазолила. Попробую обе клемы сбросить. Кратковременно или минут на 10 оставить?
Smallvile
24 минуты назад, OXTbl сказал:
Минусовую на пару минут,потом поставить минусовую,и скинуть плюсовую на пару минут.
26 минут назад, OXTbl сказал:
Минут 20- 30, если нет конденсатора для музыки
OXTbl
6 часов назад, Doctor48 сказал:
Час стояла со скинутым минусом, ошибка осталась. Скинул на пару минут, затем плюс на пару минут и вуаля)
Smallvile
51 минуту назад, OXTbl сказал:
Я же выше тебе написал,как лучше)
OXTbl
4 часа назад, Smallvile сказал:
я именно так и сделал, это и помогло)
