Семен221
Ошибка 42011
32 сообщения в этой теме
парни ну подскажите что это за ошибка,чет на форуме не нашел расшифровку :666:
и загорелся чек!!!
Изменено пользователем семен212
Подогрев 2 лямбды
и че делать,нужно?
Либо проводку проверь, либо новую лямбду покупай
А не может быть чо обманка не подошла?
И передвигатся можо с этой ошибкой?
Подогрев 2 лямбды
эмммм... даже стесняюсь как-то...
а p0136 тогда что за ошибка? :icon_imslow:
0420 - это эффективность катализатора
в любом случае, на катализатор ругается мозг или на прогрев второй лямбды - обманка может и скорее всего является причиной.
передвигаться можно.
спасиб,попробуем переделать обманку!
Эта ошибка ругается на отсутствие второго ката, у меня Мишин джей отвод стоит, чека нет, но ошибка если педалями щелкать есть 42011)Лямба НОВАЯ!
а
а нет фото этого джей отвода или ссылки где глянуть на него как выглядит,а то  чек очень напрягает :slow:
фото нема, я мише отправлял он делал)там закарючка)
и в эту закорючку лямда вкручивается. я правильно понял?
:yes:
:yes:
еще вопрос,а она внутри просто пустотелая трубка?
да.у меня просто гайка вварена,высота ~3,5см,ошибок нет
парни ну помогите разобраться:добавилась еще ошибка 17012-не могу найти расшифровку!
P0170    Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)
Сёма,ты забываешь про 0,на щитке появляется всегда 6 знаков
ну да ноль был:)так и что эт значит,что делать нужно?
начни с проверки обеих лямбд через диагностику
первая должна на холостом переключаться в диапазоне от 0,1 до 0,8 примерно раз в секунду, должна быть почти синусоида вокруг опорного напряжения 0,45В
Например, возможно лямбда у тебя показывает что-нибудь типа 0,15В без переключений, мозг думает что смесь бедная и пытается богатить, доходит до предела коррекции и выкидывает ошибку. Если сбросишь ошибку - то сможешь наблюдать как мозг будет выбирать коррекцию. Причем проблема может быть как в проводке, так и в герметичности выхлопа, это не обязательно дохлая лямбда.
017012 седня показала тачка ! на холодную бывает глохнет если с утра заважу 1 раз и обороты подстраивает около 40-60 сек
пытался её сбросить но не тут то было (((( вот думаю может лямда тож пробег уже 79000 может пора ей уже?
djon21, Джон, не твоя тема?
 http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/19909-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-160639/?hl=%2B0170#entry674720
Отсоедини дмрв и попробуй завести
Doctor48 те огромный респектос!!!
djon21, в чём проблема? В дмрв?
У меня целый букет как у семена!по лямде по топливу!в понедельник поеду смотреть что там с ними и как вылечиться))
