Dim_123
Шасси FlexRide, как определить наличие eLSD
19 сообщений в этой теме
Собственно вопрос в названии темы. Есть подозрение, что дилер меня с этой опцией пронес, т.к. стойки передние макферсон, а не гиперстрат, а в пакете спорт, который подразумевает наличие eLSD вроде должны быть гиперстрат.
Вариант вывесить на домкрате и поехать пробовать не хочу. Может есть маркировка какая-нибудь или в вине цифра или на табличке что написано.
P.S. кнопка Sport есть, в меню настройки подвески, рулевого управления и т.д. менять можно.
значит все есть, ибо дилеру такой фигней не особо интересно занитаться!
А где мой гиперстрат тогда? Мог менеджер при заказе накосячить просто.
Изменено пользователем Dim_123
Гиперстрат это что?
Подвеска такая же на опцсиге как на овоще с флекс-райдом и ПП.. ЕЛСд можно увидеть визуально под машиной.
Гиперстрат это что?
http://www.zr.ru/a/427275/
http://www.opel.ru/vehicles/opel_range/mashiny/new-astra-gtc/harakteristiki/dinamika-vozhdeniya.html
Как визуально увидеть, что там не свободный диф.
Без ЕЛСД эта хрень раза в 2 уже.
post-7506-0-88573400-1371621706_thumb.jp
Спасибо, надо глянуть сегодня. Меня еще почему насчет стоек парит, потому что я от ОРС тормоза хочу ставить.
Стоп, что такое ЕЛСд ? Блокировка дифа в стоке?
Кстати, владельцы ОРС, кто-нибудь может при случае сфоткать переднюю подвеску без колеса при повернутом наружу колесе?
http://www.drive2.ru/cars/opel/insignia/insignia/neo-gm/journal/311362/
Последние два абзаца
уже ставили. все норм
Т.е. встает болт он, без всяких переделок? Откручиваем тормоза с ОРС и прикручиваем на овощь? Поворотный кулак со ступицей менять не надо?
ппц он там маньяк, дешевле было опц купить) :facepalm:
Dim_123, не надо. надо суппорта диски, болт в тормозной шланг с новой резьбой или шланги от опц и либо резать обдув тормозов свой или от опц ставить.
HiPerStrut и eLSD ваще никак не связаны.
ХайПерСтрут на овощи начали ставить тока с этого года, надо заказывать как опцию, а диф ставят с самого начала выпуска сиги.
Изменено пользователем SilverDreamRacer
комплектация спорт - это просто флексрайд, а суперспорт - с подвеской от опц. к нам не поставляют, по-моему, ибо она тока с 195-сильным дизелем.
Короче диф и задняя подвеска одинаковая с ОРС у меня, зафотал ОРС, сравнил со своей, все совпадает.
хруста нет?)
хруста нет?)
Нет, тьфу три раза. Я ее забрал в конце марта, пока не было возможности сильно насиловать халдекс и межколесный. В поворотах на змейке нормально себя ведет. У вас правда момента в стоке побольше, 435 против 400 моих.
