makar4ik
Двигатель Z20LEх большой расход масла
dr_Mitrich
Z16LET
ну... слетающих колпачков от XEV с партнамбером 0642533 в этом двигателе нет.
mutantbikes
а 0641651- это что? надо менять?
0641651 - Тарелка пружины клапана. менять.. хз :kopfkratz: , если уж бошку скидывать, то лучше поменять.
hiktuch
Это просто замечательно)))
makar4ik
Тарелку не надо менять!
makar4ik
http://forum.opel-cl...opic=50014&st=0кто клеит, кто нет, у кого слетают без клея, у кого держатся... если клеят - то да, действительно на цианокрил :kopfkratz:ну и пишут что для приклеивания голову скидывать обязательно надо :facepalm:зы. поискал инфу про "термостойкий" космофен CA 12 - ничем он по сути от супер-момент-геля не отличается
Да, если собрались клеить, то скидывать придётся, а то пока будете колпачок одевать, весь клей на клапане останется.
dr_Mitrich
Партнамбер клея у меня не появился, и видимо уже не появится, только если наткнусь где-то в нете.
но! в теме по ссылке ниже я наткнулся опять на упоминание о нем!
http://forum.opel-cl...showtopic=11699
В этой теме предложены 3 клея:
*Scotch-Weld B-20 пр-во 3M с максимальной рабочей температурой +100оС (а это однозначно выше космофена, он работает до 80С, и супер-моментов они тоже до 80)
*Loctite (делают там же где и момент - Хенкель, но это какбэ профессиональная линия, в т.ч. с сертификатами от автопроизводителей на исп-е при сборке и ремонте)
*GM всё тот же мистический клей GM, которым пользуются дилеры и который МОЖНО КУПИТЬ У ДИЛЕРА (мне тоже самое говорили). Т.е. не смотря на то, что никаких официальных указаний о необходимости приклеивания колпачков ни в одной мурзилке нет, дилеры колпачки клеят, и имеют для этого свой клей (там в теме пишут что именно питерские официалы юзают в т.ч. 3М-ский клей)
подозреваю, что у этого клея GM партнамбера нету вовсе :facepalm:
из локтайта полагаю самый подходящий - loctite 480 (общего назначения, упрочнённый, повышенная температуростойкость). Он самый термостойкий (100 градусов как у 3М), и самый "медленный" в плане засыхания - почти 2 минуты.
зы. еще инфа с сааб-клуба. Они тоже клеят. Кто не клеит - потом начинают клеить :)
wtboom
А что в ТИС-е по процедуре замены МСК написано, кто-нибудь знает?
:facepalm: блин...ну првоерим по весне...
makar4ik
Не факт, что к весне слетят, могут и дольше продержаться...
Но согласитесь даже если производитель их и клеит с завода (что вполне вероятно), то по факту на сегодняшний день на пробеге в интервале от 30-80 тыс. они слетают...т.е насколько долго помогает клей ещё не понятно...
Изменено пользователем makar4ik
это видимо как жарить...и чип\не чип...+с катами дым почти не видно.....
wtboom
Узнал - по ТИС-у замена колпачков идет со снятием ГБЦ, клея никакого нет - ставятся внатяг.
Андро
Ребят, а кто в Москве с этим может помочь.. ?
makar4ik
ну не знаю у меня когда жрать начала всё сток было, а эффект был как ты мне фотки скидывал)
Если просто собрался колпачки менять без всякого клея и т.п. снимать головку нету необходимости, это гон
wtboom
Да, ОД так и говорят, что снимать ГБЦ вообщем-то необходимости нет, но если делать по ТИС-у - то тогда со съемом. Сам ТИС не смотрел, так что с их слов.
та же фигня?ты у кого тачку купил?:)
могу посоветовать сервис,где мне делали
мы снимали крышку,валы,гидрики,рассухаривали...потом в обратном порядке
а до этого сток?ты ж не новую брал?
makar4ik
ты ж не новую брал?
неа не новую, мож ты и прав))возможно чип и был до меня, хотя чувак говорил, что с машиной ничего не делал,
по болтам под капотом не заметно что ктот чтот там делал, да и задымила он не сразу, тыс через 5 начал дым замечать и расход пополз..
dr_Mitrich
а как чип связан с колпачками? типа втулка слишком увеличивается от нагрева и колпачок с нее соскакивает?
makar4ik
я не знаю, наверное в первую очередь всё это зависит от того как ездить...
у меня задымила почти сразу после установки выпуска
wtboom
На exist-е есть два оригинальных номера для МСК:
06 42 533
90 410 741
кто знает - они чем-нибудь отличаются?
Андро
ну если верить экзисту - это просто разные коды (старый и новый), а колпачки одинаковые.
wtboom
да вот не факт, что одинаковые. Очень часто под другим кодом идут модифицированные детали, поэтому и спросил
dr_Mitrich
поменял колпачки. дыма нет!!!! после 10 минут на холостом астра дымила как видавший виды камаз на холодном запуске :) а теперь - ни облачка.
колпачки приклеены на термостойкий герметик GM 1510181.
любой клей на цианокриле даже если на нем написано, что он держит 100 градусов - со временем от температуры теряет свои свойства. Если температура доходит до той, которая указана для него верхней границей - то прочность соединения падает стремительно, поднимается выше - совсем стремительно :). термостойкий герметик в этом плане - решение более долговечное.
Макарчику в очередной раз респект и уважуха :3_2_8:
Rik
Блин, как все сложно.
Т.е. в итоге надо клеить на герметик?
Я просто на след. неделе башку снимаю, если слетели буду менять
dr_Mitrich
видишь тут какое дело... "как надо" - это как в ТИСе, а в ТИСе об этом ни слова. я клеил на герметик, кстати он в экзисте даже на одной картинке с клапанами и колпачками. кто-то клеил на суперклей и остался доволен. 2 моториста независимо друг от друга сказали мне - лучше герметик, один из них проработал несколько лет у ОД опеля :) я погуглил, нашел к локтайту подробную инструкцию - там показано падение прочности соединения при воздействии разных температур. Для себя сделал вывод - герметик.
    • antony932519
      От antony932519
