vitus
Перепускной клапан
hwarang
А что это за железная труба справа на фото,я уже не первый раз вижу что ее меняют,тоисть штатную на эту,что она дает?
Ed1evil
смущает аж 4 колена и диаметр труб чаловато чета очень
Georgio_OPC
Красивый вид под капотом.
hwarang
Красиво это понятно,ну зачем менять ту трубу справа?
Ed1evil
ну дамаю кроме красоты еще чета дает т.к. круглая труба пропустить больше воздуха чем плоская прямоугольная хреновина
Georgio_OPC
Так справа там в стоке и так круглая труба только из пластмассы и резины, здесь из металла. Греться она будет сильнее, диаметра она не большего, заслонка все равно меньше этой трубы и прилично, трубу не раздувает, но это все так, не о чем, а блинстеть под капотом ее основное предназначение))).
Ed1evil
былаб у меня астра я бы че нить сказал аконкретное а так несовсем понятно где там что
Georgio_OPC
Да и еще по поводу пропукания воздуха, в турбомоторе главное сделать впуск холодным а остальное прокачает ваш турбокомпрессор, т.е. бездумное увеличение диаметров труб ничего не даст.
Ed1evil
выпус сложная тема если поднять все на уровень выше что просто хорошо выглядит, на рынке очень много заманухи типа фильтров симота и всякой такой всячины
Br_And
Та блинстючая труба справа позволяет не терять давление воздуха после интеркулера, так как не раздувается как стоковая резинка. Насчет холодного впуска - полностью согласен... Трогали резинки после отжигов?
Georgio_OPC
У меня холодные холодные))) а вот после пробки горячие-горячие)))
Br_And
ТАк это у тебя... А на стоковом интеркулере? Кстати, ты не сделал себе систему орошения? Очень пользительная вещь.
Georgio_OPC
Ну блохи же, так уж они и раздуваются, посмотри внимательно на них и поймешь что раздутие их это одно только название
Нет, я щяс занят впуском, вот думаю трубу через мотор выкидывать или оставить
Br_And
Я бы не сказал, в диаметре до 4-5 миллиметров :icon_imslow:
Трубу - это которая плоская? Выкинь... Эффект есть
Georgio_OPC
Ну это ж почти ничего, нет ну можно везде по чучуть собрать получится побольше сил, но стоит ли из-за 1 л.с. условно, за 100 евро покупать трубу которая еще и греться будет в пробке.
Br_And
Ну это ж почти ничего, нет ну можно везде по чучуть собрать получится побольше сил, но стоит ли из-за 1 л.с. условно за 100 евро покупать трубу которая еще и греться будет в пробке.
Ээээ, есть такое понятие - колхозинг ))) У нас в регионе очень распространенное... :shok:
Да, и насколько я понимаю, при уменьшении диметра - увеличивается давление, и наоборот
Georgio_OPC
Уверен что только из-за нее? Просто на нулевике эффект то действительно есть, а вот она то как влияет интересно?.. Точнее на сколько она влияет.
Br_And
Проверено на стоковом фильтре но с короткой трубой
Georgio_OPC
А в чем эффект расскажи поподробнее
Br_And
Может конечно оценка моя субъективна, но:
1. Турболаг стал заметно меньше
2. Раньше после 5500 оборотов двигателя, обороты набирались, а скорость не очень, сейчас скорость стабильно растет до отсечки
3. Раньше после 100 км\ч при резком разгоне на 3й передаче был небольшой спад в разгоне, сейчас его нет.
Пункт 1й замечен на СТОКОВОМ фильтре с короткой трубой, остальное после установки нулевика с увеличенным воздухозабором.
Я специально делал замеры со стоковой системой, с обычным нулевиком под капотом, и с системой нулевик - забор холодного воздуха
hwarang
Я заказал програматор от EDS и систему впуска воздуха от Dbilas та что на фотках,трубку блестящую тоже возьму ,ждать придется где то около месяца,должно получится гдето 295 л.с.цена всего где то около 1100-1200 евро.
Georgio_OPC
А кулер, а выпуск?
hwarang
А кулер, а выпуск?
С выпуском подожду,а вот кулер надо,а какой туда нужно?
Georgio_OPC
Без выпуска и кулера не будет 295 сил. Выпуск даже важнее. А кулер ну варианта то 3 ЕДС, Кортенай и Торней, смотри по деньгам первый самый дешевый и маленький последний самый дорогой и большой, от 900 евро до 1000 фунтов.
Br_And
Вопрос, а если кулер фронтальный от стайки поставить или от эво?
Просто у меня есть вариант взять такой за 25 килорубликов
