vitus
Перепускной клапан
hwarang
Что подрузамевается под выпуском,только банку поменять или надо и кат.выкидывать,как его выкинуть там же лямда зонд стоит?
Br_And
Банку как раз менять не обязательно, она прямоток, а вот каты долой... самый бюджетный вариант - пламягасители
на лямбду - обманку
А лучше полностью перестроить весь выпуск на 3"
ЗЫ. где-то уже обсасывалось вроде
hwarang
Бану как раз менять не надо, она прямоток, а вот каты долой... самый бюджетный вариант - пламягасители
на лямбду - обманку
оно то обсуждалось,но все паражнак,кто реально такое уже сделал?знаю что есть спорт каты.
Br_And
у меня сделано
Georgio_OPC
У меня уже год как стоит 3 дюймовый выпуск
nickart
Вопрос, а если кулер фронтальный от стайки поставить или от эво?
Просто у меня есть вариант взять такой за 25 килорубликов
Кулер у нас трудно очень воткнуть, надо систему охлаждения переделывать....короче геммор не реальный....
hwarang
Br_And,
Как перестроить на ЕВРО 3 с помощью ТЕХА?
Georgio_OPC
Да ничего там не надо переделывать ты что? :shok: Переносишь радиатор кондея назад вплотную к основному радиатору ставишь и все вешай вперед кулер.
nickart
ЭЭЭ.....мне говорили, что трудоёмкий это очень процесс...
Br_And
Br_And,
хз ))
Весь вопрос в размере... я вот в сомнениях, подойдет ли размер... А как поставить - это не проблема
Georgio_OPC
Кто говорил? Я правда кит ставил, но зато сам, попотеть пришлось конечно все это там подключить, да еще и без ямы всунуть и вынуть кулеры, а на яме это без проблем сделать. Радиатор основной трогать не надо.
Слуш я так и не померил тогда, забыл. Там не все так просто с самим кулером, балка стоит передняя она изогнута, кулер сделан так что бачки у него на угол подрезаны и то он практически в нее упирается, там прямого места 50 см, но с бачками это для кулера мало очень, поэтому там надо готовиться к тому что будешь резать бачки у кулера и варить.
