Loginov
МАФ, он же ДМРВ, он же расходомер воздуха - нужен №
SLeSar
А на корсу есть альтернатива?
Intrila
Клубни, чтобы не плодить новые темы. подскажите номер вставки в расходомер астры 2.0т.
Очень нужен.
Решил купить новый.
F 00C 2G2 063
Должен быть он
Intrila
F 00C 2G2 063
Должен быть он
Андрей, спасибо!
Откуда инфа?
В автодоке и екзисте нет варианта купить:((
У себя посмотрел
На экзисте почему- то не бьётся
Аналогом на емех бьётся
Meat & Doria 86 165 Расходомер воздуха  1    2 дн. Москва ADDD 5 346 р.
Intrila
У себя посмотрел
Предполагаю, что этот неоригинал - кот в мешке.
Единственное, что нашёл, это оригинал с корпусом за 7к. Очень не приятно!
The chemodan
Бош он же и оригинал. Взять и забыть. Лучший прайс на сайте zzap.ru.
Intrila
Intrila, Димон, может тогда взять этот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+280+218+211
Это от ОПЦ.
В какую сторону он будет неправильно считать?
Сенсоры у них одинаковые
Разница в диаметре корпуса, имхо
Чего- то нет там дмрв
Jeck-Unit
ты не прав)
полностью поддержу.. в нормально рабочем ДМРВ  по компу идут значения 0.97-.0.98. Если он умирает это число растет.. выше 1.3 менять срочняком надо...
Intrila
Я все таки предполагаю, что они разные.
Опц расхрдомер у меня лежит , не знаю как сенсор открутить. Как называются головки на эти болты?
У меня 1,1 уже кажет. Беда.
Это для 2.0т
http://www.zzap.ru/d,0%20280%20218%20142,BOSCH,0-280-218-142-BOSCH-%D0%94%D0%9C%D0%A0%D0%92-OPEL-1-6-2-0
:respekt:
Kap1coH
Дабы не плодить темы по ДМРВ, пишу сюда)
Началось все в пробке, Астра задергалась, выдала пару ошибок: 010006, 013008(ДМРВ, Лямбда) и отказалась нормально перемещаться. Снял разъем с ДМРВ и в аварийном режиме доехал. Вечером скинул ошибки оп-комом, завожу, опять 010006. Проверил разъем ДМРВ по мануалу от Doctor48: http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/32403-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/
В итоге: кл.2 к массе 5,4; кл.4 к массе и к кл.3 12,4  :shok:  Должно как раз наоборот быть.
В показаниях расход все время 0, сигнал положения дросселя уверенно растет до 100%.
Скинул разъем в итоге. :banghead:
Кто сталкивался с подобным :i48: ?
Какие варианты решения проблемы?
Похоже на мёртвый дмрв
Со снятым разъёмом едет как?
Kap1coH
Со снятым едет норм. А почему чехарда с напряжением в разъеме?
Как проверял?
1- разъём отсоединён- зажигание выключено- кл.2(+) и масса- зажигание включено= 11- 13.5 В
2- разъём отсоединён- зажигание включено- кл. 2(+) меняем на кл. 4(+) и масса= 4.8- 5.2 В
3- разъём отсоединён- зажигание включено- кл.4(+) и кл. 3(-)= 4.8- 5.2 В
4- разъём соединён- зажигание включено- кл. 5 и масса= 0.9- 1.1 В
5- (4)+ запущен двигатель и прогрет= 1.2- 1.6 В на хх и 4.2- 4.8 В 2- 3000 об.
В каких пунктах косяки?
Kap1coH
Как проверял?
Косяки с первого по третий.
1 - 2кл.(+) и масса = 5,4В
2 -4кл.(+) и масса = 12,4В
3- 4кл.(+) и 3кл. = 12,4В
4-5 Пункты не делал.
Вот показания на хх. 0 по ДМРВ стабильный. Что с сигналом на педаль, уверенно поднимается с 0 до 100, разве это норм?
Может у кого схема подключения ДМРВ наша есть?
Косяк или в проводке, или в блоке
Начинай смотреть с проводки
Kap1coH
Спасибо, попробую)
Продублирую вопрос про схему)
Нужен TIS. У меня нет
Смотри, может масса где отвалилась? Или провод подгнил? Или обрыв?
Intrila
Проверил. Вставки в расходомер астры 2.0т и опц одинаковые.
Поэтому не экономьте, покупайте расходомер с сайта, который Женек(Чемодан) подсказал и будет счастье!
Кроилово(десяточный МАФ) ведет к попадалову (с)
Intrila, Димон, не проверял свой дмрв, как написано выше?
Недоверие- основа безопасности  :icon_imslow:
Intrila
Intrila, Димон, не проверял свой дмрв, как написано выше? Недоверие- основа безопасности  :icon_imslow:
В абс маркете проверяли. Сказали, что на горячую начинает подвирать.
