Andrej3132
Подскажите и посоветуйте!лампочка ABS и ESP
13 сообщений в этой теме
После замены колодок горит лампочка ABS и ESP , а также подклинивает задний супорт , может это быть из за того , что диски я не протачивал и колодка не ровно ложится на диск
Проверь разьемы от ступиц
Завтра проверь , те которые выше проверял , а на самой ступице нет .
А в моторном отсеке ни чего не могли повредить , мне радиаторы мыли
могли залить чего нить
тут гадания на гуще не помогут. Надо тупо читать ошибки.
Ошибку пишет обрыв цепи переднего правого колеса
"значит- нам туда дорога.."
ступица
однозначно ступица!!! Ценник около 15к
я езжу на неоригиналах за 7
разницы никакой.
разницы никакой.
Сегодня утром , заново развел поршня , проточил диски , пересмотрел контакты на ступице , завел все потухло , а поклинивает трос ручника.
Это так колодки меняли?  :facepalm:
Да вот такие оказались мастера!
Это 100% сгнила проводка от датчика абс к блоку,там под покрылком,лечится пайкой
